为时钟源编程的计算机并行端口
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
本设计实例说明如何将Linear Technology公司的LTC6903可编程振荡器作为时钟源应用在直接数字合成、数据转换、开关电容滤波、时钟和压控振荡器等电路中。LTC6903可由2.7V ~ 5.5V的电源供电工作,功耗适中,可产生频率范围为1 kHz ~68 MHz时钟信号。LTC6903在这一频率范围内的典型频率误差和分辨率分别为1.1和0.1%。   你可通过IBM兼容PC机的并行端口控制图1所示的可编程振荡器电路。这一并行端口也可为该电路供电。电阻器R1和R2限制从并行端口数据位DB3和DB4吸收的电源电流,而电阻器R3、R4、R5则将编程位DB0、DB1和DB2隔离开来。高精度微功耗电压基准IC1为IC1和IC2提供4.096V稳定电源。相对于IC2的电源引脚和接地引脚而言,应该尽量缩短旁路电容器C1和C2的引脚长度,以求达到最佳性能。高速缓冲器IC3隔离IC2的输出,并防止由于负载变化而导致的频率牵引。可将用户提供的输入转换成一个与SPI兼容的16位数据流,用以对IC1的输出频率编程。LTC6903的输出频率取决于OCT和DAC两个控制参数。通过求解方程f=(2OCT)%26;#215;2078/(2-(DAC)/1024),该程序可以得出OCT 和DAC的最接近值。在初次加电时,IC2的输出频率缺省为1.039 kHz。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/eda/200703/9967.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
