北京,2007年12月14日 安捷伦科技今日宣布推出先进设计系统(ADS)高频电子设计自动化(EDA)软件的第3个更新版本(Update 3)。其新增特性包括串行器/解串器(SERDES)/Verilog模拟混合信号(AMS)协同仿真以及其他信号完整性能力,可为设计人员提供一个更完整的串行链路信号完整性设计流程,使他们能够确定模拟元器件和数字元器件将会协同工作。
Agilent ADS Update 3支持设计人员使用基于Verilog-AMS的SERDES模型(提供完整的串行链路分析)进行协同仿真,在高速数字电路板上进行真正的混合信号仿真。设计人员还能使用ADS,通过NCSim和ModelSim及高频SPICE仿真器来检查设计。信号完整性设计人员可使用ADS瞬变/卷积、EM和Ptolemy仿真器与数字仿真器一起进行协同仿真,以深入分析复杂设计。
Agilent ADS Update 3的新功能包括:
·Verilog-AMS协同仿真,用于仿真模拟和数字元器件中的端到端系统行为;
·W-Element模型,包括RLGC仿真文件;
·综合Stateye功能,用于快速BER仿真;
·Signal Studio文件阅读器,用于阅读Agilent Signal Studio发送的完全编码、符合标准的无线信号;
·增强的WiMAX和3GPP LTE程序库,用于最新的3GPP和移动WiMAX标准;
·支持最新的器件模型:BSIM 4.6.1、HICUM 1.12和SimKit 2.5。
ADS Update 3包括附加的新技术和增强功能;详情请访问网址:www.agilent.com/find/eesof-ads-update3。
该ADS软件版本现在即可下载。享受支持服务的ADS用户可访问安捷伦知识中心的软件下载区:www.agilent.com/find/eesof-knowledgecenter。
SPI总线接口芯片为完成单片机的常规外围电路扩展设计带来了机遇,可扩展的外围电路包括A/D与D/A转换器、显示、时钟、存储器、监视复位、I/O、显示等。本文利用国内目前较为流行的I2C,SPI串行通信协议实现单片机外围电路的A/D转换、D/A转换、时钟、I/O扩展、E2PROM以及LED驱动器件的扩展功能,实现了单片机系统功能模块化,电路集成化的目的。1 SPI集成接口芯片功能及应用1.1 A/D转换器单片机应用系统中典型的应用模式是通过传感器采集现场的微弱信号参数,经过滤波放大处理后再通过A/D模数转换送至单片机系统实现各种工业调节和控制,在此过程中A/D转换电路的设计尤其重要。早期的A/D转换器与CPU接口一般采用并行总线方式,
发表于 2018-11-21
串行A/D转换器转换后的结果是以串行方式输出,数字量以串行方式输出可简化系统的连线,缩小电路板的面积,节省系统的资源。下面以TLC2543为例,介绍串行A/D驱动程序的设计。 89C51单片机与TLC2543芯片的接口电路图如下图所示。TLC2543的3个控制输入端CS(的反)、I/OCLOCK、DATAINPUT和一个数据输出端DATAOUT分别与单片机的P1.4、Pl.l、P1.2和P1.3引脚相连,单片机采用的晶振频率为12MHz。 电路设计时,我们将TLC2543有两个基准电压输入REF+、REF-分别与电源(VCC)、GND相连,这样连接可保证数字输出的满度和零点,但在高精度的测量要求中,如果VCC的质量一
发表于 2018-03-06
;TLC549串行A/D转换器实验;PIN1:REF+; PIN2:INPUT; PIN3:REF-; PIN4:GND;;PIN5:CS; PIN6:DATAOUT; PIN7:CLOCK; PIN8:+5VCS BIT P2.0CLOCK BIT P2.1DATE BIT P2.2MEM EQU 70HHH EQU 71HMM EQU
发表于 2017-12-18
外置SRAM通常配有一个并行接口。考虑到大多数基于SRAM的应用的存储器要求,选择并行接口并不令人惊讶。对于已经(和仍在)使用SRAM的高性能(主要是缓存)应用而言,与串行接口相比,并行接口拥有明显优势。但这种情况似乎即将改变。 尽管能够提供高于串行接口的性能,但并行接口也有劣势。其中最明显的是,无论是从电路板空间还是从引脚数要求的角度而言,并行接口的尺寸都远远大于串行接口。例如,一个简单的4Mb SRAM最多可能需要43个引脚才能与一个控制器相连。在使用一个4Mb SRAM时,我们的要求可能如下: A. 最多存储256K的16位字 B. 最多存储512K的8位字 对于“A”,我们需要使用18个引脚来选择一个地址(因为存
发表于 2017-09-14
1. 实例目的:
本实例完全建立在计算机软件的基础上,利用PROTEUS软件构建一个单片机系统,利用VB编写一个计算机控制软件和单片机系统串行通信,计算机上的控制软件可以发送一个值在0——999之间的数,在单片机系统上显示出来,单片机系统上也可输入一个相同值域的数并在计算机控制软件上显示出来。本实例主要是为了展示虚拟串行通信的仿真。
2. 系统配置
本实例虽然简单,但是要想看到想要的仿真结果,建立虚拟的串口连接是必不可少的。要想仿真串行通信,必须要把单片机系统上的串行口与计算机上的串行口连接,这样他们之间才能传输数据,但由于是仿真,实际没有相连接,所以需要创建一对虚拟串行口并使他
发表于 2016-11-02
1. 实例目的:
2. 系统配置
发表于 2016-08-26
