用TMS320C6201实现多路ITU-TG.728语音编码标准
2006-05-07 15:50:03来源: 电子技术应用
    编码器中五个连续语音样点形成一个5维语音矢量。激励码本中共有1024个5维的码矢量,对于每个输入语音矢量,编码器利用合成分析法从码本中搜索出最佳码矢,然后将其标号选出,LP系数和增益均由后向自适应提取和更新。
    解码操作也是逐个矢量地进行。根据接收到的码本标号,从激励码本中找到相应的激励矢量,经过增益调整后得到激励信号,将其输入综合滤波器合成语音信号,再经自适应后滤波处理,以增强语音的主观感觉质量。
    由于编码器只缓冲5个样点(一个语音矢量),在8kHz的采样率下,算法延迟只有0.625ms,加上处理延迟和传输延迟,故总的单向编码延迟小于2ms。采用后向自适应技术,预测器参数在解码端通过LP分析恢复,不再作为传输内容,编解码器间仅需传送最佳码矢的索引值,故码率为10bit/0.625ms=16kbit/s。
2 TMS320C6201定点数字信号处理芯片简介
    TMS320C6201是美国德州仪器公司(TI)最新推出的含多处理单元的C6X数字信号处理芯片中具有代表性的定点芯片。VLIW结构提供的高输出量、高效开发工具保证的易用性、以及可接受的价格,使得TMS320C6201成为高速运算的理想选择。以下从硬件结构和软件资源两方面,简要介绍TMS320C6201芯片。
2.1 C6201的硬件结构
2.1.1 CPU
    采用了VelociTI的VLIW结构,因而在每个时钟周期内最多可并行执行八条32位宽(一个字长)的指令,在200MHz的主频下可以得到1600MIPS的高处理速度。CPU中包括了两套对称的运算单元(L,S,M,D)和相应的两套寄存器组,每组有16个32位宽的寄存器。
2.1.2 存储空间
    C6201的地址总线为32位,寻址范围达到4GB。存储空间可分为四部分:片内程序空间、片内数据空间、外部存储空间和内部外围设备空间,可通过对五个BOOTMODE引脚的灵活设置设定各空间的地址范围。片内数据空间分成四个8K×16的交织块,使得CPU可同时访问数据RAM的两个块而不会发生冲突。片内程序空间可设为Cache ,存储经常使用的代码,减少片外访问次数,从而提高程序运行速度。
2.1.3 外设
    C6201的外围设备包括DMA控制器、主机接口(HPI)、中断选择等。两个多通道缓存串行口(McBSP,除多通道、双缓存外,还支持多种数据格式、硬件A/μ率压扩、位时钟和帧时钟的灵活编程。
2.2 C6201的软件资源
2.2.1 丰富的指令
    C6201的指令集共有五十余条指令,大部分是单周期的,可完成数据传输、算术逻辑运算和程序控制等功能。指令支持8/16/32位数据存取,给不同结构的数据操作带来方便。由于多处理单元的采用,在无资源冲突下,C6201最多可并行执行8条基本指令。
2.2.2 流水线操作
    流水线操作和超长指令字是C6201的高性能特点。其指令执行可分为四个步骤:取指(Fetch)、指令拆装(Dispatch)、译码(Decode)、执行(Execute)。流水线操作即指以上四个步骤的并行操作。由于引入了多单元结构和超长指令字,所以和常见的数字处理芯片相比,多了一个指令拆装的过程。
2.2.3 灵活的寻址方式
    C6201支持多种寻址方式,如寄存器寻址、直接寻址、短立即数寻址、长立即数寻址和相对寻址。此外,它还提供循环寻址方式,适用于相关和卷积运算中的存储器寻址。
3 G.728在TMS320C6201上的实时实现
3.1 硬件结构
    由上面介绍的TMS320C6201的结构特点可见,以C6201为核心器件,辅以相应的输入输出电路,可完成对单路语音信号的实时编解码工作,同时具备多路(如T1/E1一次群)语音信号的输入输出接口。
    本文应用了TI公司的TMS320C6201EVM板。板上配有单片TMS320C6201和与串口McBSP0连接的16位A/D芯片CS4231。EVM板通过ISA总线与PC机相连,启动时由PC机将程序装载入C6201的片内存储空间,在C6201全速运行时,PC机可以查询其运行状态,读取压缩后的G.728码流,或送入待解码的G.728码流。串口0接CS4231,用于接收和发送模拟信号;串口1用于接收和发送已压缩的G.728码流,因此系统可仿真实现单路G.728语音编解码。通过进一步对算法复杂度的分析,可判断多路G.728编解码的实现能力。
3.2 软件开发
    编解码软件采用定点算法,用标准ANSIC语言和TMS320C6201汇编语言混合编制完成。软件包括主处理程序和中断服务程序,流程图如图2所示。
    在编程中,需注意以下几点:
    (1)双缓冲区的运用
    为实时处理输入语音和合成语音,避免数据覆盖,必须设置两个双缓冲区。对编码过程而言,当串口将语音信号写入输入缓冲区A时,编码器处理输入缓冲区B中已存储的5个语音样点;同理,对解码过程,当串口送出输出缓冲区A’中合成语音时,解码器的输出结果写入缓冲区B’。在中断程序中,计数判断何时切换相应缓冲区。
    (2)数据精度的处理
    C6201是定点DSP芯片,为确保运算精度和防止数据溢出,在实现时主要采用了两种方法:一是对某些精度要求较高的运算,将计算的中间变量采用32位来表示;二是对于幅度范围变化比较大的变量或数组,如激励增益、50阶杜宾算法的自相关数组等,采用标量浮点或块浮点表示,用一个字存储使该数或数组归一化所需的左移位数(NLS),其余字存储归一化后的尾数。
    (3)存储空间的分配
    C6201 1M位的片内存储区包括64Kbyte程序空间和64Kbyte数据空间,足够单路G.728编解码算法的使用。但若应用于多路语音处理,则需谨慎分配存储空间。由于编解码程序、常数表格等均可公用,多路应用主要考虑数据空间的使用。对临时变量、数组等采用公共域(UNION)分时存储技术,能有效提高存储空间的利用率,确保全部数据都在片内处理。
    (4)计算量的均衡
    C6201的高速运算能力,使实现G.728编解码算法不再需要考虑运算量的均衡。但若考虑到与其它实时性要求高的控制处理模块协调工作,则仍需按标准中介绍的方法均衡运算量。
3.3 软件优化
    TMS320C6201的代码开发流程与传统DSP截然不同,它是一个不断调整C代码与线性汇编代码比例的过程,力求在性能与开发周期上寻得最佳平衡点。代码开发有三步:
    第一步,在通用的C平台上开发ANSIC代码,调试通过后不做任何变化地移植到C6201开发平台上,由C编译器完成所有的优化。利用测试工具判断代码性能是否达到要求,从而决定是否需要后续的优化步骤。这一阶段,开发者不需要对DSP有所了解,开发容易,但C编译器优化后的代码并行性差,未能充分利用C6201独特的硬件结构和软件资源,运行效率低。
    第二步,优化C代码。在此阶段,开发者应该根据C6201的特点,如充分利用数据宽度、使用内在函数等,对C代码加以改进。这一阶段要求开发者了解C6201DSP并掌握常用的技巧。经过此步优化后,代码的效率将大幅度提高。
    第三步,编写线性汇编代码。当上一步的优化仍不能满足要求时,就必须把那些对效率影响重大的模块抽取出来,改由线性汇编语言实现。在这一阶段,编程者一定要对C6201DSP有深入的了解并具备一定的编程经验,才能较好地解决诸如资源分配、消除数据的关联性等关键问题。此步优化难度较大,但运用于核心模块,能显著提高代码的并行性。
    在TMS320C6201优化G.728代码过程中,主要应用了以下技巧:
    (1)资源分配的技巧
    C6201的8个功能单元能并行处理,因此在一个算法中用得最多的那个运算单元会构成瓶颈。最常发生的是内存访问瓶颈,循环展开是有效的解决方法。充分利用数据宽度,将半字(16bit)访问改用字(32bit)访问就是简单而又有效的循环展开技术。
    循环展开是提高资源利用率的主要方法,但它所引起的代码空间膨胀也是惊人的。在编程时,必须在程序空间和程序速度这一对矛盾中作出合适的折衷。
    (2) 数据关联性简化的技巧
    数据关联性是并行编程中的最大障碍,有两种典型情况:
    ① 存在循环反馈路径
    此种路径常见于递归算法中。当下一次的循环中必须读取上一次循环中产生的数据,就形成了一条循环反馈路径。由于反馈路径不可能消除,唯一的方法是尽量缩短它,减少不可并行的操作。
    ② 生存期过长
    当变量生存期过长时,软件流水化会导致误操作。有两种解决方法:一是循环展开,因为循环展开会增加循环核心周期数;二是用MV指令增加一个中间变量,使原变量的生存期由两个变量共同承担。
    (3) 解决存储空间冲突的技巧
    此冲突是引起C6201执行速度急剧下降的主要原因,但在编程时却很容易被忽略。前面介绍的C6201的存储区结构,64Kbyte的片内数据空间分成四块,每一块在每个周期只能被访问一次,否则就会产生存储空间冲突。执行时,流水线会自动暂停一个周期。
    在调试、优化程序的过程中,随时观察有无流水线冲突,通过调整存储空间分配,可基本解决这一问题。
3.4 实验结果
    表1给出了G.728编解码算法实时实现时所需的计算量和内存占用状况。在200MHz主频下,TMS320C6201芯片处理能力为200MCPS(Million Cycle per Second,在最充分发挥并行潜力时,可达到1600MCPS(200×8=1600)。由表中可见,G.728算法实现编码需24.4MCPS,解码需14.3MCPS,程序空间和数据空间分别占用55.8Kbyte和11.4Kbyte,故单片C6201可实现四路G.728语音编解码。
表1 G.728编解码复杂度分析
编码复杂度 解码复杂度 程序空间 数据空间
24.4MCPS 14.3MCPS 55.8Kbyte 11.4Kbyte
    对编解码器还进行了实时处理语音性能的实验。以男生、女生、音乐等多种音源输入的实验表明,系统具有良好的适应性。非正式试听测试,恢复语音保留了较好的讲话人特征,具有较高的自然度和可懂度。
    ITU-T G.728标准在较低码率下实现了低延时、高质量的语音编解码,在公众通信网中有着广泛的应用。本文在新型TMS320C6201定点DSP芯片上设计了基于G.728的实时语音编解码系统。由于充分发挥了C6201强大的运算能力和系统接口能力,系统构造简单,运行效率高,单片C6201至少能实现四路G.728语音编解码。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/dsp/200605/2832.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
