C8051与SRAM的高速接口
2006-05-07 15:49:41来源: 互联网
C8051系列单片机没有与标准的51单片机那样的数据总线(RD、WR、ALE)等,只能采用通用I/O口模拟总线方式访问外部存储器。因此,C8051访问一次外部存储器需要几十条指令。即便这样,由于C8051的绝大多数指令的执行只需一个机器(振荡)周期,在同样的时钟下与标准的51单片机相当。例如,20MHz的时钟下,在文献[2]给出的SRAM接口方式中,C8051读或写1个字节需要1.7μs,这就是说可以达到的最大传输率为588KB/s。相比之下,标准51读或写1个字节需要1.2μs。为了充分发挥C8051的能力,本文介绍两种提高访问外部SRAM速度的接口方法。
1 扩展外部SRAM的高速接口电路之一
图1所示电路可提高访问外部SRAM的速度。该电路充分利用C8051系列口线多的优势,避免采用端口复用的费时方法。采用该接口电路的读和写周期的时序波形分别修改为如图2和图3所示。为节省篇幅,这里略去初始化部分(初始化数字交叉开关和设置端口)的程序,直接给出读、写程序。
SRAM_Read:
MOV P2,DPH ;输出外部地址A15..A8
MOV P3,DPL ;输出外部地址A7..A0
ANL P1,#0b7h ;选择SRAM,发出读选通
MOV A,P0 ;读数据
ORL P1,#48h ;使读选通和SRAM片选无效
RET
同样,完成写1个字节到外部SRAM的操作共需15字节、19个周期,需要0.95μs(包括执行RET指令的0.25μs)。
2 扩展外部SRAM的高速接口电路之二
图4给出了C8051扩展外部SRAM的接口电路,图5和图6分别给出了C8051访问(读或写)外部存储器的时序图。
由图4可以看出,此外部扩展RAM的高速接口电路的改进为:①高、低位地址都由P2口提供,而不是由P3口分时复用地提供低位地址和数据(总线)。这样,可以节省每次读写都要改变P3口的设置而消耗的时间。②尽可能地把控制信号同步给出,特别是在读外部数据存储器时,同时给出CS、ALE和WR信号,可以节省1~2个指令周期的时间。
为方便起见,下面根据图4的接口电路,给出常量和声明:
DATA1 EQU P3 ;数据端口引脚(AD7..0)
DATACF EQU PRT3CF ;端口配置寄存器对数据
ADDR EQU P2 ;地址端口引脚(A15..8)
ADDRCF EQU PRT2CF ;端口配置寄存器对地址
A16 EQU P1.5 ;最高地址位(地址块选择)
RD EQU P1.4 ;读选通(低电平有效)
WR EQU P1.3 ;写选通(低电平有效)
ALE EQU P1.2 ;地址锁存信号(低电平有效)
CS EQU P1.1 ;SRAM片选信号(低电平有效)
下面为主程序中与访问外部SRAM有关的部分(初始化数字交叉开关和端口、数据指针等):
ORG 0B3H
;禁止看门狗定时器,中断尚未被允许。如果中
;断被允许,应用确禁止中断,以保证下面的两
;条指令能在4个时钟周期内执行完
Main:
MOV WDTCN,#0DEH
MOV WDTCN,#0ADH
;设置交叉开关
MOV XBR2,#40h ;弱上拉允许交叉开关
LCALL SRAM_Init ;初始化SRAM
MOV R0,#0ffh
MOV DPH,#00h ;初始化16位地址
MOV DPL,#00h
MOV A,R0 ;装写入值
下面的子程序初始化SRAM接口逻辑,必须在任何SRAM_Read或SRAM_Write操作之前调用一次,该程序可作为复位操作的一部分。该程序假定交叉开关已经被允许(XBR2.6=“1”)。
“读”初始化SRAM接口逻辑子程序:
SRAM_Read_Init:
MOV DRATACF,#00h
;允许端口3(DATA)作为输入总线
    MOV DATA1,#0ffh
MOV ADDRCF,#0ffh ;允许端口2(ADDR)作为输出
MOV ADDR,#0ffh ;驱动为高电平($ff)
ORL PRT1CF,#00111110b ;允许P1.7..3作为输出
ANL P1,#11011011b
;A16=ALE=“0”,选择存储块1
ORL P1,#00011010b ;RD,WR,CS=“1”
RET
“写”初始化SRAM接口逻辑子程序:
SRAM_Write_Init:
MOV DATACF,#0FFh
;允许端口3(DATA)作为输出总线
MOV DATA1,#0ffh ;驱动为高电平($ff)
ORL PRT1CF,#00111110b ;允许P1.7..3作为输出ANL P1,#11011011b
;A16=ALE=“0”,选择存储块1
RET
相应地从外部SRAM读1个字节的数据的程序(SRAM_Read)为:
;该程序从DPTR指向的地址读取数据存到ACC。此处未处;
理存储块选择(操作A16);
SRAM_Read:
MOV ADDR,DPL ;输出外部地址A7..A0
SETB ALE ;锁存该地址
ANL P1,#0C7h ;选择SRAM,发出读选通、ALE=0
MOV ADDR,DPH :输出外部地址A15..A8
MOV A,DATA1
;读数据(注对于这片SRAM读操作建立时间为
;45ns,在SYSCLK=20MHz时,该指令需2个时;
;钟周期,或50ns×2=100ns
RET
完成从外部SRAM读1个字节的操作共需17字节、21个周期,即每从外部SRAM中读1个字节需要1.05μs(包括执行RET指令的0.25μs)。
同样,写1个字节的数据到外部SRAM的程序
(SRAM_Write)为:
;该程序将ACC中的字节写到DPTR指向地址的外部
;SRAM单元,此处未处理存储块选择
SRAM_Write:
SETB ALE ;锁存该地址
CLR ALE
MOV ADDR,DPL ;输出外部地址A15..A8
MOV DATA1,a ;将数据送到数据总线
ANL P1,#0d7h ;选择外部SRAM和启动写操作
ORL P1,#028h ;写选通无效和SRAM片选无效
RET:注:在sysclk=20MHz时,这种方式将产生100ns
;宽的写脉冲。该SRAM所要求的最小值为7ns
同样,完成写1个字节到外部SRAM的操作共需19字节、23个周期,需要1.15μs(包括执行RET指令的0.25μs)。在不增加I/O口的情况下,比现有文献给出的接口电路速度提高了50%。
应用指出的是,上述程序是读或写1个字节所需的时间。如果是读或写1个数据块,则平均读或写1个字节所需的时间将缩短到0.8μs(读)或0.9μs(写),比标准51执行1条MOVX指令所需的时间(20MHz时钟时为1.2μs)快30%~50%。
类似地,也可以用八D锁存器锁存低8位地址。
结束语
本文介绍了2种提高C8051访问外部SRAM速度的接口电路和相应的程序。第一种方法能够大幅度提高C8051访问外部SRAM的速度,使读或写1个字节的时间缩短到0.95μs(包括执行RET指令的0.25μs时间),但这种方法要多使用1个8位的I/O口。第二种方法既提高C8051访问外部SRAM的速度,使读或写1个字节的时间由1.7μs缩短到1.15μs,同时,还不多占用I/O口线。
利用本文介绍的方法,可以显著地提高单片机C8051的系统性能。该方法不仅仅用于扩展外部RAM,也可用于扩展单片机的其它并行接口上。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/control/200605/1772.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
