TEC9503AM/FM接收频率显示模块及应用
2006-05-07 15:50:15来源: 国外电子元器件
IF中频  LCD显示  TEC9503
1 模块简介
TEC9503电路是专为显示音响设备各功能状态而设计的专用集成电路模块,具有三位半LCD数据显示功能,可对音响集成子系统中的AM/FM频段的状态控制信息进行显示,并可供全球不同国家和地区在AM中频标准中使用,适用于全球AM/FM妆收发送标准模块。TEC9503能直接接收FM频率状态并进行显示,同时可减少外围元件。TEC9503能提供十二种状态控制信息显示,可广泛应用于音响系统设计,尤其适用于汽车音响系统,并具有较强的抗静电干扰能力。其主要特点如下:
●可输入FM信号;
●功耗低;
●应用范围广;
●响应快;
●具有I/O静电保护功能;
●具LCD驱动功能;
●开机自动复位;
●具有多控制状态显示功能。
2 引脚排列及功能
TEC9503的引脚排列如图1所示,其内部原理框图见图2。各引脚功能如下:
VDD:电源端;
COM1~COM3:三背板信号输出;
Q1~Q8:各数字显示代码段的驱动输出端;
FM:调频接收本振输入;
AM:调幅接收本振输入;
FM/AM:调频/调幅选择控制器,高电平输入时FM有效,低电平时AM有效;
NHELD:显示保持端,低电平有效;
MODE:工作模式控制。MODE=0时显示频率;MODE=1时,不显示;MODE悬空时显示“CD”;
IF1,IF2:调幅中频选择控制端;
OSC1,OSC2:晶振输入端;
d1~d12:显示信息输入控制端,悬空无效,高、低电平时均有效;
GND':接地端;
GND:接地端;
q1~q4:功能符号显示的输出驱动端(见表1)。
表1 显示字符与背板信号及字符驱动信号对应关系表
  SEG
COM
q1 q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 q3 q4
COM1 d1 d4 1b,1c 2a 3a 3b 4a 4f   4b d7 d10
COM2 d2 d5 2f 2g 2b 3f 3g 3c 4e 4g d8 d11
COM3 d3 d6 2e 2d 2c 3e 3d 4d 4c d9 d12
表2AM的预置表
                fIF1
 fIF2
0 1
0 -445 -445 -445
-469 -450 -469
1 -445 -445 -445
表3TEC9503的主要参数
符号 最小值 典型值 最大值 单位
工作电压 Vdd 3.5   5.0 V
工作电流 Ip   3.0   mA
控制输入低电平 Vil     0.1Vdd V
控制输入高电平 Vih 0.9Vdd     V
FM/AM信号输入 Vi   0.5Vdd   Vpp
FM输入信号频率 f     120 MHz
3 电路算法
利用TEC9503模块对AM频率状态进行显示设计的数学模型为:
fAM显频=ΔT1fAM本振/(2×4)-fIF
式中:左边表示要显示的AM频率,fAM本振为AM本机振荡频率,而fIF为电台的中频值,根据上述数学表达式可以看出:对AM本机振荡经1/2预分频,再经1/4分频处理并通过进行ΔT1时间计数后,减去AM广播电台的中频值fIF,所得数值以kHz为单位的频率值。从公式可知,精确检测ΔT1的值即可精确显示AM频率。对于FM频率,则有:
fFM显频=ΔT2fFM本振/(256×4)-fIF。
同理,对于FM频段则有:FM本机振荡经1/256预分频,再经1/4分频处理并经过ΔT2时间计数后,减去FM广播电台的中频值fIF,所得数值即是以MHz为单位的FM频率值。从公式可知,精确控制ΔT2的值即可精确显示FM频率。
4 应用
图3所示为TEC9503的典型应用电路。该电路可用于AM、FM以及CD等信号状态的显示,其FM固定预置为10.7MHz;而AM的预置可参考表2来进行。表中的fIF1和fIF2的单位为kHz。另外,图中的时基晶振频率为f=3.5795±0.0001MHz。表3为TEC9503的主要电气参数。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/ledanddisplay/200605/3400.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
