基于Nios II的非一般模式类设备设计与集成
2006-08-30 15:59:13来源: 微计算机信息
  液晶显示器按其功能可分为笔段式和点矩阵式液晶显示器,后者又可以分为字符点阵式和图形点阵式液晶显示器。图形点阵式液晶显示器不仅可显示数字、字符等内容,还能显示汉字和任意图形。但此类液晶显示屏属于非一般模式类设备,在Nios II中不能直接开发使用。
  对于一个全新的外部设备,Nios II有更好的解决方案快速的掌握它的控制方法。按照设备的电器要求,使用Nios II的已有的基本控制设备(例如通用输入输出端口PIO)掌握新设备的控制特性与方法。当充分理解新设备的特性后就可以按照Nios II的硬件抽象层(HAL)的定义方法,编写新设备的驱动将其集成到Nios II中。这样在今后的开发中在SOPC Builder中就可以像其他设备一样增添这个新设备,Nios II软核生成后会自动加载此设备的设备驱动。这样提高了新设备的二次使用时的开发效率。
  以下是液晶屏显示模块接口的设计与集成过程。
液晶显示模块的设计
液晶显示简介
  GM12864A 是带显示存储器的图形液晶显示器。它的内部是由两块KS0108B作为列显示控制器和一片KS0107B作为行显示控制器组成。显示屏上各像素点的显示状态与显示存储器的各位相互对应,显示存储器的数据直接作为图形显示的驱动信号。显示数据为“1”,相应的像素点变亮。液晶屏结构如图1所示。
        图1 液晶屏GM12864A的结构图
PIO类的介绍
  设计初始阶段主要的目的在于充分了解新设备的特性与控制方法,为之后的设备集成打好基础。因此采用通用的输入输出控制接口(PIO)直接对液晶屏的引脚进行控制。
  Nios II中PIO分为三大类:输入(I)、输出(O)和三态(Tri)。PIO通过Avalon总线与Nios II相连接。如图2所示。
图2 通用输入输出接口与Nios II的连接
接口的设计
  在Quartus II中新建一个工程,芯片类型选择Cyclone 1C6Q240C8。设置画面如图3所示。
图3 芯片设置界面
  工程创建完成后在SOPC?Builder中定制Nios II处理器。液晶屏显示器驱动接口在设计初步作为普通的外部设备,用PIO进行操作。所以为系统增添所需要的PIO接口。设计完成后如图4所示。
图4 定制的Nios II处理器结构
  定制结束后生成Nios II处理器模块。生成后回到Quartus II中进行系统顶层结构的设计。通过SOPC Builder生成的Nios II模块需要一个时钟和一个复位输入端,输出与定制时所设计的一致。增添相应的输入输出引脚。顶层结构如图5所示。
图5 液晶屏控制系统顶层结构
  将控制系统编译,液晶屏与芯片的接口连接电路如图6所示。
图6 液晶屏与FPGA的接口电路
液晶屏显示模块的HAL集成
  为了更好的对新外设进行高效二次开发,通过编写外设驱动并集成到HAL中是最好的方法。这样可以更加方便的再次构件系统,有效降低开发周期,提高开发效率,降低开发难度。
  开发外设并集成的开发流程如图7所示。
图7 新设备集成HAL流程
  对于新外部设备的HAL集成流程是从设备功能角度出发并划分控制单元模块,因此使控制程序代码对设备无关,即外部设备细节控制对开发者是透明的,从而使代码具有更好的规范性和可移植性。当此设备处于不同的硬件配置的Nios?II系统时仍能正常工作。
结语
  在Altera FPGA中使用软核处理器Nios II可以将外部存储器、液晶显示屏、以太网控制器等外部设备连接在一起,进行外设的协调工作和数据共享。从而具有较高灵活性并且能适应变化较多的技术领域。
  一个新的外部设备只要根据Nios的内部规范编写驱动就可以集成到HAL中,加强新设备的运行稳定性和二次使用的效率。
  另外,可以根据系统的需要添加多个Nios II处理器实现“多内核”系统或者在Nios II核中加入实时操作系统(RTOS),实现多任务的调度。运用 Altera的SOPC技术可以高效快速的开发一个用户定制的片上系统。并且具有外围电路少,控制灵活方便,研发周期短等特点。
参考文献
1.王彦.基于FPGA的LCD驱动程序设计[J].真空电子技术,2004(6):55
2.Altera.Nios II Processor Reference Handbook[DB/OL].2005 May 2006 (var6.0).
3.Xiamen Ocular.GDM12864A[DB/OL].4.潘松,黄继业.SOPC技术实用教材[M].北京:清华大学出版社,2005.
5.GB2132-80,国家标准汉字字符集[S].
6.Altera.Quartus II Version6.0Handbook[DB/OL].2005 May(ver3.1).
7.Altera.Avalon Bus Specification Reference Manual[DB/OL].2005 May(ver3.1).
关键字:液晶  模块  集成  接口
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/eda/200608/5742.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
液晶
模块
集成
接口
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
