四通道温度-脉宽转换器MAX6691
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:介绍了美国Maxim公司生产的四通道热敏电阻温度-脉宽转换器MAX6691的特点、工作原理及其典型应用方法,给出了MAX6691和8031单片机的接口连接电路以及相应的温度数据采集程序流程。 关键词:温度传感器;温度检测;MAX6691 1 引言 MAX6691是美国Maxim公司推出的一款新型单线 (1-Wire)接口四通道热敏电阻温度-脉宽转换器,可用于测量四个外接热敏电阻的温度,并将所测温度值转换成一个PWM输出的矩形脉冲序列。每个脉冲的宽度与对应热敏电阻的温度相关。由于该器件采用1-Wire接口,它可以在只占用微处理器一个I/O端口的条件下测量四个被测量点的温度,因而非常适用于I/O端口资源比较紧张的多点分布式温度测量控制系统。 MAX6691的主要特点如下: ●具有简单的1-Wire接口; ●最多可测量四个热敏电阻的温度; ●流过热敏电阻的平均电流很小,因而可减小自身发热所产生的测量误差; ●采用内部基准电压,可使热敏电阻与电源噪声隔离; ●适用于任何温度范围的热敏电阻。 图2 MAX6691温度-脉宽转换时序图 2 MAX6691的工作原理 MAX6691采用10脚μMAX封装,其引脚说明如表1所列。 表1 MAX6691引脚功能描述 引脚序号 名 称 功 能 描 述 1 T1 外接热敏电阻RT1 2 T2 外接热敏电阻RT2 3 T3 外接热敏电阻RT3 4 T4 外接热敏电阻RT4 5 R- 固定电阻REXT低电位端,外接REXT 6 R+ 基准电压输出端,外接REXT 7 GND 电源地 8 N.C. 空脚 9 I/O I/O端口 10 VCC 正电源(3.0V~5.5V) MAX6691含有一个漏极开路的I/O端口,可以很容易地与各种类型的微处理器I/O端口相接。采用MAX6691测量温度时,首先由微处理器发出一个低电平的转换请求脉冲(≥5μs)给MAX6691,然后释放I/O端口。MAX6691完成温度转换后,会发出一个宽度为125μs的低电平脉冲给微处理器,以表示数据已准备就绪。 此后便可从该脉冲的上升沿开始,依次发出四个PWM脉冲,每个脉冲的宽度与对应热敏电阻的温度相关。这样,当微处理器利用内部计数器测出每个脉冲的宽度后,即可直接计算出每个热敏电阻的温度值。 MAX6691外接的四个热敏电阻RT1~RT4中的每一个都依次与固定电阻REXT构成一个电阻分压器,并由内部基准电压VREF供电。当微处理器发出测量请求并释放I/O端口后,MAX6691将基准电压VREF施加于REXT的R+端。由于REXT的R-端依次与四个热敏电阻RT1~RT4相连接,因此,MAX6691将依次测量出VREF和电阻REXT两端的电压VEXT,同时利用内部的电压-脉宽转换器将电压值转换成不同宽度的脉冲(见图1),然后通过运算得出所测温度。当MAX6691完成第一个VEXT值(对应于RT1的温度)的测量后, 首先将I/O端口电平拉低并保持125μs,然后保持高电平一段时间THIGH1(THIGH1与第一个VEXT值成线性关系),接着再保持低电平一段时间TLOW(TLOW与VREF值也成线性关系)。随后,MAX6691依次将其它三个热敏电阻的温度数据按照同样的方式发送出去(见图2)。发送完毕后,MAX6691将I/O端口释放为高电平,从而完成一次测量转换过程。其脉冲宽度THIGH和TLOW以及电阻REXT和RT之间的关系如下: THIGH/TLOW=VEXT/VREF-0.0002=[REXT/(REXT+RT)]-0.0002 电压VEXT与热敏电阻温度之间的关系取决于固定电阻REXT和热敏电阻的性质。如果热敏电阻阻值RT和温度之间的关系已知,微处理器就可以利用内部计数器,并通过测量THIGH和TLOW的宽度来确定热敏电阻的温度。 在每次测量转换过程中,MAX6691会向I/O端口发出四个脉冲。如果某个热敏电阻对地开路或短路,那么,它所对应的脉冲将是一个窄脉冲(THIGH≤0.05TLOW)。 3 MAX6691的典型应用 图3所示为MAX6691在单片机测温系统中的一个典型应用电路。该电路中,温度数据的采集采用外部中断方式,并由单片机从P1.0口发出转换请求脉冲,以开放外部中断0,当数据准备就绪且脉冲的下跳沿到来时,系统将转入中断服务程序。其相应的中断服务程序流程图如图4所示。 4 结束语 MAX6691由于采用了单线接口技术,所以非常适合端口资源紧张的应用场合。但由于温度转换的时间较长,所以不适合于实时性要求比较高的应用场合。设计者在考虑设计方案时,应注意到这一点。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/measure/200703/11030.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
