VFD显示模块128S64AA1及其应用
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:128S64AA1是一种128%26;#215;64点阵式VFD显示模块,具有使用方便、亮度高且可以调节、显示图文灵活等优点。本文介绍128S64AA1的基本原理,探讨实际应用中的硬件设计和软件编程方法。 关键词:VFD模块 点阵式显示 真空荧光显示屏 引言 目前,智能仪表常用的显示设备有发光二极管显示器LED、液晶显示器LCD等,但是由于LED不能显示复杂字符、LCD不宜在暗室中使用的缺点,无法满足智能仪表对显示的更高求;而真空荧光显示屏VFD具有亮度高、可调节、显示图案灵活的优点,在智能仪表中得到了广泛的应用。本文以Samsung公司的128S64AA1VFD显示模块为例,介绍在基于51系列单片机的智能仪表中的应用。 1 显示模块的结构以及与单片机的接口 1.1 128S64AA1的基本结构 该模块提供有128%26;#215;64点阵,包括VFD显示屏、VFD驱动电路、DC/DC转换器以及显示控制器;供电电压是12V,逻辑电压是5V;亮度可以由软件来控制。 其接线端子有供电端和接口端两个。其中接口端的引脚说明如表1所列。 表1 接口端引脚说明 引 脚 名 称 引 脚 名 称 引 脚 名 称 1 BRAD 11 A7 21 D2 2 GND 12 A6 22 D3 3 WRITE 13 A5 23 D4 4 GND 14 A4 24 D5 5 READY 15 A3 25 D6 6 CLEAR 16 A2 26 D7 7 DSPE 17 A1 27 WP0 8 A10 18 A0 28 DP0 9 A9 19 D0 29 WP1 10 A8 20 D1 30 DP1 外部接口简单易用,表1中所列的30根接口线的功能分别为:8根数据线D0~D7和于传输数据及亮度控制信号;11根地址线用于指定数据写入地址,其中A0~A7指定列数,A8~A10指定行数;9根控制线中,BRAD为选择写数据模式与亮度控制模式,WRITE为写控制信号,READY为模块写数据允许,CLEAR为清屏信号,DSPE为显示允许信号,WP为选择写数据页数,DP为显示页数;2根地线为从电池和逻辑地。 1.2 128S64AA1与单片机的接口 图1是128S64AA1模块与51系列单片机的接口示意图。其中P1口作为VFD所需的控制线,P0和P2作为地址线和数据线。 2 显示模块的控制和操作 该模块有清空方式(Clear Mode)、写数据方式(Write Mode)和亮度控制方式(Dimming Mode)三种工作方式,对应的操作时序如图2所示。 图2所示的操作时序清晰示意了三种工作方式下对VFD模块的控制和操作过程。 (1)清空方式 将CLEAR端置低电平,此时由WP0和WP1所选择的RAM清空。当清空完毕时,READY输出低电平。此方式的优先级最高,即使READY的输出为1,RAM仍波清空。 用C51实现的RAM清空的函数为: void VFD_clear(void) {P1^2=0; //置清空RAM模式 P1^2=1; P1^1=0; do {} while(P1^1==1); //等待清空响应 } (2)写数据方式 当DSPE为高电平,BRAD为高电平时,通过写操作可将待显示的数据写入由WP0和WP1所选择的RAM;当数据写入完毕,READY输出低电平,此时可以继续写入下一个数据。在此工作方式中,为了使VFD内部的RAM按照行排列地址连续,以便于软件编程,在实际设计时可将地址A8~A10接VFD的A0~A2,以用于选择点阵的行数;而将地址线A0~A7接VFD的A3~A10,用于选择点阵的列数。 在写工作方式中,应包括以下几个操作步骤: ①置写数据模式; ②置显示允许; ③选择写数据页数; ④写待显示数据; ⑤选择显示页数。 因此,可将实现此功能的C51程序设计如下: void WrChar(uchar xdata *addr,uchar code *codename,uchar count) //addr为字的起始地址,count为字符个数 {uint i=0; uchar col; for(col=0;col 3 应用实例 某测控装置需显示包括概貌、温度控制、pH值控制以及实时同线在内的一系列图文信息,且显示要求较高,要求在光线不足的条件下保证其亮度。为此,选用128S64AA1这一VFD模块作为显示器件。该系统人机交互部分包括显示模块以及四个按键:确认键、参数修改键、光标移动键及返回键。 开机时要求显示公司名称,待按下确认键后,再进入主菜单显示。此时,用户可通过按光标移动键来选择不同的菜单页面,待确认键按下后进入相应的画面。在次级页面,按光标移动键和确认键,可以完成实时值和实时曲线的显示以及相应参数的修改和保存;修改完成后,按返回键返回到主菜单。 下面以主菜单画面中光标移动的子程序为例,简要介绍在键盘按下后, VFD上显示信息变化的过程。菜单包括7个菜单项;概貌、温度控制、pH值控制、转速消泡补料、pH DO的电极标定、pH Temp实时曲线和DO Agit实时曲线。为了简化程序设计,光标采用反写字符的方式,简单直观。该子程序的框图如图3所示(SemiPg为菜单号),VFD显示的2幅主菜单内容如图4所示。 当光标移动键按下后,先判断光标的位置(SemiPg=?),然后正写光标所在的位置,恢复原貌;SemiPg加1(保持SemiPg在1~7内),然后反写SemiPg菜单项,使光标移动到下一项。此时按下确认键,就可根据SemigPg的值进入光标所在的下一级菜单。 以上仅是128S64AA1模块在实际测控装置中的一个信息显示实例。在实际装置中,该模块还实现了实时数据显示、设定参数修改显示、实时数据曲线显示功能。 结语 VFD显示模块是一种集显示、控制与驱动于一体的显示器件,其最大特点是自身发光,特别适合在光线不足的条件下实现图文信息显示。由于该模块亮度高,可满足在暗室中显示的要求,而且性能可靠,显示美观。另外,VFD模块还有接口方便,编程简单等优点,可被广泛应用在家用电器、办公自动化设备、工业仪器表及汽车等各种领域中。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/ledanddisplay/200703/9780.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
