采用C51与插拔式FLASH闪存设计无纸记录仪
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
ATMEL公司推出的带有看门狗功能的单片机AT89C55WD带有20K的程序存储器,是8051系列中一款较为先进的产品,其看门狗功能可以大大提高产品的稳定性,大容量的内部程序存储器可以容纳功能丰富的软件。   以往的许多无纸记录仪均采用3.5英寸软盘作为数据存贮介质,但软盘存贮的可靠性差、存储容量有限、成本较高等诸多缺点实在难以克服。   作为一种高科技的非易失性存储设备,FLASH闪存首先在数码相机、PDA、移动电话等数字产品当中得到了应用,随着工艺的进步和价格的下降,逐步向其他应用领域扩展,其容量大、功耗低、速度快、不易受损等优点正受到人们越来越多的青睐,而且最大的好处是,随着技术水平的进步,FLASH闪存的容量也在不断增加,目前已经达到128M,而接口方式并没有任何变化,这就避免了费时费力的重新设计。FLASH闪存分为插拔式和贴片式,目前国内大部分厂家都采用贴片式即直接把FLASH闪存焊接于电路板上,这种应用方式就使FLASH闪存一旦焊好就无法更改和移动,而插拔式可以根据需要任意扩充并且携带方便,非常适合容量不确定和需要移动的应用。基于这些原因,我们采用了插拔式FLASH闪存作为无纸记录仪的存储设备。   下面简要介绍以C51为开发工具,以AT89C55WD单片机为核心,以插拔式FLASH闪存为存储器的无纸记录仪的设计和实现。 [b] 一、无纸记录仪总体布局 [/b]   无纸记录仪所要实现的功能是这样的:记录仪有4个通道,每秒采样1次,每个通道每次采样需记录两个字节,根据各个通道的转储速率(从1至255可设定),把采样的数据写入外部数据存储器62256,一旦数据满512字节,就把512字节一次性写入FLASH闪存中。 图1:记录仪总体功能图 总体功能图如图1所示。 [b]二、系统电路构成 [/b]   无纸记录仪电路由单片机AT89C55WD、液晶显示电路、A/D采集电路、FLASH闪存存储电路、时钟电路和看门狗电路组成,下面简要介绍各个组成部分。 1.单片机AT89C55WD及电路组成   AT89C55WD与MCS-51相兼容,可对内核进行1000次的电擦写,其电压、电流和功耗都比较小,带有20K的可重写快闪存储器和硬件看门狗定时器。   看门狗定时器是在系统软件崩溃后进行恢复的一种方法,WDT由14位计数器和看门狗复位特殊功能寄存器(WDTRST SFR)组成,在缺省设置下,系统复位时即关闭。要使WDT有效,用户必须向0A6H单元的WDTRST SFR顺序写入01EH和0E1H。当WDT有效,计数器每经过一个机器周期后加1,除了硬件或WDT溢出复位,没有任何方法可使WDT无效。当计数器溢出,WDT就在RST引脚产生一个复位的高脉冲。   要使WDT持续有效,就必须每隔一定时间往WDTRST写入01EH和0E1H来避免WDT溢出。当WDT的14位计数器计数至16383(3FFFH)时,计数器便溢出,引起设备的复位。这就意味着用户必须至少每16383个机器周期复位WDT一次。使WDT复位,必须向只写寄存器WDTRST写入01EH和0E1H。当WDT溢出时在RST引脚产生一个复位的高电平脉冲,持续时间为:98%26;#215;TOSC ,TOSC=1/FOSC。为了充分利用WDT,在要求防止WDT溢出复位时,应每隔一定周期写WDTRST一次。   单片机AT89C55WD通过P0口驱动液晶显示器;通过T1输出作为AD7715的采样脉冲同时用P2.6引脚读入AD7715的采样数据;因为FLASH的8根数据线与地址线是复用的,用单片机的P0口通过一片74ALS244及TC4010BP将电平转化后与FLASH相连;用单片机的P2.4经过74ALS32作为时钟DS1305的脉冲输入,INT0与时钟的引脚6即INT0相连,这样DS1305每秒产生中断信号作为AD7715采样的开始;通过把对时钟DS1305的脉冲输入作为看门狗X25045的输入,通过P2.6向X25045写入数据来实现看门狗功能。 2.液晶显示电路   在记录仪中使用HG16501点阵式液晶显示器,其内置有T6963C控制芯片,与单片机接口较为简单。 3. A/D采集电路   A/D采集电路主要由AD7715构成,该芯片是串行输入,三线接口,而4个通道的输入则选用了HCF4051。 4.电平转换电路 该电路主要是5V与3.3V之间的电平转换电路,本设计采用三片TC4010BP来实现。 5.时钟电路   系统时钟采用串行时钟芯片DS1305,并使用Motorola SPI工作方式。DS1305的INT0与单片机INT0直接相连,DS1305每秒产生中断启动AD7715进行采样。 6.看门狗电路   系统防复位的看门狗电路由可编程的X25045来实现,该芯片具有看门狗定时器、电压监控和EEPROM三种功能,这种组合降低了系统的成本并节省了电路板空间。 [b]三、系统软件部分 [/b]   系统软件采用C51语言与A51汇编语言混合编程,其中中断采样部分采用A51汇编语言来编写。 1.编程语言   本系统采用Keil公司V6.10的C51编译器。A51是一个有通用特性机用法的重定位宏汇编器,能很好地与INTEL公司的MASM51宏汇编兼容,支持模块化编程,可以方便地与高级语言接口,但与MASM51还是有很大区别,主要是A51对许多MASM51的寄存器都不支持,这一点需要注意。 2.工作过程   系统上电,对时钟、液晶显示器HG16501、AD7715芯片初始化后,主程序处于循环检测键盘的按键状态,并根据按键作相应处理,而采集部分是由CPU每秒产生中断来执行。四个通道采集后先向外部存储器62256写完512个字节后置写入允许,主程序一发现写入允许置位,就将这512字节的数据写入FLASH闪存,同时把写允许复位。 因为软件是分级菜单结构,每进入下一级子菜单,都必须作同样的事,时钟读并显示,检查写FLASH闪存允许位是否置位,如置位,则把数据写入FLASH闪存,所以把它单独列为常规操作。 主程序和常规操作的流程图比较简单,故略去。 图2:中断采集流程图 中断采集流程图如图2所示。 [b]四、C51及A51程序 [/b] 整个系统软件C51部分的源程序约70KB,中断部分的A51源程序约7.1KB,两部分编译连接后产生的HEX文件将近16KB,仅用了20KB程序存储器的五分之四,剩下的4K可留给将来添加新功能。 [b]结束语 [/b]   在研制无纸记录仪的过程中,我们采用C51与A51混合编程进行软件开发,以FLASH闪存作为存储器,不但软件的功能丰富多了,而且由于存储器稳定可靠、便于携带,也方便了进一步的数据处理工作。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/measure/200703/9376.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
