用AT89C51设计智能流量显示仪
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:采用单片机来开发计量二次仪表,具有计量精度高、功耗低、稳定可靠、成本低等特点。文中介绍一个智能流量显示仪表系统的设计思路。 关键词:补偿系统 累计流量 瞬时流量 引言 随着计算机的发展,工业自动化水平的提高,在油田系统中逐渐使用智能仪表计量油井的出油量。计算仪表精确度的高低,直接影响着企业的经济效益。在我国现有经济水平下,使用单片机开的智能流量显示仪,作为二次开发仪表是非常适用的。该仪表计量精确且性价比极高,不仅适用于油量计算,还广泛适用于许多气体、液体等计量场合。 1 系统概述 流量测量仪表通常由流量测量(又称一次仪表)和流量显示(又称二次仪表)两大部分组成。流量显示部分由机械表头发展到现在的电子表头。电子表头的种类也很多,其中用单片机开发出来的、具有多功能、软件调节非线性误差的智能流量显示仪,是和各种脉冲输出的一次流量测量仪表相配套的二次仪表、它具有如下特点: ①采用了微处理技术,可靠性高; ②采用了微功耗器件,耗电低,适合于电池供电。 ③可同时显示累计流量和瞬时流量。 ④采用了智能多段流量软件补偿技术,测量精度高; ⑤可以存储流量; 以下是它的技术性能。 ①输入信号:mV~V级脉冲信号0~1000Hz ②输出信号: a.累计流量显示。采用八位浮点形式,开始显示小数点后五位:0.00000m3;最后显示小数点后三位:0000.000m3。 b.瞬时流量显示。采用四位浮点形式,开始显示小数点后两位:00.00m3;最后显示小数点一位:000.0m3。 ③抗干扰:10~17kW电机转动,显示不变化。 ④准确度:%26;#177;0.5%。 ⑤流量修正范围:在全流程范围内8段进行补偿修正。 ⑥设累计流量值补偿系数位:最多8位整数。 ⑦电源:4~5V直流。 ⑧总耗电:<1.0mW. ⑨带LB欠压指示。 ⑩环境温度:-20~70℃。 ⑾相对温度:〈85%。 ⑿隔离型外壳设计。 2 硬件组成 ①硬件中的核心是Atmel公司生产的AT89C51/LV51单片机。它是一种低功耗/低电压/高性能的8位单片机,片内带有一个数KB的Flash可编程/可擦除/只读存储器;它采用了CMOS工艺和Atmel公司的高密度非易失性存储器技术,而且其输出引脚和指令系统都与MCS-51兼容。 ②存储流量用的存储器是Atmel生产的AT24C16系列。它是一种带闪2KB的可电擦除、可编程的只读存储器;通过单片机的RXD和TXD口与它的SCL和SDA分别相连,进行读写操作。 ③测量时,有一个1s的硬件复位电路接到RESET端,使单片机定时复位。单片机采用省电模式工作,每次输入、累计、显示处理后等待唤醒,这样工作功耗非常小。设置补偿系数时,复位引脚正常连接。 ④输入脉冲通过分频、74HC393锁存后,送入单片机的P2口。在单片机内经过程序处理后,输出显示信号送到P1口(数据4位,选择信号4位)。数据中4位送入MC1543(BCD—锁存/7段译码/驱动器)中,共有12个MC14543,分别控制着与累计流量8位及瞬时流量4位相连的液晶块的显示数据;4位选择信号送至CD4514译码器(4位锁存/4~16线译码器),选择接收数据的MC14543芯片和浮动显示的小数点位。 硬件框图如图1、图2所示。 3 软件设计 主程序框图如图3所示。 根据主开关的设置程序分三大部分:①正常使用即测量部分;②测量输入频率部分;③设置调整系数部分。具体见网络补充版(http://www.dpj.com.cn)。 4 仪表使用 仪表简图如图4所示。 仪表使用前,先通过专用仪表检定设备进行检验校对。开关设置在调整参数时,可使②③两部分功能,得到调整系数。表1是一组模拟数据。 下面以表1所列数组为例说明设置补偿系数的过程。 表1 瞬时脉冲数/个 瞬时流量/(m3/h) 被校表累计流量/m3 标准容积/m3 误差/m2 调整系数K 7 0.1 7.98 8 -0.2 0.003 765 28 0.35 9.94 10 -0.6 0.003 420 59 0.7 19.82 19.99 -0.8 0.003 129 128 1.5 100.3 100 0.3 0.003 054 ①按下投定键,瞬时流量位处显示1001,此时可使用加1键和移位键,在累计流量入输入的时脉冲数为7。 ②再按下设定键,瞬时流量位处显示1002,此时可使用加1键和移位键,在累计流量处输入系数为00003765。 ③按下设定键,瞬时流量位处显示2001,此时可使用加1键和移位键,在累计流量处输入的瞬时脉冲数为28。 ④再按下设定键,瞬时流量位处显示2002,此时可使用加1键和移位键,在累计流量入输入的系数为00 003 420。 ⑤重复①、②,直到所有的段设置完毕。最多可8段补偿系数。 ⑥当设置完8段或某段的瞬时脉冲数和调整系数K都设置成0时,再按下设定键,则开始往AT24C16中写入数据。 最后,将开关设置在正常位置,就可以用于现场测量了。仪表可显示浮动的8位累计流量和4位瞬时流量,并且可以随时存入流量或调出流量。 5 使用效果与改进 本智能流量显示仪性价比非常高且易于功能扩展。五年多来,在现场测量过程中,运行可靠,测量准确。现在,我们已将流量报警、控制流量大小等功能加入在显示仪中;当流量超过设定的报警值时,能发出语音报警;当设定流量控制参数后,可自动调节流量大小。该仪表也可以结合工业组态软件,作为下位机来收集流量数据,送给组态服务器来处理。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/mcu/200703/12208.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
