三相双向功率/电度表芯片SA9105F的原理与应用
2006-05-07 15:49:43来源: 国外电子元器件
SA9105F三相电能仪表集成芯片非常适用于工业/民用或电能控制系统的设计。它输出的脉冲串可用来指示能量的传送方向,由于其脉冲频率正比于能量消耗的大小,因此一段时间内所累积测量的功率结果就确定了能量消耗。因而可用于有功功率的测量方面,同时,SA9105F还考虑到了功率因素。
1 封装及管脚描述
SA9105F集成电路有两种封装形式,其中SA9105FPA为DIP-40封装,SA9105FFA为PLCC-44封装,图1是DIP-40封装的管脚分布图,表1所列为其引脚功能说明。
表1 SA9105F的管脚功能描述
管脚序号 标号 功能描述 管脚序号 标号 功能描述
35 GND 36 COP2 连接A/D转换电容的外部循环电容
28 VDD 正电源电压 30 CON3
16 VSS 负电源电压 31 COP3
6 IIN1 电流检测输入:A相 13 CONP
7 IIP1 12 COPP
34 IVP1 电压模拟量输入:A相
电压模拟量输入:B相
电压模拟量输入:C相
1 CIN1 连接A/D转换电路的内部循环电容
33 IVP2 40 CIP1
32 IVP3 3 CIN2
8 IIN2 电流检测输入:B相 2 CIP2
9 IIP2 5 CIN3
10 IIN3 电流检测输入:C相 4 CIP3
11 IIP3 15 CINP
25 DIR 方向指示输出 14 CIPP
19 OSC1 连接到晶体或陶瓷振荡器(OSC1:输入;OSC2:输出) 29 VREF 连接到电流调节电阻
20 OSC2 27 TP27 测试管脚,与VSS相连
21 FOUT1 脉冲输出 17 TP17 厂家测试管脚
23 FOUT2 18 TP18
38 CON1 连接A/D转换电路的外部循环电容 22 TP22
39 COP1 24 TP24
37 CON2 26 TP26
2 主要特征
SA9105F的主要特征如下:
●可进行双向一、二、三相功率/电能测量;
●符合IEC521/1036的1组交流电能表技术要求;
●工作温度范围宽;
●用电流互感器作电流检测元件;
●具有良好的长期稳定性;
●调试方便;
●内置电压基准;
●具有两路输出脉冲格式可选;
●具有防静电保护功能。
3 功能描述
SA9105F是数字/模拟混合型集成电路,可进行三相电能的计算,在1000:1的范围内,其精度优于1级。
SA9105A芯片内集成了三相电能测量所需的全部功能,如电压、电流检测端的A/D转换器、功率的计算和能量的积分等。其内部的偏移误差可通过程序加以修正。
SA9105F产生的脉冲频率正比于测量所得的功率,它有两种频率输出格式(FOUT1、FOUT2)可供选择。并能以脉冲频率形式输出有功功率的瞬时值,其功率的方向则以脉宽的变化来反应。
3.1 功率的计算
图2是SA9105F的应用电路图。从电路中可以看出,来自A、B、C三相的电压信号被转换成电流并加到电压检测端口IVP1、IVP2和IVP3。
电路中的主电压(3×230VAC)被分压电路分压至14V,通过电阻R15、R16和R17加到电压检测端口,以使得输入到电压检测端口的A/D转换器的输入电流为14μA
在额定条件下,电流互感器的匹配电阻上的电压降通过电阻R8、R9(A相),R10、R11(B相),R12、R13(C相)转换成16μA的电流传送给电流检测端口IIN1、IIP1;IIN2、IIP2;IIN3、IIP3。
在这种结构条件下,当主电压为3×230V、额定电流为80A时,SA9105F集成电路的FOUT1和FOUT2的输出频率是64Hz。此时1个脉冲相当于3×18.4kHz=862.5Ws的功率消耗。
3.2 模拟输入
把SA9105F的电流或电压检测端(IIP、IIN或IVP)通过保护二极管与VDD或VSS相加,可有效地防止在模拟运放输入端出现的过压现象。
3.3 静电保护和功耗
集成电路SA9105F的输入/输出端口匀有静电放电保护。在5V供电时,SA9105F的总功耗小于50mW。
3.4 脉冲信号输出
在上述额定条件下,累计的功率消耗被转换成64Hz的脉冲串,从FOUT1和FOUT2输出。脉冲输出信号提供电能和方向的信息,FOUT1和FOUT2是两种脉冲输出形式,它们的区别在于:电能流动的方向在FOUT1上表现为占空比的倒置,而在FOUT2上表现为脉冲宽度的变化。
计算输出频率(f)的公式为:
f=11.16×FOUTX{(FOSC/3.58MHz)[(II1IV1)+(II2IV2)+(II3IV3)]/3I 2 R}
式中,FOUTX是额定条件下的频率值(64Hz);FOSC为振荡器频率(2MHz......4MHz);II1、II2、II3为电流检测端的输入电流(在额定条件下为16μA);IV1、IV2、IV3为电压检测端的输入电流(在额定条件下为14μA);IR:参考电流(典型值为50μA)。
4 应用设计
在图2 所示的应用中,已标出了所需元件,电流信号的检测使用电流互感器。以下是SA9105F应用电路中的一些元件的典型值和主要作用:其中,C7、C9、C10和C11是外部循环电容,用于A/D转换器。C7的典型值为2.2nF,C9、C10和C11的典型值取560pF。在实际应用中,电容的取值决定信号的稳定性,所有电容的误差均应在±10%以内;C4、C5、C6和C8是内循环电容,用于A/D转换器,容量一般在0.5nF~5nF之间,典型值可取3.3nF。
电流互感器的输出通过限流电阻(R8~R13)接到SA9105F的电流信号检测端。电阻阻值的选择应考虑额定条件下输入到SA9105F电流检测端的电流(均方根值为16μA),其值计算如下:
A相:
R8=R9=(IL1/16μARMS)×R18/2
B相:
R10=R11=(IL2/16μARMS)×R19/2
C相:
R12=R13=(IL3/16μARMS)×R20/2
这里:ILX是额定条件下电流互感器的二次电流;R18、R19、R20为电流互感器输出端的负载电阻;R1、R1A和R15可用来确定A相电压检测端的电流;R2、R2A、R5、P5和R16用于确定B相电压检测端的电流;R3、R3A、R6、P6和R17用来确定C相电压检测端的电流。它们的阻值选择应使电压检测输入端的输入电流在额定条件下为14μARMS。电容C1、C2和C3主要用来耦合和相位补偿。
R14和P14用来为芯片提供偏置和基准电流。其推荐值为:R14+P14=24kΩ,R14的改变会引起输出频率的改变(注:ΔR=+5%,Δf=+10%)。
XTAL是彩电振荡电路的晶体振荡器,该振荡器的频率在片内被分频至1.7897MHz,并提供给数字电路和A/D转换器。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/measure/200605/1896.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
