TMS320F240片内PWM实现D/A扩展功能
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:根据TMS320F240芯片的结构特点,提出一种新颖的基于TMS320F240的PWM输出,实现D/A转换扩展功能的设计方法;详细讨论该设计的理论基础和具体的软、硬件实现;分析实验结果,并给出具体的应用实例。该设计方案简单易行,性价比高,具有一定的通用性。 关键词:数字信号处理器 TMS320F240 PWM D/A转换 TMS320F240(简称F240) 作为一种高速、高集成度、低成本的微控制器,功能非常强大。美中不足的是,F240芯片本身虽然集成了众多满足数字控制系统所需的先进外围设备,包括A/D转换等功能,却唯独没有集成D/A转换功能,因此,在TMS320F240芯片的实际应用过程中,为其增加 D/A转换接口是很有必要的。   本文提出的基于F240芯片PWM输出的D/A转换扩展功能设计,是一种对F240片内的D/A转换设计。通过F240片内的PWM输出,再加上简单的外围电路及对应的软件设计,实现对PWM的信号处理,得到稳定、精确的模拟量输出。                    1 原理及误差分析 1.1 基本原理   F240芯片提供的PWM输出,是一种周期和占空比均可变、幅值为5 V的脉宽调制信号。实现PWM信号到D/A转换输出的理想方法是:采用模拟低通滤波器滤掉PWM输出的高频部分,保留低频的直流分量,即可得到对应的D/A输出,如(图1)所示。低通滤波器的带宽决定了D/A输出的带宽范围。   为了对PWM信号的频谱进行分析,以下提供了一个设计滤波器的理论基础。傅里叶变换理论告诉我们,任何一个周期为T的连续信号f(t),都可以表达为频率是基频的整数倍的正、余弦谐波分量之和。它是以时间轴原点为对称点的、单极性的PWM信号,表达式为   其中,f=1/T为基频,式中An、 Bn为各自独立的傅里叶系数:   由于f(t)是一个关于原点对称的偶函数,因此Bn项为0,只需计算An项即可。只要扣除直流分量A0,由f(t)=-f(t+T/2),An的偶系数也将为0,因此,对占空比为k、幅值为5 V的PWM信号有: A0=5%26;#183;k Bn=0   由式(5)可知,直流分量A0就是所需要的 D/A输出,只要改变PWM信号的占空比k,就能得到电压范围为0~5 V的D/A转换输出;An代表PWM信号的高频直流分量,频率为PWM信号基频的整数倍。因此,对于基频为10 kHz的PWM信号,一个理想的剪切频率≤10 kHz的滤波器即可完全滤掉PWM信号的高频谐波分量An,得到低频的直流分量A0,从而实现PWM信号到D/A输出的转换。 1.2 误差分析   D/A转换输出的电压信号有一个纹波叠加在直流分量上。这是D/A转换误差的来源之一。影响D/A转换误差的另外一个重要因素,取决于PWM信号的基频。对于时钟频率为20 MHz的F240芯片,产生一个20 kHz的PWM信号,意味着每产生一个周期的PWM信号,要计数1000个时钟。即所得的直流分量的最小输出为1个时钟产生的PWM信号,等于5 mV(5 V%26;#215;1/1000),刚好小于10位的D/A转换器的最小输出4.8 mV(5 V/1024)。因此,理想情况下,PWM信号的频率越低,所得的直流分量就越小,D/A转换的分辨率也就相应的越高。如果将PWM信号的频率从20 kHz降到10 kHz,则直流分量输出的最小输出为2.5 mV(5 V/2000),接近于11位的分辨率。但是,随着PWM信号基频的减小,谐波分量的频率也随之降低,就会有更多的谐波通过相同带宽的低通滤波器,造成输出的直流分量的纹波更大,导致D/A转换的分辨率降低。所以,单纯降低PWM信号的频率不能获得较高的分辨率。通过以上分析可知,基于DSP芯片PWM输出的D/A转换输出的误差,取决于通过低通滤波器的高频分量所产生的纹波和由PWM信号的频率决定的最小输出电压这两个方面。所以要获得最佳的D/A分辨率,在选取PWM信号的频率时不能太小,要适当地折衷,选取一个最合适的值。如表1所列,通过Matlab仿真,可以得到最佳D/A分辨率下的PWM信号频率。 表1 不同设计参数下F240芯片PWM输出实现D/A转换的分辨率 低通滤波器阶数 传递函数 -3dB带宽/Hz PWM频率f/kHz 纹波Vpp/V PWM频率决定的分辨率 D/A转换的分辨率/位 一阶 1/(RCs+1) 1000 10 0.78 2.5 2.7 20 0.39 5.0 3.7 二阶 ω2n/(s2+2ξωns+ω2n) 1000 10 0.062 2.5 6.3 20 0.016 5.0 7.9 三阶 1/(a3s3+a2s2+a1s+a0) 1000 10 0.0064 2.5 9.1 20 0.00081 5.0 9.7 2 硬件设计   一般来说,F240的PWM输出要通过具有一阶阻容滤波及光电隔离功能的I/O接口板后,方可与实际控制对象连接。为了获得高精度的D/A输出,在滤波之前应先通过缓冲器,整体设计框图如图2所示。   滤波器的运算放大器选用OP07。它温漂小、阻抗低、吸收电流大、精度高。考虑到实际情况,设计模拟低通滤波器的阶数一般不超过三阶,否则会增大系统的复杂性,增加系统的成本。下面主要介绍有源低通滤波器的参数设计。 2.1 二阶Butterworth低通滤波器   图3(a)所示,是二阶Butterworth低通滤波器(最平幅值滤波器)的一种实现电路,其传递函数为   在-3 dB带宽为1000 kHz的条件下:   A0=1   由于考虑到不可能找到与所计算的R、C值完全一致的电阻、电容值,而只能选取与实际的电阻、电容值最接近的值,故求解得到:   C1 = 0.1 μF, C2=0.01 μF,   R1=22 kΩ,  R2=1 kΩ (7)   在这些参数下,实际的带宽是1074 Hz,Q值为0.645,与理想的二阶Butterworth低通滤波器有一定的误差。 2.2 三阶低通滤波器   图3(b)所示为三阶低通滤波器的一种实现电路,其传递函数为 Vo/Vi=1/(a3s3+a2s2+a1s+a0) (8) 其中, a0=1+R1/R4    a1=R1(C1+C2)+(R2+R3)C2+R1C2(R2+R3)/R4    a2=R3C2C3(R1+R2)+R2R3C2C3+R1R2R3C2C3/R4    a3=R1R2R3C1C2C3   在-3 dB带宽为1000 kHz的条件下,求解得到:   R1=1.6 kΩ,R2=2.4 kΩ,R3=7.5 kΩ,R4=∞,C1=0.1μF,C2=0.01μF,C3=0.047μF (9)   R4决定滤波器直流分量的增益,选取R4=∞(即不安装R4),则D/A输出增益为1;要想改变带宽大小,只须保持R4和电容值不变,改变其它电阻的阻值即可。 图3 低通滤波器电路 3 软件程序设计和实验结果   利用TMS320F240配套的EVM(Evaluation Module)板作为DSP的实验平台,给定一模拟电压作为F240的A/D输入,将A/D转换的值作为产生PWM波形的DSP定时器中比较寄存器的值;通过中断,不断获取最新的A/D转换值,改变PWM波形的占空比,得到对应幅值的PWM波形,再将所得的20 kHz的PWM信号输入给滤波器,用数字示波器观察滤波器的D/A输出,以评价这种D/A转换方法的实际效果。 3.1 通过D/A转换产生对应幅值PWM波形的DSP程序   基于DSP功能模块化的特点,其汇编程序的编制主要分三个步骤:① 初始化设置时钟源模块,得到所需的CPUCLK和SYSCLK; ② 设置事件管理模块,初始化定时器和A/D转换操作; ③ 编写定时中断服务子程序,即可完成从A/D转换产生对应幅值的PWM波形输出。部分程序代码如下: ;设置 PLL模块   LDP #224;   SPLK #0000000001000001b,CKCR0      ;SYSCLK=CPUCLK/2   SPLK #0000000010111011b,CKCR1      ;CLKIN(OSC)=10MHz, CPUCLK=20MHz   SPLK #0000000011000011b,CKCR0      ;使能锁相环(PLL)操作   SPLK #0100000011000000b,SYSCR      ;CLKOUT=CPUCLK   ;设置EV 管理器   LDP #232;   SPLK #0,T1CMPR ;初始化定时比较寄存器   SPLK #0000000001010101b,GPTCON      ;通用定时器的PWM输出为低有效   SPLK #1000,T1PR ;设置PWM波形的周期为20 kHz   SPLK #0000h,T1CNT ;初始化计数寄存器   SPLK #0001000000001010b,T1CON      ;设置连续增计数方式,使能比较操作   SPLK #0000000010000000b,EVIMRA      ;清除定时器1比较中断屏蔽位   LDP #224   SPLK #1000110100000010b,ADCTRL1      ;设置A/D连续转换模式,选择通道CH0   SPLK #0000000000000101b,ADCTRL2      ;设置A/D转换输入时钟预定标因子为16   LDP #232   SBIT1 T1CON,B6_MSK ;使能定时器1中断启动位   LDP #224   SBIT1 ADCTRL1,B0_MSK;使能A/D转换启动位   CLRC INTM;   END B END ;等待定时器1中断的产生   ;产生PWM 波形ISR Change_CMPR:   LDP #224 ;定时器1比较中断服务子程序   LACC ADCTRL1;   SACL ADCTRL1 ;清除片内A/D转换中断标志位   LACC ADCFIFO1;读取最新的A/D转换值   RPT #5;   SFR ;把存于结果寄存器的高10位的A/D   ;转换值移至ACC的低十位   LDP #232;   SACL T1CMPR ;将A/D转换值存于定时比较寄存器   LACC EVIFRA;   SACL EVIFRA ; 清除定时器中断标志   CLRC INTM ;开中断   RET ;中断返回 3.2 PWM输出实现D/A转换功能的实验结果   如图4所示,是在给定一恒定的3.5 V模拟电压作为F240的A/D输入的情况下,所得的PWM输出实现D/A转换的波形图。   波形1为不通过低通滤波器的原始PWM信号。   波形2为PWM信号通过一阶低通模拟低通滤波器后的D/A输出波形,滤波器参数为R=1 kΩ,C=0.1μF,带宽为1592 Hz。可以看出,一阶下的D/A输出为一锯齿波,可用性很差。   波形3为PWM信号通过二阶Butterworth低通模拟滤波器后的D/A输出波形,滤波器参数按照式(7)选取。可以看出,二阶下的D/A输出平均值接近3.5 V,只是尖峰毛刺比较大,有一定的可用性。   波形4为PWM信号通过三阶低通模拟滤波器后的D/A输出波形,滤波器参数按照式(9)选取。可以看出,三阶下的D/A输出毛刺很小,D/A转换的分辨率约为9.2位, 非常接近于理想的D/A输出,可用性强。   实验结果表明,DSP的PWM信号经过三阶低通模拟滤波器后,得到的D/A转换输出带宽较大,在1000 Hz左右;分辨率较高,约为9.5位,可以满足实际应用的需要。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/dsp/200703/11589.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
