平板显示控制器AL300及其应用TheapplicationoftheFlatPanelDisplayMonitorControllerAL300
2006-05-07 15:50:15来源: 国外电子元器件
      摘要:平板显示控制器AL300是AVERLogic公司产生的,可用于实现PC或视频信源与平板显示器(如LCD,PDP等)的控制与连接。文中介绍了该芯片的特点、功能、原理以及在平面显示系统中的应用。并结合应用电路给出了软件流程。
    关键词:平板显示器;控制器;OSD(在屏显示);锁相环;总线;AL300
    平板显示器(FPD)包括液晶显示器(LCD)和等离子显示屏(POP)。通常,平板显示器仅支持逐行扫描格式的数据输入,且分辨率也是固定不变的。平板显示控制器 AL300可用来设计将不同格式和不同分辨率的视频/图形数字信号转换成平板显示器能显示的数据格式。其典型应用如图1所示。
    图中,TV解码器可采用PHILIPS公司的SAA7111A或SAMSUNG公司的KS0127。这两种解码器都能自动识别输入视频信号的制式,然后解码输出24bit RGB或16bitYUV数字信号,同时输出Hsync、Vsync、Blank及采样时钟。
   来自PC的模拟R、G、B图形信号经AL875输入到AL300。AL875是AVERLogic公司产品,采用100 pin 14×20mm PQFP 封装,是一个可对PC机的R、G、B图形信号进行数字化的三通道8bitA/D转换器。110MHz的转换率支持的图形显示分辨率高达1280×1024(64Hz)。其A/D转换数据以二进制码输出。输出使能端()可使输出状态在高阻和有效之间切换,以便于进行输出控制。该芯片工作状态可通过                接口编程控制。
  如果直接输入PC数字图形信号,则可通过LVDS(Low Voltage Differential Signaling)DS90CF583/DS90CF584将数字图形信号输入至AL300。DS90CF583是发送器,可将24 bitRGB数据在一个时钟周期内转换成4组LVDS;DS90CF584为接收器,它可将接收到的LVDS数据流再转换成TTL/CMOS数据。以便于多路数字信号的高速远距离传输。其时钟频率高达65MHz,支持高达227Mbytes/s 的带宽。
  若输入为VCD/DVD信号,可用MPGA解码器与AL300连接。
  AL300是一种功能强大的新型平板显示控制芯片,具有多种控制功能,可由微处理器通过接口实现。供电电压 3.3V,I/O口为TTL电平,采用160pin 28×28mm PQFP封装形式。AL300R原理框图如图2所示。
  2.1扫描模式检测电路
   AL300具有输入信号扫描模式检测功能,根据输入的行、场扫描信号Hsync和Vsync可以检测输入信号的制式。当输入信号的行速改变时,它将产生一个中断信号送到微处理器,并由微处理器进行模式设置及控制。
  AL300可接收四种输入数据格式:24bit RGB 8bit ITU-RBT656(CCIR656 422),16bitCCIR601 422和42bit CCIR601 444;各种输入数据格式的TV解码器与AL300的连接方法示于图3。
  由图3可见,输入视频格式由引脚YUVin决定,当YUVin=1时,YUV输入数据被选中;当YUVin=0时,RGB输入数据有效。
  2.3放大功能
  AL300有相互独立的水平和垂直两个方向的放大功能,水平放大系数由1bit寄存器HRATIO定义,高3位决定其整数部分,低8位决定其小数部分。HRATIO 的数据由输入图象点阵与放大显示图象点阵确定。垂直放大系数由15bit寄存器VRA-TIO定义,其高3位为整数部分,低12 位为小数部分。其数值也由输入图象尺寸和放大图象尺寸所确定。水平和垂直放大的线性范围为1~8倍。
  2.4在屏显示(OSD)
  AL300提供两个独立的在屏显示(OSD)窗口以实现覆盖于输出显示上的控制菜单、文本或标题。它的OSD功能非常灵活,其字型、尺寸、显示位置都可编程控制。内部1kB的SRAM提供OSD信息的存储。OSD可以在内部SRAM或外部扩展ROM内存储字表或位图。OSD 键可选择叠加在屏幕上的位图的颜色,将被选中的4种OSD颜色数据通过闪烁电路送到逻辑操作单元,逻辑操作单元可产生透明、不透明、底片、背景等殊效果。
  2.5输出接口
  AL300同时支持单象素/时钟和双象素/时钟两种显示模式。其输出接口包括:24bitRGB奇象素数据、24bit RGB偶象素数据、显示允许、显示时钟、偶象素时钟、奇象素时钟、行同步和场同步等信号,其显示模式可通过                 接口编程控制。
  3. AL300寄存器描述
  AL300共设有124个内部控制存器,通过接口对存器编程可以控制AL300,以实现各种功能。下面对寄存器分类介绍。
  3.1配置寄存器(00h~07h)
  包括三个只读寄存器,用于分别记录公司ID(46h)、版本号和芯片序列号;另外五个是读写寄存器,通过它们可以设置芯片的工作状态:如输入类型(视频或图形)、同步信号(分离同步或复合同步)、掉电模式、旁路模式、锁相环工作状态、时钟极性或抖动控制选择等。
  3.2输出锁相环及增益寄存器(10h~1Bh)
  该寄存器包括八个读写寄存器,用于设置锁相环参数和水平、垂直方向的放大系数和初始相位。
  3.3输入时钟寄存器(20h~29h)
  它包括六个读写寄存器,用于设置输入图象的水平有效起始位置、水平有效尺寸、垂直有效起始位置和垂直有效结束位置。
  3.4输出时钟寄存器(30h~3Ch)
  包括十个读写寄存器,分别用于定义输出显示的水平总象素数、水平同步终止位置、水平显示起始、水平显示终止、垂直同步终止位置、OSD闪烁控制、垂直显示起始位置、垂直显示终止位置和帧延迟等。
  包括四个读写寄存器,40h用于三种中断源的使能设置,这三种中断源分别是:行速改变,Vsync 到达,输入视频的奇场到达;41h和42h 用于定义内部参考时钟的水平象素数与行数;43h定义输出控制,包括查找表使能、双象素输出及输出时钟相位反转先等。
  3.6输入时钟度量寄存器(60h~65h)
  包括四个只读寄存器,60h记录输入状态(输入同步信号的极性、输入是奇场或偶场、视频输入是否在有效区域等);61h,62h 记录输入行速;63h,64h记录输入垂直总行数;65h记示三种中断源的状态。
  3.7OSD控制寄存器(80h~BBh)
  包括43个读写寄存器,通过这些寄存器可以定义OSD模式、OSD所用的四种颜色以及两个OSD窗口的各自参数。
     4.  AL300在平板显示系统中的应用
    图4是AL300应用在LCD平板显示系统中的硬件电路结构图。
    图中,选用SAA7111A作为TV解码器来接收PAL/NTSC/SECAM三种制式视频信号;AL875是用于对PC机的R、G、B图形信号进行数字化的三通道8bitA/D转换器;SMJ27C512是存储字节为64k 的EPROM,用于存储OSD字库及位图。AL300的TVCLK、TVHS、TVVS、TVREF 是输入视频信号的行场同步和采样时钟;GHS、GVS、GCLK是输入图形信号的行场同步和采样时钟;YUVI是输入格式选择,YUVin=1时,输入格式为 YUV,YU-Viv=0时,输入格式为RGB;RIN/YIN[7:0]是输入的R数据或Y数据,GIN/UVIN[7:0]是输入的 G数据或UV数据;BIN是输入的B数据;ROMDA-TA[7:0]是字库ROM的8位数据,ROMADDR[15:0]是16位地址; IRQ和HOSTCLK是发往微控制器的中断请求和时钟;PSDPEN是显示使能;PCLKE、PCLKO、SCLK、PHS、PVS是输出视频信号的时钟和行场同步; RE[7:0],GE[7:0],BE[7:0]在单象素模式下是输出视频信号的R、G、B数据,在双象素模式下是输出视频信号的偶象素 R、G、B数据;RO[7:0],GO[7:0],BO[7:0]为双象素模式下输出视频信号的奇象素R、G、B数据;SDA和SCL是控制接口。
    5.  系统软件设计
    LCD平板显示系统中软件的程序流程如图5所示。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/ledanddisplay/200605/3376.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
