TMS320C54xDSP的视频图像采集接口设计
2006-05-07 15:50:01来源: 互联网
引言
视频图像采集的方法很多,基本上可分为2大类:自动图像采集和基于处理的图像采集。前者采用专用图像采集芯片,自动完成图像的采集、帧存储器地址生成以及图像数据的刷新;除了要对采集模式进行设定外,主处理器不参与采集过程。这种方法的特点是采集不占用CPU的时间,实时性好,适合活动图像的采集,但电路较复杂、成本高。后者采用通用视频A/D转换器实现图像的采集,不能完成图像的自动采集,整个采集过程在CPU的控制下完成,由CPU启动A/D转换,读取A/D转换数据,将数据存入帧存储器。其特点是数据采集占用CPU的时间,对处理器的速度要求高,但电路简单、成本低、易于实现,能够满足某些图像采集系统的需要。下面以TI公司的TMS320VC5402(以下简称C5402)DSP[1]为例,介绍基于数据信号处理器(DSP)的视频图像采集电路和采集方法。
1 电路原理
采集电路如图1所示,由视频缓冲器、视频A/D转换器和视频同步分离电路等组成。
1.1 视频缓冲器
来自摄像机的标准黑白全电视信号的幅度峰-峰值为1V,要送往A/D转换器和行、场同步分离电路,而A/D转换器的满量程为2V,因此,视频缓冲器要对全电视信号进行阻抗匹配和电压放大,并能对全电视信号进行黑电平调整。图1中,U8构成视频缓冲器,增益为+2;调整电阻W1可以调整输出信号的直流电平;R16是输入匹配电阻,阻值大小由信号源决定,本电路中为75Ω。
1.2 A/D转换器
A/D转换器采用TI公司的TLC5510芯片。TLC5510为5V电源、8bit、20Msps的高速并行A/D转换器,最大量程为2V。
TLC5510的参考电压可由其内部的3个电阻R1、Rref、R2设定,如图2所示。按图2连接,将参考低电压设定为0.6V,参考高电压设定为2.6V,电阻Rref上的2V压降即为满足程电压。当输入电压为0.6V时,A/D转换的输出数据为0;当输出电压为2.6V时,A/D转换的输出数据为255。
TLC5510有1个转换时钟输入端(CLK)和1个片选端(OE)。CLK的下降沿启动A/D转换,1次A/D转换需要2.5个CLK周期,即第1个CLK的下降沿启动A/D转换后,要等第3个CLK的上升沿出现时,第1个A/D转换数据才会准备好。当片选信号(OE)为低电平时,A/D转换数据输出到外部数据总线上,供DSP读取。
1.3 采集电路的DSP的连接
采集电路与C5402的连接如图3所示。其中,U19是16位宽度的高速总线收发器,并具有电平转换的功能,将5V的奇偶场信号、复位同步信号和A/D转换器输出的数字信号转换为C5402能接受的3.3V信号。
仔细分析了TLC5510的工作原理和C5402的读/写时序[1]后,没有将TLC5510作为C5402的扩展I/O口,而是将TLC5510作C5402的一个扩展的外部存储单元。用该单元的读选通信号(ADR)与TLC5510的CLK和OE相连(如图3所示),这样C5402读TLC5510时,1条读数指令完成2个操作:启动A/D转换并读取A/D转换数据。不过当前的A/D转换结果要等到第4次读该端口时才能得到,A/D转换的时序如图4所示。读选通信号(ADR)是由高速译码器(74AHCT138)经过一级译码得到。这种设计方案既简化了线路,又简化了数据采集的程序设计,减少了DSP参与A/D转换的时间。实验证明该设计方案性能优越——DSP在采集图像数据时只要直接读TLC5510就可以了。
1.4 同步分离电路
同步分离电路采用LM1881。该器件能接收PAL制、NTSC制和SECAM制的全电视信号,输出复合同步信号、垂直同步信号、奇偶场信号和色同步旗形脉冲信号。本电路中,复合同步信号与C5402的INT0引脚相连,奇、偶场信号与C5402的输入引脚BIO相连(如图3所示)。C5402根据奇、偶场信号找到一场图像的开始,做好采集图像数据的准备。当复合同步信号到来时,C5402响应行中断(INT0),连续采集一行图像数据。
2 图像采集
压缩卡的图像采集是由C5402直接完成的。初始化结束后,C5402按缺省模式或主机命令的求确定图像的大小和采集速率等参数,然后根据奇、偶场信号和复合同步脉冲信号来采集图像数据。
2.1 采集流程
采集流程可分为以下几个步骤:
①等待场开始。
②当场开始信号到来时,C5402进入场处理子程序,开放行中断做好采集一场数据的准备。根据奇、偶场信号可以决定是采集奇场图像还是采集偶场图像,或者采集一帧完整的图像。
③当复俣同步信号到来时,C5402进入中断服务子程序,连续采集一行图像数据,并将图像数据存入扩展的数据存储器中。当一场或一帧图像各行数据都采集完毕后,关闭中断。
2.2 行、场处理
DSP接收到场开始信号后进入场处理子程序中。在场处理子程序中,先确定将要采集的图像的大小并设置采集、编码及发送过程中要使用的参数,然后打开行采集中断INT0,延时一定数目的行周期后退出场处理子程序,进入图像采集阶段。
行采集中断要完成图像采集和其它一些任务。在每行图像采集之间应根据图像大小延时一段时间,以保证采集到的图像位于画面的中心。在采集图像时,每隔140ns读取一个A/D转换数据,并存入帧缓冲器。由于读取A/D转换结果和写帧缓冲器只用了80ns,因此可以先将图像数据减去128,再存入帧存储器,这样就进行了JPEG编码时就不要执行减128操作了,节约了时间。
结束语
本电路成本低、容易实现、占用DSP时间少、能满足黑白电视信号的采集,在合肥工业大学DSP联合实验室研制的便携式准动视频图像压缩系统[2]中得到应用,效果良好。以本电路为基础,使用TI公司的其它高速视频A/D转换器,例如TLC5540或TLC5580,便可构成更高分辨率的视频图像采集系统。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/dsp/200605/2737.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
