在C51系统上实现YAFFS文件系统
2007-01-18 13:45:57来源: 单片机及嵌入式系统应用
随着NAND Flash存储器作为大容量数据存储介质的普及,基于NAND闪存的文件系统YAFFS(Yet Another Flash File System)正逐渐被应用到各种嵌入式系统中。本文将详细阐述YAFFS文件系统在C51系统上的实现过程。
1 NAND Flash的特点
非易失性闪速存储器Flash具有速度快、成本低、密度大的特点,被广泛应用于嵌入式系统中。Flash存储器主要有NOR和NAND两种类型。NOR型比较适合存储程序代码;NAND型则可用作大容量数据存储。NAND闪存的存储单元为块和页。本文使用的Samsung公司的K9F5608包括2 048块,每一块又包括32页,一页大小为528字节,依次分为2个256字节的数据区,最后是16字节的备用空间。
K9F5608具有以下特点: 以页为单位进行读/写操作,而擦除操作以块为单位,读、写和擦除操作均通过命令完成;不能字节擦除,在每次改写操作之前需要先擦除一整块;出厂时有一定比例的坏块存在;每一块的擦除次数有限,为10万次左右[1]。
2 YAFFS文件系统简介
YAFFS是第一个专门为NAND Flash存储器设计的嵌入式文件系统,适用于大容量的存储设备;并且是在GPL(General Public License)协议下发布的,可在其网站免费获得源代码。
YAFFS中,文件是以固定大小的数据块进行存储的,块的大小可以是512字节、1 024字节或者2 048字节。这种实现依赖于它能够将一个数据块头和每个数据块关联起来。每个文件(包括目录)都有一个数据块头与之相对应,数据块头中保存了ECC(Error Correction Code)和文件系统的组织信息,用于错误检测和坏块处理。充分考虑了NAND Flash的特点,YAFFS把这个数据块头存储在Flash的16字节备用空间中。当文件系统被挂载时,只须扫描存储器的备用空间就能将文件系统信息读入内存,并且驻留在内存中,不仅加快了文件系统的加载速度,也提高了文件的访问速度,但是增加了内存的消耗。
为了在节省内存的同时提高文件数据块的查找速度,YAFFS利用更高效的映射结构把文件位置映射到物理位置。文件的数据段被组织成树型结构,这个树型结构具有32字节的节点,每个内部节点都包括8个指向其他节点的指针,叶节点包括16个2字节的指向物理地址的指针。YAFFS在文件进行改写时总是先写入新的数据块,然后将旧的数据块从文件中删除。这样即使在修改文件时意外掉电,丢失的也只是这一次修改数据的最小写入单位,从而实现了掉电保护,保证了数据完整性。
结合贪心算法的高效性和随机选择的平均性,YAFFS实现了兼顾损耗平均和减小系统开销的目的。当满足特定的小概率条件时,就会尝试随机选择一个可回收的页面;而在其他情况下,则使用贪心算法来回收最“脏”的块[2]。
YAFFS文件系统是按层次结构设计的,分成以下4部分: yaffs_guts.c,文件系统的主要算法,这部分代码完全是用可移植的C语言编写的;yaffs_fs.c,Linux VFS层的接口;NAND 接口,yaffs_guts 和NAND 内存访问函数之间的包装层,例如调用Linux mtd 层或者RAM模拟层;可移植函数,服务的包装函数。最重要的一点是,为了获得更好的移植性,YAFFS提供直接调用的模式,这才使得我们有机会来实现YAFFS文件系统在C51系统上的移植。
3 移植过程
  可在http://www.aleph1.co.uk/cgi-bin/viewcvs.cgi/获得direct源码,包括以下几个文件及其头文件。
  ◆ yaffscfg.c: 设置各种设备参数和系统参数。
  ◆ yaffsfs.c: 主要实现直接调用的接口函数,如打开文件、写文件和关闭文件等。 使用时在应用程序中包含其头文件即可。
  ◆ yaffs_flashif.c: NAND Flash操作函数接口,就是直接对存储器操作的底层函数。为了测试,此文件中用RAMDISK模拟的方法实现了对Flash存储器的操作。实际应用中,需要修改其中对Flash硬件操作函数的定义,包括yflash_EraseBlockInNAND()、yflash_WriteChunkToNAND()、yflash_ReadChunkFromNAND()和yflash_InitialiseNAND()。
  ◆ yaffs_guts.c: YAFFS文件系统的主要实现算法。
  ◆ nand_ecc.c:: ECC算法。
  ◆ yaffs_ramdisk.c:: RAMDISK支持代码。
  ◆ yaffs_fileem.c: 用主机上的一个文件来模拟Flash存储器,仅用于测试。
  ◆ dtest.c:: 直接调用文件系统的测试函数。
获得源码以后,移植的过程可以分为2步:①? 根据自己的需要进行裁减;②? 将代码向C51风格转化。
3.1 裁减
YAFFS是一个功能强大的文件系统,考虑到C51系统的程序代码存储器和RAM资源都很有限,而应用中可能不需要某些文件操作的功能,所以有必要对这个文件系统进行裁减。裁减包括代码裁减和数据结构的修改。
首先,将用来测试的yaffs_ramdisk.c、yaffs_ramdisk.h、yaffs_fileem.c和interface.h这几个文件去掉,并在yaffscfg.c加上#include yaffs_flashif.h。
本系统中,只是对K9F5608中的3个数据库文件进行读/写,一级目录足够,单用户不存在操作权限问题,简单的文件存储不涉及连接(Linux类操作系统文件间的关系)问题,所以可在系统中删除与目录操作、操作权限以及文件连接相关的操作函数。
在yaffsfs.c及其头文件中包括(省略yaffs_前缀): readlink(), DumpDir(), readdir(), opendir(), lstat(), stat(), freespace(), chmod(), mkdir(), rename(),link(), closedir(), FollowLink(), fstat(), listclear(), fchmod(),sylink()和mknod()。
在yaffs_guts.c及其头文件中包括(省略yaffs_前缀): Renameobject(), mknodedirectoty(), mknodSymLink(), mknodSpecial(), Link(), GetAttributes(), GetSymLinkAlias(), root(), LostNFound(), GutsTest(), DumpObject(), GetNumberofFreeChunk(), GetObjectLInkCount()和GetEquivalentObject()。
然后根据自己的需要进行数据结构修改,与上文提到的目录操作、操作权限以及文件连接相关的数据结构(如Uid、Gid、nlink等)对我们来说就没有意义了,因此需要修改相关的数据结构。为了节省内存,还要修改一些宏定义的数据常量,例如同时在运行的句柄数目和文件名的最大长度等。
裁减工作最好能在一台装有Linux操作系统的机器上进行,可以边裁减,边利用模拟方式来检查是否能实现自己所需的功能。
3.2 向C51风格转化
YAFFS文件系统是在Linux环境下利用开发用户程序的C语言开发的。它与C51是有些差别的,主要有:
  ◇ C51不支持__inline__函数修饰符,可以将其宏定义为空;
  ◇ u8、u16、u32都需要重新宏定义成为C51的数据类型unsigned char、unsigned int和unsigned long;
  ◇ off_t定义为long。
在YAFFS源代码中有用data和bit作为变量的,而在C51中这些都是关键词,须将其替换。
在YAFFS源代码中yaffs_Device结构体的定义中使用了带参数的函数指针,通过调用该指针指向的函数来对Flash硬件进行操作,而C51中通过寄存器函数指针来调用函数不能传递实际参数,除非所得参数可在寄存器间传递。因此这里将yaffs_Device结构体定义中的函数指针去掉,而直接调用yaffs_if.c中的Flash接口函数。
向C51风格转化时,最好是在Keil集成开发环境中一边修改,一边编译,发现错误后再进行修改。当编译器提示有多个错误时,要从第一个错误开始修改;可能前面的错误修改完毕,后面的错误就不再是错误了。
4 C51系统下的YAFFS使用实例
下面的程序代码是设计中的对DBF数据库文件操作的关键代码。
yaffs_StartUp();//设置一些参数,包括各分区在Flash中的起始块和结束块的地址、预留块数等
yaffs_mount("/flash"); //YAFFS支持多个分区,这里选择挂载/flash分区新建文件db1.dbf
f=yaffs_open("/flash/db1.dbf", O_CREAT,S_IREAD | S_IWRITE);
yaffs_close(f);//关闭文件db1.dbf
f=yaffs_open("/flash/db1.dbf", O_RDWR,0);//以读/写的方式打开文件db1.dbf
r=yaffs_write(f,"hello",5);//向文件写数据
yaffs_lseek(f,2,SEEK_SET);//移动文件读/写指针
r=yaffs_write(f,"world",5);
r=yaffs_lseek(f,0,SEEK_SET);
r=yaffs_read(f,buffer,10);//从文件读取数据
r=yaffs_close(f);//关闭文件db1.dbf
r=yaffs_unlink("/flash/db1.dbf");//删除文件db1.dbf
可见, YAFFS的接口函数的使用方法与标准C语言中对文件的操作函数十分相似,简单易用。
5 总结
YAFFS文件系统是第一个专门为NAND Flash存储器编写的嵌入式文件系统。它实现了掉电保护、疲劳均衡和有效的垃圾回收,与JFFS相比占用资源更少,运行速度更快;与FAT相比,更适合用于管理NAND Flash数据存储器。在C51系统中如果需要实现Flash文件系统,那么移植YAFFS是个不错的选择,但是毕竟它是一个在32位机的Linux下开发出来的,要让它能与8位机的C51风格完美结合,还需要进一步的努力。
参考文献
[1] Samsung公司.? K9F5608DataSheet. 20031217.
[2] 毛勇强,黄光明. YAFFS文件系统在嵌入式Linux上的实现. 电子设计应用,2006(3).
关键字:NAND  存储  嵌入式
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/mcu/200701/7945.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
NAND
存储
嵌入式
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
