外国器件PCF8563I2C实时时钟/日历芯片在8051系统中的应用
2006-05-07 15:49:44来源: 国外电子元器件
1 PCF8563简介
PCF8563是PHILIPS公司生产的低功耗CMOS实时时钟/日历芯片,芯片最大总线速度为400kbits/s,每次读写数据后,其内嵌的字地址寄存器器会自动产生增量。PCF8563可广泛应用于移动电话、便携仪器、传真机、电池电源等产品中。
PCF8563的引脚排列如图1所示,各引脚功能说明如表1所列。
PCF8563有16个8位寄存器,其中包括:可自动增量的地址寄存器、内置32.768kHz的振荡器(带有一个内部集成电容)、分频器(用于给实时时钟RTC提供源时钟)、可编程时钟输出、定时器、报警器、掉电检测器和400kHz的I2C总线接口。
所有16个寄存器设计成可寻址的8位并行寄存器,但不是所有位都有用。当一个RTC寄存器被读时,所有计数器的内容将被锁存,因此,在传送条件下,可以禁止对时钟/日历芯片的错读。
表2、表3所列为各寄存器概况及对应的内存地址和功能,同时列出了它们的BCD格式编码。表中“——”表示无效位,“0”表示此位应置逻辑。表3中的世纪位C=0指定世纪数为20XX,C=1指定世纪数为19XX。当年寄存器中的99变00时,世纪位才会改变。
表1 PCF8563的管脚描述
符  号 管脚号
描         述
OSCI 1 振荡器输入
OSCO 2 振荡器输出
INT 3 终端输出(开漏:低电平有效)
Vss 4
SDA 5 串行数据I/O
SCL 6 串行时钟输入
CLKOUT 7 时钟输出(开漏)
VDD 8 正电源
2 I2C总线
2.1 I2C总线特性
I2C总线用两条线(SDA和SCL)在芯片和模块间传递信息。SDA为串行数据线,SCL为串行时钟线,这两条线必须用一个上拉电阻与正电源相连,其数据只有在总线不忙时才可传送。I2C总线的系统配置参见图2,产生信号的设备是传送器,接收信号的设备是接收器,控制信号的设备是主设备,受控制信号的设备是从设备。
表2 寄存器概况
地址 寄存器名称 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
00H 控制/状态寄存器1 TEST 0 STOP 0 TESTC 0 0 0
01H 控制/状态寄存器2 0 0 0 TI/TP AF TF AIE TIE
0DH CLKOUT频率寄存器 FE FD1 FD0
0EH 定时器控制寄存器 TE TD1 TD0
0FH 定时器倒计数数值寄存器 定时器倒计数数值
表3 BCD格式寄存器概况
地  址 寄存器名称 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
01H VL 00~59BCD码格式数
03H 分钟 - 00~59BCD码格式数
04H 小时 - - 00~23BCD码格式数
05H - - 01~31BCD码格式数
06H 星期 - - - - - 0~6
07H 月/世纪 C - - 01~12BCD码格式数
08H 00~99BCD码格式数
09H 分钟报警 AE 00~59BCD码格式数
0AH 小时报警 AE - 00~23BCD码格式数
0BH 日报警 AE - 01~31BCD码格式数
0CH 星期报警 AE - - - - 0~6
2.2 启动和停止条件
总线不忙时,数据线和时钟线保持在高电平。数据线(SDA)在下降沿而时钟线(SCL)为高电平时,为起动条件(S);数据线在上升沿而时钟线为高电平时为停止条件(P),参见图3。
2.3 位传送
每个时钟脉冲传送一个数据位,SDA线上的数据在时钟脉冲高电平时应保持稳定,否则将成为控制信号,参见图4。
2.4 标志位
在起动条件和停止条件之间,传送器传送给接收器的数据数量没有限制。在每个8位字节后加一个标志位,传送器便产生一个高电平的标志位,这时主设备产生一个附加标志位时钟脉冲。
从接受器必须在接收到每个字节后产生一个标志位,主接收器也必须在接收从传送器传送的每个字节后产生一个标志位。在标志位时钟脉冲出现时,SDA线应保持低电平(应考虑起动和保持时间)。传送器应在从设备接收到最后一个字节时变为低电平,而使接收器产生标志位,这时主设备即可产生停止条件。参见图5。
2.5 I2C总线协议
用I2C总线传递数据前,接收的设备应先标明地址,在I2C总线起动后,这个地址与第一个传送字节一起被传送出去。PCF8563可以作为一个从接收器或从传送器,此时的时钟信号线SCL只能输入信号线,数据信号线SDA则为一条双向信号线。PCF8563的从地址参见图6。
3 应用概述
图7所示为PCF8563的具体应用电路图,对图中石英晶片频率的调整,笔者给出3种可行性方法,供参考:
方法1:定值OSCI电容。计算所需的电容平均值,用此值的定值电容,通电后在CLKOUT管脚上测出的频率应为32.768kHz,测出的频率值偏差取决于石英晶片本身,电容偏差和器件之间的偏差平均为±5×10 -6。平均偏差可达5分钟/年。
方法2:OSCI微调电容。可通过调整OSCI管脚的微调电容式振荡器的频率来获得更高的精度,此时可测出通电时管脚CLKOUT上的信号频率为32.768kHz。
方法3:OSCI输出。直接测量管脚OSCI的输出。
4 程序范例
以下的C语言源程序是用8051单片机的普通I/O口(如P0.0/P0.4)模拟实现PCF8563的I2C时钟/日历芯片的操作,有字节写/读两种状态。程序中从地址的读地址为0A3H,写地址为0A2H.所发送的数据字节为9个,发送的初始数据在rom_sed[9]中,rom_sed[9]定义了寄存器中当前发送的值:控制/状态寄存器1为0,控制/状态寄存器2为0,秒寄存器为0,分钟寄存器55,小时寄存器为23,日寄存器为31,星期寄存器为6,月/世纪寄存器为0x12,年寄存器为0x99(即1999年12月31日23点55分0秒),当程序运行一段时间(5分钟)后,从地址寄存器02H开始读数据,数据存放在rom_rec7中,发现变量rom_rec7变为2000年1月1日0点0分。若外转帐电路有显示,则时间可以显示在面板上。
#include
#define byte unsigned char
sbit scl=0x81; //定义串行I/O口
sbit sda=0x80;
idata byte rom_sed[9];
idata byte rom_rec[7];
idata byte j,k;
bit flag,flag1;
void delay(void) //延时子程序
{data byte i;
for(i=0;i<6;i++);
void I_start(void) //发送I2C总线起始条件子程序
{sda=1;
scl=1;
delay();
sda=0;
delay();
scl=0;
void I_stop(void) //I2C总线停止条件子程序
{sda=0;
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
bit I_send(byte I_data) //字节数据传送子程序
{data byte i;
for(i=0,i<8;i++)
{sda-(bit)(I_data&0x80);
I_data=I_data<<1;
scl=1;
delay();
scl=0;
sda=1; ;; //ready for receiving ACK bit
scl=1; ;; //start receiving ack bit
flag=0;
if(sda= =0)flag=0;
else flag=1; //return(~I_clock());
scl=0;
return(flag);
byte I_receive(void) //字节数据接收子程序
{ data byte i;
byte I_data=0;
sda=1;
for(i=0;I<8;i++)
{ I_data*=2;
scl=0;
delay();
scl=1; ;;
if(sda= =1)I_data++;
scl=0; ;;;
sda=0;
if(flag1= =0){;;scl=1;delay();scl=0;} //not last receic_byte ACK
else{sda=1; ;;scl=1;delay();scl=0;flag1=0;} //the last receive_byte ~ACK
return(I_data);
main() //主程序
{data byte i;
rom_sed[0]=0x00; rom_sed[1]=0x00;
rom_sed[2]=0x00; rom_sed[3]=0x55;
rom_sed[4]=0x23; rom_sed[5]=0x31;
rom_sed[6]=0x06; rom_sed[7]=0x92;
rom_sed[8]=0x99;
for(i=0;i<255;i++)delay();
I_start();
if(~I_send(rom_sed[i]));
else;
I_stop();
else;
else;
start: I_start();
if(~I_send(0xa2)) //pcf_write address
{if(~I_send(0x02)) //pcf_status register address
{I_start();
if(~I_send(0xa3)) //write status register
{for(i=0;i<7;i++)
{if(i= =6)flag1=1;
else flag1=0;
rom_rec[i]=I_receive();
switch(i)
{case 1:rom_rec[i]=rom_rec[i]&0x7f;break;
ease2:
case3:rom_rec[i]=rom_rec[i]&0x3f;break;
case4:rom_rec[i]=rom_rec[i]&0x07;break;
case5:rom_rec[i]=rom_rec[i]&0x9f;brealk;default:break;
I_stop()
goto start;
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/measure/200605/1940.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
