数字温度计和控温器DS1625DigitalThermometerandThermostatDS1625LiNing
2006-05-07 15:49:42来源: 国外电子元器件
DS1625DS1625
    1 DS1625 DS1625-559500ms28 DS1625
-5510 21SDASCL:控温信号输出端;
    A0:电源;
    GND33 DS162501DS1625123DS1625/   DONETHFTHLNVB
 POL1SHOTDS1625DS1625支持2线制串行总线和数据传输协议。定义在总线上发送数据的器件为发送器,接收数据的器件为接收器,控制信息传输的为主器件,被信息控制的为从器件。总线必须由产生串行时钟信号的主器件来控制,它控制总线工作并产生启动和终止发送条件。DS1625作为2线制串行总线上的从器件,通过开漏I/O线SDASCL与总线相连。图3给出了DS16252线制数据总线上的数据传输方式。
    33指令集
    数据和控制信息的写入读出是以图3所示的方式进行的。在写入信息时,主器件输出从器件(即DS1625)的地址,同时位置0。接收到响应位后,总线上的主器件发出一个命令地址,DS1625接收此地址后,产生响应位,主器件就向它发送数据。如果要对它进行读操作,主器件除了发出命令地址外,还要产生一个重复的启动条件和命令字节,此时位为1,读操作开始。下面对它们的命令进行说明。
    读温度值[AAh]TL[A1h]位置0,将写入数据到TL寄存器。发出请求后,接下来的两个字节写入DS1625,即设置输出位置0,将写入数据到设置寄存器。发出请求后,接下来的一个字节被写入。如果位置1,将读出存在寄存器中的值。
[EEh][22h]3DS1625可用来控温或应用于工业系统、消费产品、温度计及其它温度测控系统。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/measure/200605/1823.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
