使用MAX6954驱动7段LED显示器
2006-06-01 15:30:39来源: Maxim中文网站
   MAX6954是一个通用显示驱动器,能够通过一个串口控制多个分立、7段、14段或16段LED显示器。本篇应用笔记介绍驱动8位单色、7段LED显示器的典型应用与配置。 有关MAX6954的详细信息请参考MAX6954的数据资料。
  应用笔记"使用MAX6954驱动16段LED显示器" 和"使用MAX6954驱动14段LED显示器" 与本文类似,分别介绍了如何配置MAX6954驱动16段和14段显示器。?
            图1. MAX6954驱动7段显示器电路
  MAX6954的一个常见应用是驱动多达16位的7段单色LED。本篇应用笔记指导用户如何连接MAX6954与7段显示器,以及如何配置其内部寄存器控制显示十六进制字符。
  MAX6954使用一种交替改变驱动器端口极性的复用技术来减少引脚数目。这与驱动器阴极和阳极引脚单独使用的标准LED复用连接方式不同。应用笔记 "Charlieplexing - Reduced Pin-Count LED Display Multiplexing" 对这一技术进行了讨论。表1为MAX6954与7段显示器的连线表,此表兼容于MAX6954的复用配置及其十六进制字符的内置字模。表1中的字母对应于图2中的段标识。图1为MAX6954驱动十六位7段显示器的电路示意图。
  表1.与16位7段显示器连线表
  完成MAX6954与7段显示器连线后,可利用显示测试模式检查连线正确性。显示测试模式不受控制和数据寄存器影响,点亮显示器所有的段,但不改变任何寄存器内容。向寄存器0x07写入0x01启动显示测试模式。测试模式下显示器如果有不亮的段则说明连线有误。向寄存器0x07写入0x00退出显示测试模式。
        图2. 7段显示器的段标识
  完成连线检查后,需要按驱动7段显示器的要求设置MAX6954寄存器值。表2包括MAX6954一些重要寄存器的上电初始值。MAX6954初次上电时处于关断模式,各位显示消隐,选择7段字模并将扫描位数设为最大,即八位。通过向寄存器0x0C写入0xFF可将MAX6954设置成驱动7段显示器的模式。译码模式寄存器(0x01)的默认值适用于7段显示器。
  表2.MAX6954寄存器上电初始状态
  配置寄存器(0x04)用来设置进入和退出关断模式,控制闪烁功能,全局清除各位数据,以及选择对各位亮度进行全局还是单独控制。配置寄存器包含7位(见表3)。
  S 位用来选择关断模式还是正常工作模式(读/写)。
  B 位用来选择闪烁速率(读/写)。
  E 位用来全局启动或禁止闪烁功能(读/写)。
  T 位用来复位闪烁时序(此数据不被存储—瞬态位)。
  R 位用来全局清除所有显示位对应的P0和P1两级寄存器(此数据不被存储—瞬态位)。
  I 位用来选择对各位亮度进行全局还是单独控制(读/写)。
  P 位用来返回当前闪烁时序相位(只读—向此位写入值将被忽略)。
  表3. 配置寄存器格式 CONFIGURATION
  通过向寄存器0x04写入0x01启动显示器驱动器,同时将工作方式设置为全局亮度控制、禁止闪烁。内部振荡器在MAX6954退出关断模式时启动,振荡器输出引脚为OSC_OUT。注意,数据控制寄存器0x60至0x67上电状态为0x20或没有段被点亮时,7段显示器保持显示消隐(见表2和图3)。
              图3. 7段显示器字模
  MAX6954内置了用于7段显示器的十六进制字模,用7位表示十六进制字符,第8位用于选择是否点亮小数点(DP)(见表4)。数据寄存器有两级,P0和P1。每个显示位用存储器中的2字节表示,一个字节位于P0,另一个位于P1(见表7)。数据寄存器为映射地址方式,所以每位数据可在P0(寄存器0x20至0x2F)中更新,也可在P1(寄存器0x20至0x4 F)中更新,还可以两级同时更新(寄存器0x60至0x67)。数据寄存器中的数据并不直接控制7段显示器中各段的显示。而是被用来寻址存储7段字模数据的字符发生器(见图3)。寄存器数据低7位(D6至D0)用来从字模中选择字符。最高位(D7)控制小数点(DP)显示;置为1则显示DP,置为0则不显示DP。
  表4. 数字类型数据寄存器格式
  如果闪烁功能被配置寄存器闪烁使能位E(见表3)禁止,则P0中数据寄存器的数据被用作显示器复用。而P1中数据寄存器的数据不被使用。如果闪烁功能被启用,则交替使用P0和P1中的数据复用显示器。P0和P1中的数据分别应用于闪烁时钟交替变化的不同相位,从而复用LED显示器实现闪烁功能。
  下面是一个利用MAX6954驱动显示Maxim/Dallas销售部电话:1 800 629 4642的实例。设置配置寄存器禁止闪烁功能,这样就可以通过向寄存器0x20至0x2F写入数据来分别控制数据位0至7。使用图3中的字模图得到每个字符对应的代码。
   表 5. 电话 800.629.4642 范例
  通过向寄存器0x02(全局亮度控制寄存器)写入数据来调节显示亮度,亮度可在0x00(最小亮度,1/16的电流)和0xFF(最大亮度,15/16的电流)之间调节。也可以对每一位的亮度进行单独控制。关于显示亮度调节和其它先进特性(如GPIO和按键扫描)的详细信息请参考MAX6954的数据资料。
  表 6. 例程命令集 REGISTER
   表 7. MAX6954/MAX6955的部分寄存器地址图?
关键字:寄存器  显示器  连线
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/ledanddisplay/200606/4244.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
寄存器
显示器
连线
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
