从一个跟随器的奇怪现象深入分析下去……
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
设计一个仪表,需要输出隔离4-20mA电流,因此用单片机产生PWM,然后经过光藕来实现隔离目的。隔离后的PWM经过RC低通滤波可以滤出直流分量。 在PWM和RC低通之间有一个跟随器,用于提供RC滤波所需要的较低的输出阻抗。 问题就出在这个跟随器上。 电路如图,极其简单,358运放做一个跟随器,输入是占空比20%"80%的PWM方波,频率260Hz,幅度0/2.5V 358电源电压24V(358可以单电源工作) 然而问题出现的也是极其古怪: 当占空比<50%的时候,跟随器工作正常,输入输出波形完全吻合(左图) 当占空比>50%的时候,波形变成下面的奇怪的样子 (右图) 图2 在输入为0的时候,输出并不能跟随输入也为0,而是大约0.6"0.7V的一个恒定电压,而且,如果占空比继续增大,这个电业也会随之增大 但占空比<50%的时候,这个电压突然消失,输出又能很好的跟随输入了(如图2左图) 百思不得其解。 358的特点是可以单电源工作,我经常用358做跟随器,一直都没有出现过任何问题,10K的频率也能跟上,况且这个电路是低频小信号,输出负载22K,只有微安级。 检查电路,换片子,故障依旧。 郁闷了一下午,直到后来仔细分析了358的内部电路,才茅塞顿开…… 这个跟随器和以前用358做的跟随器最大的区别点在于:因为电容的电压不能突变,在PWM输出0的时候,运放的输出端要“倒灌”进电流。 这是358运放内部的输出级电路; 在双电源供电情况下,推挽级的Q13用于负半周电压的输出以及灌电流的吸收。 在单电源条件下,这个管子的CE将无法导通。这并不影响正常的电压输出。但如果存在电流倒灌,情况就另当别论了: 当灌电流较小,途中的50uA恒流源可以将其吸收,如图中红色A线 当灌电流较大,大于50微安,恒流源无法完全吸收,剩余的电流经过Q13 的e->b,再经过Q12泄放,(图中蓝色B线)这样输出脚电压相当于1个PN结压降加上CE饱和电压。因为电流较小,所以大约0。6V左右。 再看RC滤波器, 当占空比<50%的时候,C上的电压小于1。2V,经过22K的电阻,到灌电流小于50uA。因此横流源可以完全吸收,输出约等于0 当占空比>50%的时候,C上的电压大于1。2V,经过22K的电阻,倒灌电流大于50uA。恒流源无法完全吸收,输出约等于压降0.6V 所以,很容易得到解决办法是358输出端对地接一个360欧姆电阻,一切都正常了
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/mcu/200703/12399.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
