在TMS320VC5402上实现的嵌入式TCP/IP协议栈
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:实现一个运行在16位数字信号处理器TMS320VC5402上的小型嵌入式TCP/IP协议栈。对TCP/IP协议中的IP协议、ARP协议、UDP协议进行分析,完成基于TCP/IP协议的嵌入式网络系统。 关键词:DSP TMS320VC5402 TCP/IP协议栈 嵌入式系统 引言 随着嵌入式系统应用范围的不断扩展及网络应用的日益普及,使得越来越多的嵌入式系统需要支持网络功能。TCP/IP是目前一种被广泛采用的网络协议。TCP/IP是一套把因特网上的各种系统互连起来的协议组,已成为事实上最常用的网络标准之一。本文对TCP/IP协议中的IP协议、ARP协议和UDP协议进行了分析,利用DSP的专用汇编语言实现了自己的通信协议。由此可使DSP直接对Ethernet发来的数据包解分析,并能按照TCP/IP协议正确打包和发送,最终实现DSP与PC机的数据通信,成功地完成了语音数据的采集和发送,实现了DSP与PC机的语音数据传输。 1 TCP/IP协议分析 一般在嵌入式系统中实现的TCP/IP协议都是面向数据采集和传输的,所以大部分实现都是IP协议、ARP协议、UDP协议或者是TCP协议。本文完成的是IP协议、ARP协议和UDP协议。一般认为TCP/IP为四层协议,实现的协议栈结构如图1所示。 DSP程序自下而上实现以下协议: ①媒介访问控制MAC(Media Access Control),向以太网收发数据。传送的数据格式为Ethernet数据帧格式。Ethernet帧的长度是可变的,但都大于64字节,小于1518字节。它包括头部、数据和尾部三部分。8字节的前导用于帧同步,CRC域用于帧校验。目的地址和源端地址是指网卡的物理地址(MAC地址),具有唯一性。 ②地址解析协议ARP(Address Resolution Protocol),使得物理地址和IP地址可以对应起来。在Ethernet上,使用地址解析协议ARP协议来实现IP地址到MAC地址的动态转换。ARP Request(ARP请求)和ARP Response(ARP响应)类型都是0X0806。ARP报文格式包括硬件类型、协议类型、硬件地址长度、协议地址长度、操作字段、源端物理地址、源端IP地址、目的物理地址和目的IP地址。 ③Internet网核心协议IP(Internet Protocol),实现IP网络上的数据传输的基础。IP协议提供了一种高效、不可靠和无连接的传输方式。IP报文是IP协议的基本处理单元,是由报头和数据两部分组成的。IP报头包括20字节的固定部分和变长的选项部分。20字节的固定部分包括IP协议的版本号、IP首部长度、服务类型、报文总长度、标识符、片偏移、报文生存时间、首部校验和以及源端IP地址和目的端IP地址。 ④用户数据报协议UDP(User Datagram Protocol),提供不可靠的数据传输功能。它不对要发送的数据进行缓冲,直接把从应用层收到的数据加上UDP首部发送出去。UDP不会把应用层多、次发送的数据合并成为一个包发送出去。这对于编写简单的请求/响应模式的应用是很方便的,而且利用UDP协议对传输速率也没有太大的影响。UDP协议的数据报格式包括源端口口、目的端口号、数据报长度、UDP校验和以及UDP数据。 ⑤上层应用协议,对语音数据打包传输,实现DSP与PC机的语音数据传输。 2 硬件接口电路 硬件接口电路如图2所示。 微处理器采用的是TI公司生产的TMS320VC5402数字信号处理器。它采用了改进的哈佛结构,操作速率达到了100MIPS。以太网控制芯片采用RTL8019AS,是台湾Realtek公司生产的一种高度集成的以太网控制器。它实现了以太网媒介访问层(MAC)和物理层(PHY)的全部功能。译码、电平变换及向功能由XC95144xl完成。它是Xilinx公司生产的低功耗CPLD器件。HR61001G是中山汉仁电子有限公司生产的10BASE-T接口器件,起低通滤波和隔离变压等作用。 3 软件设计 3.1 DSP上嵌入式TCP/IP协议的汇编程序设计 由于DSP的资源有限,所以网络协议根据嵌入式应用进行了裁减。本设计中完成了ARP、IP、UDP等部分协议,既能够保证DSP接入以太网,又使DSP资源能够满足嵌入式系统应用的要求。 首先介绍一下所设计的DSP接收和发送以太网数据包所使用的数据结构。作者选择了联合体结构作为DSP接收和发送以太网数据包的缓冲区。联合体允许大小和类型不同的定义临时存储在同一存储器空间。这样的好处是各层协议之间数据的传递,实质上是数据指针在传递,而不是数据拷贝传递。而且各层协议可以直接使用该缓冲区,因为缓冲区内的结构体完全是按照各个协议的帧格式设计的。在联合体databuf中有四个结构体成员—ethernetpkt、ippkt、udppkt、arppkt,分别对应着以太网数据帧、IP协议、UDP协议、ARP协议的帧格式。这4个结构体成员是按照它们各自协议的帧格式进行定义的。值得注意的是,因为databuf中存储的是RTL8019AS发送的以太网数据帧,联合体的成员共用databuf缓冲区,所以在各个结构体中要预留低层协议报头存储空间。例如,IP协议的结构体ippkt就要在结构体定义中留下ethernetpkt报头的存储空间,即ippkt定义中前9个整型空间不能使用,从第10个整型空间开始才是IP数据报的内容。 下面分4层介绍所完成的嵌入式TCP/IP协议。 ①物理层:主要完成以太网控制器RTL8019AS的复位,寄存器的初始化,并设置RTL8019AS的工作方式、中断响应、DMA通道接收缓冲区的地址设置等。 初始化程序如下: WRITE 0x21,CR /*设置命令寄存器,选中第0页*/ WRITE 0x4c,PSTART/*页起始地址寄存器初始化,设定接收缓冲区起始页地址*/ WRITE 0x80,PSTOP /*页停止地址寄存器初始化,设定接收缓冲区终止页地址*/ WRITE 0x4c,BNRY /*页边界地址寄存器初始化,设定从接收缓冲区读取数据的位置,读指针*/ WRITE 0x40,TPSR /*发送页地址寄存器初始化,设定发送缓冲区的起始页地址*/ WRITE 0xcc,RCR /*接收配置寄存器初始化,使用接收缓冲区,仅接收自己地址的数据包、广播地址数据包和多点播地址包,小于64字节的包丢弃,校验错的数据包不接收*/ WRITE 0xe0,TCR /*传输配置寄存器初始化,启用CRC自动生成和自动校验,工作在正常模式*/ WRITE 0xc9,DCR /*数据配置寄存器初始化,使用FIFO缓存,工作在正常模式,DMA传输数据16位宽*/ WRITE 0x01,IMR /*中断屏蔽寄存器初始化,使能数据包正确接收中断*/ WRITE 0xff,ISR /*复位中断状态寄存器*/ WRITE 0x61,CR /*设置命令寄存器,选中第1页*/ WRITE 0x4d,CURR /*当前页地址寄存器初始化,指向当前正在写的页的下一页,写指针*/ 其中WRITE为宏指令,其定义如下: WRITE .macrodata,reg ST data,*(net_reg) PORTW *(net_reg),reg RPT #(20-1) NOP .endm ②网络层:主要实现IP协议和ARP协议。当DSP接收到正确的以太网数据包以后,调用check_packet函数处理。如果是ARP请求,则发送一个ARP应答;如果是ARP应答,则把对方的IP地址和以太网地址放到ARP缓存中;如果是IP包,则调用IP处理模块处理,接收数据。 check_packe函数如下: arp: CMPM *(databuf.ethernetpkt.protocol),#0x0608 ;判断协议类型是否为ARP协议 BC ip,NTC CALL arp_process ;调用ARP协议处理模块 ST #taskfree,*(task);设置空闲任务指针 B taskfree ;跳转到空闲任务 Ip: CMPM *(databuf.ethernet.protocol),#0x0008;判断协议类型是否为IP协议 CC ip_process,TC ;若为IP协议,调用IP协议处理模块 ST #taskfree,*(task) ;设置空闲任务指针 B taskfree ;跳转到空闲任务 arp_process:接收ARP请求后,封装好ARP数据报,调用send_packet函数完成发送。在本设计中,DSP工作复位时,ARP协议发送一个ARP请求,发送自己的IP地址和物理地址给PC机。 ip_process:接收IP数据报后,判断协议 ,协议如果为17,即是UDP协议,则调用函数udp_process,处理UDP数据报,否则丢弃该数据报。在本设计中,正确接收一帧数据报后,会给PC机一个应答信息,通知PC机已经正确接收了数据报,可以继续发送数据。应答信息的封装首先调用create_udp_packet完成对应答信息的UDP协议的封装,然后调用create_ip_packet函数,这个函数完成了把封装好的UDP数据报再封装成IP数据报。最后调用send_packet函数完成发送。 ③传输层:如果IP数据报中的协议类型为17,则为UDP数据报,需要调用udp_process函数处理数据报。正确接收了数据后,给发送一个应答信息,上面已经提到了具体过程,这里不再复述了。这里介绍一下UDP协议的一个难点—UDP数据的和校验。UDP和校验要求加上UDP伪首部以后再进行校验,伪首部格式包括32位源IP 地址、32位目的IP地址、8位数据0、8位协议和16位UDP数据长度。作者根据接收缓冲区的内存管理特点,即接收缓冲区的成员结构共用同一块数据存储区,所以将IP协议的帧头从生存时间开始到帧头结束封装成UDP伪首部。其实这样做,只需将8位生存时间改为全0,16位首部和改为UDP数据长度即可,8位的协议、32位源IP地址和32位的目的IP地址不用改动。作UDP和校验的时候,从IP协议帧头的报文生存时间开始到IP数据报的数据部分结束作带进位的相加,最后比较对和校验就可以了。 ④应用层:由于传输的是语音数据,将采集的数据经过A律压缩放到DSP数据缓冲区databuf中,应用TCP/IIP协议将其发送给PC机。将PC机发送来的语音数据A律压缩通过DSP的多通道缓冲串行口发送给声卡。对于语音数据的处理,交给PC机完成,这里只实现数据的传输。 注:TCP/IP协议源码见网站 www.dpj.com.cn 。 3.2 PC机上的应用程序设计 使用的VB编程,利用Winsock控件完成语音数据的接收。这方面有很多例子可以借鉴,所以就不作太多的介绍。 结语 目前,基于DSP的嵌入式以太网的多媒体应用越来越受到广泛的关注和应用,而且基于TCP/IP协议的嵌入式网络系统已经成功地应用到了语音传输、远程图像控制和数据传输中。其便于操作、传输速度快等优点,受到了有关专家的一致好评。本文利用数字信号处理器DSP和RTL8019AS完成了嵌入式智能设备接入以大网,成功实现了应用嵌入式网络系统完成语音数据传输的功能。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/dsp/200703/10480.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2075
Warning: file_get_contents(http://training.eeworld.com.cn/shareCourseAPI?count=5&csfl=no) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2075
Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /Data/webapps/cms/SSI/show_training_SSI.php on line 16
大学堂最新课程更多
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Data/webapps/cms/SSI/show_training_SSI.php on line 23
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
