带以太网口的中西文VFD字符显示器
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:介绍一种带以太网口的中西文VFD字符显示器,根据以太网口的实现方法、VFD的控制要点以及中西文字库的植入和程序的流程。该字符显示器为单位内部、公共场所的监控系统发布信息提供了完整的方案。 关键词:字库 Rabbit2000微处理器 以太网 VFD显示器 在一些单位内部、医院和公共场所的监控系统中,常要发布流动的信息。现采用Rabbit半导体公司Rabbit2000微处理器为主控制器,植入二级汉字字库和ASCII码字符字库,驱动Noritake公司(伊势电子工业株式会社)生产的真空荧光显示器(VFD)模块,只要通过10M以及网口或串行口输入要显示的信息内容,要发布的信息就可以显示在VFD上。 1 10M以太网口的实现 图1所示为字符显示器模块组成框图。 Rabbit2000微处理器是Rabbit半导体公司生产的8位微处理器。它和Z80系列微处理器有相似的结构和高度的兼容性,但性能有很大的提高。要使以太网控制器RTL8019AS正常工作,Rabbit2000微处理器必须进行以下初始化。 *CR=0X60:选择页1寄存器,使控制器处于离线状态; *设置以太网卡地址PAR0~PAR5; *CR=0x21:选择页0寄存器,使控制器处于离线状态,中止远程DMA; *RBCR0=0,RBCR1=0:远程DMA的接收计数寄存器清零; *CRDA0=0,CRDA1=0x40:远程DMA起始地址为4000h; *RCR=0X20:接收监控模式; *TCR=0X02:环路测试模式; *PSTART=0x46,BNRY=0x46:设置接收缓冲起始地址、接收和发送缓冲边界; *PSTOP=0x80:设置接收缓冲的末地址; *ISR=0xff:屏蔽所有中断; *TPSR=0x40:发送缓冲从4000h开始; *CR=0X61:选择页1寄存器; *CURR=0x46:设置当前接收缓冲指针; *CR=0x22:选择页0,正常工作模式; *TCR=0:发送器正常工作状态; *RCR=0x04:允许接收广播包; *ISR=0xff:清除所有中断。 Rabbit2000微处理器的软件开发平台Dynamic C集编程、编译、链接、调试、下载于一体,并有完善的TCP/IP协议栈,配备各种I/O驱动函数库。建立SOCKET后,直接调用sock_init()函数可实现TCP包的初始化。根据需要,调用int sock_read(void *s,byte *dp,int len)等函数可实现TCP包的接收;调用int sock_write(void *s,byte *dp,int len)等函数可实现TCP包的发送。 2 VFD模块的控制 VFD模块包括显示器、显示驱动、存储显示内容的RAM、微处理器以及控制接口。模块控制接口的引脚和功能如表1所列。 表1 VFD显示模块引脚功能 引 脚 功 能 D0D7 数据线(输入/输出) WR 写信号(输入) RD 读信号(输入) CS 片选信号(输入) C/D 命令/数据选择信号(输入) C/D="1"命令 C/D="0"数据 FPR 帧信号(输出)(一个显示帧输出个脉冲) BL 显示空白信号(输入) VFD显示模块共有23条指令,通过C/D引脚来区别命令和数据。以下就是一个向显示模块发出命令或写入数据的子函数:当flag=1时,ldata为对显示模块发出的命令;当flag=0时,ldata为对显示模块写入的数据。子函数用汇编语言写成,主要目的是为了节约机器的运行时间。 root void VFD_C_D(char flag,char ldata){ #asm pop h1 ;弹出跳入地址 ex de,h1 ;保存 pop h1 ;弹出flag ioi ld a,(PEDR) bit 0,1 jr Z,VFD_C_D0 ;判断flag的值 set V_CD,a ;准备发命令 jp VFD_C_D1 VFD_C_D0:res V_CD,a ;准备写入数据 VFD_C_D1:res V_CS,a ioi ld(PEDR),a ;C/D信号发出 pop h1 ;弹出ldata ld,b,1 ld hl,WR_ADD ;读显示模块的外部地址 ioe ld(h1),b ;将ldata发出 set V_CS,a set V_CD,a ioi ld(PEDR)a ;一个完整的时序完成 push de push de push de ;恢复堆栈现场,准备退出子函数 #endasm } 3 字库的植入和程序的流程 一个标准的二极汉字字库(16%26;#215;16点阵)约有256KB,标准的ASCII码字符库(16%26;#215;8点阵)约有4KB,可以与编译好的程序bin文件整合在一起,并用Dynamic C提供的RFU下载工具写入目标板。经整合后的内存空间分为以下几个区间:程序区、字库区、信息断电保存区。当然,字库的格式和VFD显示器所要求的格式有所不同,还要进行格式转换。限于篇幅此处不再描述。 costate指令是Dynamic C对标准C的扩展功能。每一个costate实体就是一个任务。每一个costate实体都可以自愿地悬挂起来,等待一段时间后继续运行。本机的主程序就采用了costate结构。图2是主程序的流程图。 结语 综上所述,本机的最大特点就是带有汉字和ASCII码字库,配备以太网和串口两种物理接口,可以通过指令方便地修改和显示中西文信息,真正实现了信息发布的无纸化。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/ledanddisplay/200703/9914.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
