基于EPLD技术的PCI总线接口设计
2006-05-07 15:49:52来源: 电子技术应用
PCI总线自其问世以来,以其诸多优点,在当今的计算机系统中得到了广泛应用,已经成为计算机设备的标准接口。本文在认真分析PCI总线的接口信号和接口时序的基础上,利用EPLD器件设计实现了PCI总线接口。由于EPLD器件支持在线编程,所以可以根据使用要求将PCI总线接口配置成即插即用和非即插即用两种形式,这种设计方式结构简单、集成度高,具有较高的实用价值。
1 PCI总线概述
局部总线特别是PCI总线的发展,打破了PC数据传送的瓶颈。传统的PC总线结构不能满足图形系统和大型应用程序的要求,所以在此基础上产生和发展了局部总线。它将计算机外设从I/O总线上移下来,使它们更靠近系统处理器,从而提高了处理器和外设之间的传送速度。
从设备的PCI接口至少需要47条信号线,而主控设备的PCI接口至少需要49条信号线,包括数据/地址复用总线、接口控制线、仲裁、总线命令以及系统线等。
PCI总线在进行数据传输时,地址节拍、总线命令在C/BE[0..3]上由主机输出,用于说明当前PCI总线周期需要执行的功能。其命令如表1所示。
表1 PCI总线命令列表
C/BE[0..3] 总线命令 说  明
0000 中断响应 中断识别命令
0001 特殊周期 提供在总线上的广播机制
0010 I/O读
0011 I/O写
0100 保留
0101 保留
0110 存储器读
0111 存储器写
1000 保留
1001 保留
1010 读配置 读主控器配置空间
1011 写配置 写主控器配置空间
1100 存储器重复读 只要FRAME有效,应连续传输
1101 双地址节拍 用来送64位地址到某一设备
1110 高速缓存读
1111 高速缓存写
2 PCI总线协议和读写时序
PCI总线的传输机制是成组数据猝发传输,每组数据由一个地址脉冲和一个或几个数据脉冲组成。一般基本的PCI传输由三个信号控制:
FRAME信号由PCI主控设备驱动,表示总线操作的开始和结束;
IRDY信号由PCI主控设备驱动,在读周期表示主控设备准备接收数据,在写周期表示AD[31..0]上数据有效;
TRDY信号由PCI从设备驱动,在读周期,表示从设备准备传输数据,在写周期表示从设备准备好接收数据。
当数据有效时,数据源设备需要无条件地设备XRDY有效,一旦主控设备使FRAME有效,中途不能改变FRAME状态,直到TRDY信号无效或数据传送结束。
PCI是地址/数据复用总线,其读操作的时序如图1所示。当进行PCI读传输时,首先FRAME置低,FRAME有效,读传输开始,同时AD[31..0]保持有效地址信号同,C/BE[3..0]保持总线命令。如果总线命令为存储器读(0110),AD[31..0]地址在从设备地址范围内,枞设备置DEVSEL有效,主控设备驱动IRDY,表明主控设备准备好接收数据。为避免总线冲突,接下来的一个周期AD[31..0]既不被主控设备驱动,也不被从设备驱动(该周期成为总线转换周期),此后AD[31..0]上出现数据,C/BE[3..0]变为字节允许信号,主控设备开始检测TRDY信号。如果TRDY信号无效(为高电平),则主控设备自动插入等待周期,如果TRDY信号有效,则总线开始传输数据。在最后一个数据脉冲之后,主控设备将FRAME和IRDY置为无效,表示传输结束。
写传输时,由于地址由主控设备提供,因此不存在总线转换周期。其传输过程与读周期基本类似,只是C/BE[3..0]上的总线命令为存储器写(0111),具体的传输时序如图2所示。
3 PCI总线的接口设备方案
根据以上分析,选用ALTER的总速EPLD器件EPM7128S84来完成PCI总线接口的设计。为简化起见,选用存储器作为从设备,其总体结构如图3所示。
下面将给出用AHDL语言编写的EPLD控制程序以及仿真结果。为简单起见,设定从设备为非即插即用类型的PCI插卡,直接将其地址空间配置为0X50000000~0X5FFFFFFF(或在计算机内不与其他设备冲突的地址),时钟周期选用33MHz,具体的程序如下:
SUBDESIGN pci_if
clkin : input;
frame : input;
ad[31..0] : input;
cbe[3..0] : input;
irdy : input;
trdy : output;
devsel : output;
wr : output;
cs : output;
a[10..0] : output
count[1..0] : DFF;
da[31..0] : DFF;
wr1 : node;
rd1 : node;
sign1 : node;
sign2 : node;
sign4 : node;
sign3 : node;
cs1 : node;
begin
count[1..0].clk=clkin;
count[1..0].clrn=!frame;
sign1=(count[]= =3);
if sign1 then cout[ ].d=count[ ].q;
else
count[ ].d=count[ ].q+1;
end if;
sign2=(count[ ]<1)&!frame;
sign3=(count[ ]>=2)&(count[ ]<=3);
sign4=(count[ ]>=1)&(count[ ]=3);
da[31..0].clk=sign2&!frame;
da[31..0].d=ad[31..0];
cs1=!da31&da30&!da29&da28;
if cs1 then
devsel=!sign4;
a[10..0]=ad[10..0];
wr1=!cbe3&cbe2&cbe1&cbe0;
rd1=!cbe3&cbe2&cbe1&!cbe0;
if rd1 &!irdy then
trdy=!sign3;
!cs=cs1&!frame;
wr=rd1&!frame;
end if;
if wr1&!irdy then
trdy=!sign4;
!cs=cs1&!frame;
!wr=wr1&frame;
end if;
end if;
end ;
仿真结果如图4所示。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/eda/200605/2317.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
大学堂最新课程更多
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
