可编程高精度测温集成电路LM76
2006-05-07 15:49:42来源: 国外电子元器件
其窗口比较器的串行总线接口的精度为±1℃。在25℃时,LM76CHM的精度可达±0.5℃。它的开漏中断输出(INT)在温度超过可编程窗口温度时被激活,温度超限警报输出(T-CRIT-A)在温度超过可编程的危险极限温度(超过此温度,会损坏LM76)时有效。
    控制LM76的主机可以对窗口的上、下限和危险温度极限进行编程,它的可编程迟滞特性与故障队列能将误报情况减至最少。LM76在系统上电后首先处于一种缺省阈值状态。其传感器的缺省阈值为:迟滞温度THYST=2℃,下限温度TLOW=10℃,上限温度THIGH=64℃,危险极限温度TCRIT=80℃。
    LM76采用3.5V和5V电源,并具有串行总线接口,采用12位信号输出,其最大测量范围超过127℃,LM76的这些特点使得它可广泛用于温度控制系统、个人计算机保护、电子测试仪器、办公设备以及生物医学仪器等方面。
    LM76具有以下特点:
    ●窗口比较器可简化ACPI的设计,同时兼容温度监视与控制;
    ●带有串行总线接口;
    ●有隔离开漏中断输出与超限温度关闭;
    ●具有最小功耗的关闭模式;
    ●一条总线可连接4个以上的LM76芯片;
    ●采用12位信号输出,最大量程超过127℃。
2 LM76的引脚功能及主要参数
    LM76的引脚排列如图1所示,各管脚的功能如表1所列。
表1 LM76的管脚说明
符  号 引脚号 功   能 典型连接
SDA 1 串行双向数据线,开漏输出,CMOS逻辑电平 接上拉电阻,控制器的I2C数据线
SCL 2 串行总线时钟输入,CMOS逻辑电平 接控制器的I2C时钟线
T-CRIT-A 3 温度超限警报,开漏输出 接上接电阻,控制器的中断线或系统硬件关闭端
GND 4 电源地 接地
INT 5 中断,开漏输出 接上拉电阻,控制器的中断线
+Vs 8 电源电压正向输入端 接3.3V或5V电源
A0~A1 7,6 用户设置的地址输入端 接地(低电平,“0”)或接+Vs(高电平,“1”)
    LM76的主要参数如下:
    ●电源电压:3.3V或5V;
    ●电源电流:工作状态时为250μA(典型),450μA(最大);关闭状态时为8μA(最大);
    ●测温精度:±0.5℃(25℃时的最大值);-10℃~+45℃时为±1.0℃(最大);
    ●分辨率:0.0625℃;
3 LM76的内部结构
    图2所示为高精度测温集成电路LM76的内部结构框图,可以看出,LM76温度传感器包括一个带隙型温度传感器、一个13位ADC和一个可由用户设定上、下限值的数字比较器。当温度位于TLOW和THIGH窗口外时,比较器激活INT线;当温度超过TCRIT时,比较器激活T-CRIT-A线。这些工作线对工作模式和极性都是可编程的。
    LM76作为从器件在串行总线上运行时,SCL线是输入线,SDA线是双向串行数据线。根据串行总线规范,LM76有一个7位受控地址,受控地址中的最高有效位设为“10010”,另外两个最低有效位分配给管脚A0、A1,并通过A0、A1接地或接+Vs来置"0"或置“1”。完整的受控地址为:
1 0 0 1 0 A1 A0
ASB   LSB
4 应用举例
    图3是一个满足ACPI设计要求的典型应用电路。其中,LM76可以对选择的温度窗口进行编程,并且当温度超过窗口极限时,LM76会对微处理器发出中断信号,其内部识别标志能迅速判断温度是上升还是下降。当温度超过极限温度TCRIT时,LM76通过其硬件关闭电路实现与微处理的断开。INT输出与T-CRIT-A输出是相互分开的,但可以通过线-或连接在一起。另外,T-CRIT-A可以通过二极管或门连接到INT线,这种方式可使T-CRIT-A进程激活INT线,但INT进程不能激活T-CRIT-A线,这在同时向微处理器和LM76的T-CRIT-A关闭电路报告的进程中是十分有用的。
    图4所示为与ACPI规范相对应的温度报警关闭系统。该电路通过电源的辅助输出来启动LM76,进而达到关闭失效或过热的计算机,以保护尽可能多的系统。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/measure/200605/1837.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
