TMS320C2812在无刷直流电动机控制中的应用
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘 要:介绍基于TMS320C2812型定点DSP(数字信号处理器)设计的无刷直流电动机控制器,详细阐述利用这种DSP产生控制信号的原理和方法,并将理论控制信号与试验得到的控制信号加以比较.最终验证了此控制器设计的可行性。 关键词:DSP:PWM控制;无刷直流电动机;应用;TMS320C2812 1引 言 近年来,由于新型稀土永磁材料的出现,采用电子换向装置的的稀土永磁无刷直流电动机在航空、航天和电气传动等方面的应用日益广泛。在高精度电机控制系咎中,采用无刷直流电动机作为驱动装置可使其在重量、功率及控制特性方面有很大的改善。TI公司新推出的TMS320C2812是定点DSP数字信号处理器,作为电机控制系列专用高端产品,在实现电机控制中能充分利用其高精度处理器的优势,更好地发挥无刷直流电动机良好的控制特性。本文主要介绍利用这种型号的DSP实现对无刷直流电动机控制的过程及达到的效果。 2 基本结构及应用 2.1 TMS320C2812的基本结构 TMS320C2812型DSP是TI公司C2000系列电机控制专用电路的高端产品,是定点32位数字信号处理器,指令周期可达150 MHz.内含128位Flash和两个通用事件管理器,可用于捕获位置脉冲和编码脉冲,产生脉宽调制输出信号:还有16通道12位高精度MD转换模块,并可拓展外部存储器。这种DSP可以满足各类复杂电机的控制。 2.2 PWM控制信号的产生 根据无刷直流电机的控制需要.由DSP产生PWM控制信号。下面以单路PWM信号的产生过程为例,如图1所示,DSP事件管理器A中的定时器l作为产生PWM信号的时基,通过控制寄存器T1CON和给定定时周期TlPR设置时钟周期.定时器计数模式为连续增减模式;通过寄存器(COM-CONA)设置比较单元的各个参数,产生出对称的三角波信号,在寄存器CMPRl和ACTRl中分别设置阈值和比较输出方式,设定的阈值实时与三角波信号比较,得到相应占空比的PWM信号。 图2所示是PWM比较产生的原理,如图所示.ACTRl设置为高电平有效,即在寄存器CMPRl中设置阈值小于三角波的值时输出为无效的低电平。当阈值大于三角波的值时,输出为有效的高电平。 理想的无刷直流电动机的感应电动势的计算公式是: E=3/3πpβLrω (1) 式中:NP是通电导体数;β是永磁体产生的气隙磁通密度;L是转子铁心长度:r是转子半径:ω是转子的机械角速度。 由式(1)可以看出,感应电动势与转子的转速成正比。感应电动势E与直流电源电压U的关系为: E=dU 式中:d为控制信号有效电平的占空比。直流电源电压恒定,可推导出转子转速与占空比d成正比,因此可以通过调整d的大小即调整PWM信号有效电平的宽度达到控制转速的目的。 由DSP产生的PWM信号根据相应寄存器设置,由于定时器1采用连续增减计数模式.故有效电平的占空比d的表达式为 d=(2T1PR-2CMPRl)/2T1PR (3) 结合式(1)和(2),在程序设计上,可以改变CMPRl的值来控制电机的转速。 3 系统及硬件组成 无刷直流电动机控制系统由TMS320C2812型DSP、功率变换电路及执行电机组成,其系统结构框图如图3所示。 3.1 执行电机与转子位置传感器 系统中采用的是四通电机公司无刷直流电动机系列中的永磁方波电机,电机集成了霍尔传感器作为转子的位置传感器,实时检测电机转子相对定子绕组的位置。实时输出3路位置脉冲信号HU.HV,HW,根据3路信号的不同组合。共有6个状态.循环5次,在电机旋转360%26;#176;的过程中,共有30个状态可以用来精确判断当前转子所在的位置.为实现DSP对电机的控制提供反馈位置和速度信号。 3.2 功率变换电路及驱动电路 功率变换电路主要包括整流、滤波、逆变及保护隔离电路。采用三菱公司生产的PSll032型ASIPM智能一体化模块作为高度集成化的功率模块,ASIPM内部集成了整流桥、逆变桥及隔离保护电路,便于提高控制效果和减小功率。 3.3 外部隔离和电平转换电路 系统采用TLP521型光耦电路作为霍尔传感器和DSP捕捉引脚的接口。对传感器的位置脉冲信号进行滤波和保持;采用HP4504型光耦电路将DSP输出的3.3 V高电平转换为ASIPM模块需要的标准5V高电平。 针对此系统中的Y型联结三相绕组电机,根据ASIPM模块的内部结构.控制电路采用两两导通方式。DSP产生的PWM信号的相序如图4所示。6路PWM控制信号经由光耦电路输入到ASIPM模块逆变桥的6路开关控制端UP、UN、VP、VN、WP和WN,驱动功率模块带动电机,通过调整占空比的大小达到控制转速的目的。 图5示出经过HP4504型光耦电路前后的波形,左右两图分别为不同占空比下测得到的PWM信号波形。其上部波形为DSP输出的PWM信号,高电平有效,下部波形为经光耦后的信号,反相后输入到ASIPM模块,低电平有效。通过程序设定的电机给定转速为320 rad/s。 4 结束语 试验波形表明,利用TMS320C2812型DSP构建的无刷直流电动机控制器控制方式简单,输出信号稳定,调速性能良好,可以应用于各种高精度调速系统和位置伺服系统。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/dsp/200703/8770.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
