再生相关检测
2006-05-07 15:49:43来源: 电子产品世界
在本设计中,弱信号接收借助于二进制相移键控(BPSK)编码信号的相关接收。
发送脉冲的周期分为7个单元,每个单元宽度为△t,采用BPSK编码方法(见图1)。每个单元包含载波或副载波的n个整数周期,图1中n为2。
接收器包含再生相关电路(见图2)。接收的模拟信号Vi由A/D变换器数字化,而且P数据位加到P并联联移位寄存器。沿多抽头数字延迟线的D/A变换器以规则的间隔重建Vi的延迟形式。其中4个输出倒相,然后对7个信号求和。
注意,接收器中的相位码图形(+++--+-)与发送器中的图形(-+--+++)反相。图3示出相关器输出振幅,显示出在最后△t单元所希望的信号放大。
此方法可用于发送单独脉冲(如雷达或声纳响应)或数字传输中的位码,图4示出发送器BPSK编码电路。
图4中的并行输入、串行输出移位寄存器(PISO)用固定并行输入0001101移位码硬线连接。PISO有两个控制输入:Pi用于并行输入、SR用于右串行移位。从载波和副载波正弦波振荡器(频率为ft)获得TTL时钟脉冲串。
时钟频率2分频(fc=ft/w)后做为PISO时钟输入。频率fc7分频后与串行数字数据输入Si“与”产生PISO的Pi。输入SR等于Pi,即Pi倒相。
PISO输出到控制倒相器,定时图示于图5。图4中的除7级可用任何普通方法实现,如Johnson计数器或带选通的JK双稳器件。用一个同步或复位脉冲来保证脉冲Pi发生在时间7△t,见图5。
PISO可用74166,不用的8位都置到“0”。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/measure/200605/1865.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
