高性能的电机控制器ADMC401
2006-05-07 15:50:04来源: 电子产品世界
ADMC401是美国模拟器件公司(ADI)推出DSP芯片中的高档产品,它以ADSP-2171为内核,辅以完备的电机控制外设。与ADMC331相比,ADMC401在电机控制外设上增加了码盘接口、事件捕获单元,并提供了外部地址和数据扩展能力,增强了A/D转换能力,为在高集成环境中实施快速的电机控制开辟了广阔的空间。可广泛应用于交流感应电动机(ACIM)、永磁同步机(PMSM)、无刷直流机(BDCM)和开关磁阻电动机(SR)等控制系统中。本文重点讨论了ADMC401的外设,并提供了具体的使用方法供读者参考。
基本结构
ADMC401的功能框图如图1所示:
    ADMC401采用26MIPS定点ADSP-2171为内核,它兼容于ADSP-21XX系列的其他DSP控制器;其指令周期为38.5ns(外接13MHz晶振),在一个指令周期内DSP内核可以完成以下功能:
·产生下一个程序地址
·取下一个指令
·进行一个或两个数据移动
·更新一个或两个数据地址指针
·进行一次数据运算
与此同时,还可完成从两个串行口发送或接收数据、产生PWM信号、转换A/D输入信号、操作码盘接口等工作。
ADMC401内部提供了2K×24位的内部程序RAM、2K×24位的内部程序RAM和1K×16位的内部数据RAM;程序及数据RAM的内容可由其串口从外部ROM中以同步或异步方式调入。为了满足实际工程的需要,ADMC401还提供了外部存储器的扩展能力,用户最多可以直接寻址片外14K×24位的程序存储器用13K×16位的数据存储器。
作为高性能的电机控制器,ADMC401含有一些机控制专用的外围设备。其中包括:8路12位A/D转换系统、三相16位PWM产生单元、两路辅助PWM输出及用于位置反馈的增量式码盘接口。另外ADM401还包括12路数字I/O口,事件捕获单元及内部定时器等设施,为开发快速、高精度的电机控制系统提供了完善的硬件设施。下面详细讨论这一部分。
用于电机控制的主要外设
A/D转换单元
ADMC401含有一个快速、高精度的8路A/D转换系统,主要功能框图如图2所示;
其中VI0到VI7是模拟量输入端,ASHAN,BSHAN是样保持器SHA的偏移量输入端。另外,输入信号VI0到VI7被分成两组,每组各使用一个采样保持器SHA A和SHA B,这种结构使得用户可以同时采样两个信号(即下面的工作模式一)。8路转换的全部用时不足2us(外接13MHz晶振),解决了实际应用中高速A/D转换的问题。A/D转换的输入电压范围由引脚VREF决定,若选用ADMC401内部产生的2V参考电压,则电压输入范围是0—4V。
A/D转换有四种工作模式,由内部寄存器ADCCTRL的3、4位确定:
模式1.同步采样模式
模式2.顺序采样模式
模式3和模式4分别是补偿矫正模式和增益矫正模式,用户可以对采样的数据进行适当的补偿,以实现高精度的转换。
三相PWM控制器
ADMC401提供的PWM发生器功能强大、使用简单,不仅能产生通用的PWM波,而且还为无刷直流机和开关磁阻电机分别提供了专门的PWM波产生方式,通过设置相应的引脚即可实现对不同系统的控制。
PWM发生单元产生3个高侧控制信号和3个低侧控制信号以及一路用于同步的PWMSYNC信号。输出PWM信号的开关频率、死区时间和最小脉冲宽度均可通过改动相应的寄存器值来设置,并且允许用高频斩波信号对PWM输出波形进行调制,以便利用变压器进行隔离和驱动。
ADMC401的PWM波有两种更新模式,在第一种模式下,占空比、死区时间等值在一个PWM周期内保持不变,要想设置不同的值只能在下一个PWM周期改变;而在第二种模式下,使用者可以根据实际的需要,在PWM周期的一半处进行以上值的改变,这样提高了系统的灵活性,但由于PWM波的不对称性可能会产生谐波干扰问题。这一点应当引起注意。
要想关断PWM信号,可以将PWMTRIP引脚置零或将PIO口设为PWM关断源。除了这两种硬件方式外,用户还可以通过软件将PWMSWT的第一位置1来关断PWM信号。
码盘接口单元
ADMC401提供的增量式码盘接口是ADMC331所没有的,它可以方便的实现电机控制中的位置检测和测速,为构造高性能的控制系统提供了良好的硬件条件。
码盘接口单元(EIU)由四个输入端,其中EIA、EIB接受码盘输出的两路正交信号,EIZ、EIS是零使能和选通信号,其结构框图如图3所示:
它主要由三部分组成:接口部分、循环定时部分和事件定时器部分,输入信号首先进入可编程噪音滤波单元滤波后,A、B信号进入16位积分加减计数器,它产生的信号送入码盘事件定时器,结合循环定时信号共同得到测速所需的信号(用户可以读取相应的寄存器获得)。所得信息经过适当的计算,可直接用作电机的速度信号。
其他外设
串行口
ADMC401提供了两个全双I同步串行口SORT0、SORT1,用以完成串行通讯和处理机间的通讯。
可编程数字I/O口
ADMC401拥有12路可编程数字I/O品,PI0至PI11,用户可以通过相应的寄存器直接对端口进行操作,另外每一端口都可设为一个中断源。
事件捕获单元
ADMC401提供了两种事件捕捉输入通道ETU0和ETU1,内部分别对应两个寄存器。
监视定时器
监视定时器能够在程序运行出错时执行一次对DSP和控制外设的有效的复位操作,这一方法已在微机控制系统中被广泛应用。
中断控制器
ADMC401提供的中断控制器能够在最短的时间内响应多个中断,其中外围中断包括PI/O口、A/D转换、PWM中断等由IRQ2引脚产生。
应用举例
除了完备的硬件设施外,ADMC401的软件设计环境也较为宽松,用户可以利用发发装置中的配套软件,在WINDOWS下实现编程及调试任务,下面以产生固定占空比的PWM波为例给读者提供一个初步的印象。
程序首先初始化PWW寄存器和中断寄存器,然后为调用PWMSYNC中断建立中断向量表;主程序只做循环工作,等待中断的产生;在PWMSYNC中断服务程序中,向三个通道分别写入不同的占空比。程序运行后,用示波器可以看到固定占空比的PWM波形。程序清单从略。
在开发ADMC401的产品时,用户可利用ADI公司提供的开发套件进行调试研究,套件由连接在一起的处理板和连结板构成,用户可将处理板上的串行口SORT1与计算机的串行口相连,并在计算机上安装提供的开发软件,然后就可以进行相应软件的开发调试;在硬件上,用户可将输入输出信号接到连接板上相应的外设接口上,这样用户就可以利用ADMC401开发自己的产品了。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/dsp/200605/2895.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
