单片机控制的双路有源滤波器设计
2006-05-07 15:49:40来源: 电子技术应用
在工业自动化的许多领域都要使用滤波器。一般有源滤波器均由运算放大器和RC元件组成,对元器件的参数精度要求比较高,设计和调试都比较麻烦。美信公司(MAXIM)生产垢可编程滤波器芯片MAX262可以通过编程对各种低频信号实现低通、高通、带通、带阻以及全通滤波处理,而且滤波的特性参数如中心频率、品质因数等也可以通过编程进行设置。
有源滤波器一般通过改变RC网络参数来改变频率特性,采用运算放大器和可切换元件参数的RC网络,可以用同一电路组成各种频率特性的滤波器。美信公司的可编程滤器芯片采用编程数据来完成RC网络的切换。
1 MAX262芯片介绍
(1)内部结构
MAX262主要由放大器、积分器、电容切换网络(SCN)和工作模式选择器组成。积分器、电容切换网络(SCN)和工作模式选择器分别由编程数据M0M1,F0~F5和Q0~Q6控制。MAX262内部有两个二级滤波器,滤波器A和B可以单独使用,也可级联成四阶滤波器使用。芯片的使用非常灵活,但它们均受同一组编程数据的控制。
    MAX262芯片的工作频率为1Hz~140kHz。当时钟频率为4MHz,工作模式选择为模式3时,芯片可以对140kHz的输入信号进行滤波处理。其它工作模式的最高工作频率为100kHz。滤波器A和B可以采用内部时钟,也可以采用外部时钟。外部时钟分别从芯片的引脚CLKA、CLKB引入,对外部时钟无占空比要求。如果要对更低频率的信号进行滤波处理,可采用MAX260芯片,它的工作频率为0.01Hz~7.5kHz。输入的低频信号可以直接送到MAX260芯片的输入端(即INA或INB引脚),输入信号的幅度范围为0V~+5V。
(2)编程参数
MAX262芯片有三个编程参数:中心频率f0、Q值和工作模式。
中心频率由编程数据F0~F5控制,共64个不同的二进制数据,每个数据对应一个时钟频率fclk与中心频率f0的比值fclk/f0。在文献[1]的表2中给出了MAX262芯片的fclk/f0与编程数据F0~F5的对应关系。在系统实现时,可以采用查表的方法获得编程数据。本文采用计算的方法来形成编程数据F0~F5。
Q值由编程数据Q0~Q7控制,共128个不同的二进制数据,每个数据对应一个同的Q值,最小的Q值为0.5,最大的Q值为64(如果芯片工作在模式2则可达90.5)。在文献[1]的表3中给出了编程数据Q0~Q7与Q值的对应关系。
工作模式由编程数据M0M1控制,分别对应工作模式1、2、3和4。模式1可以实现低通、带通和带随滤波;模式2基本与模式1相同,只是该模式可以获得最高的Q值;模式3是唯一可以实现高通滤波的模式;而只有模式4才能实现全通滤波,它和模式3也可以实现低通和带通滤波。
编程参数f0、Q值和工作模式确定以后,只要将相应的编程数据装入MAX262芯片内部的寄存器,滤波器的类型和频率特性也就确定了。
2 单片机硬件设计
MAX262芯片的编程输入总线比较简单,它包括2条数据线D0D1,4条地址线A0~A3,另外还有一条写允许控制线WR。单片机采用内部有4KB程序存储器的89C51。它与MAX262芯片构成的双路程序控制滤波器系统硬件配置原理框图如图1所示。
本系统采用6264芯片扩展数据存储器。由于74LS138译码器使用89C51 P2口的高三位进行地址译码,则6264的地址范围为0000H~1FFFH。
74LS138译码器的输出Y2作为8279芯片的片选信号CS,其地址范围为4000H~5FFFH。经74LS373锁存后的地址线A0送到8279的A0地址输入端,所以选择5FFFH作为8279的命令口地址,5FFEH作为8279的数据口地址。89C51的晶振选用12MHz,其ALE信号经4分频后,得到频率为500kHz的信号送到8279的CLK输入端和为时钟信号。8279采用中断方式,占用89C51的外中断0。8279采用8个七段LED显示器,其ALE信号经4分频后,得到频率为500kHz的信号送到8279的CLK输入端作为时钟信号。8279采用中断方式,占用89C51的外中断0。8279采用8个七段LED显示器,其键盘按照如下:10个数字键0~9,1个小数点键,5个功能键(即用于选择滤波器的类型,低通、带通、高通、全通和带阻滤波),1个回车键,其17个按键。
89C51的WR控制信号和74LS138译码器的Y1输出信号相与后送到MAX262的WR写允许控制端,则MAX262的地址范围为2000H~3FFFH.MAX262的地址线Ax(即A0~A3)和数据线Dx(即D0D1)连接到89C51的P0口低六位,即A0~A3、D0D1分别连接到P0.0~P0.5。89C51的ALE信号送到MAX262的CLKA和CLKB引脚作为时钟信号,即MAX262的外部时钟频率为2MHz,所以程控滤波器能处理的输入信号频率范围为15kHz~50kHz,通过改变编程数据F0~F5实现64级中心频率调节。
本系统选用模式1实现低通、带通和带阻滤波,模式3实现高通滤波,模式4实现全通滤波。其中,滤波器A和B的高通、带阻和全通滤波输出端分别共用MAX262的HPA、HPB引脚。需要处理的低频输入信号分别由MAX262的INA和INB引脚输入,滤波器A和滤波器B的三个输出端分别连接到模拟开关4052的输入端,然后由4052的输出端输出滤波处理后的信号,即图1中的OUTA和OUTB两路输出信号。4052的地址A1、A0由89C51的P1.1、P1.0控制,实现对滤波器类型的选择。
3 系统软件实现方法
(1)编程数据获得方法
MAX262的地址A0~A3与数据D0D1的关系见表1。由表1可见每个滤波器的工作模式、中心频率、Q值所需编程数据均需要分8次写入MAX262的内部寄存器才能完成设置。
表1 MAX262的址A0~A3与数据D0D1的关系
滤波器A 滤波器B
数据位 地      址 数据位 地    址
D0 D1 A3 A2 A1 A0 D0 D1 A3 A2 A1 A0
M0A
F0A
F2A
F4A
Q0A
Q2A
Q4A
Q6A
M1A
F1A
F3A
F5A
Q1A
Q3A
Q5A
M0B
F0B
F2B
F4B
Q0B
Q2B
Q4B
Q6B
M1
F1B
F3B
F5B
Q1B
Q3B
Q5B
通过文献[1]给出的fCLK/f0与F0~F5的关系表格,得到本文根据fCLK/f0计算编程数据F0~F5的公式,即fCLK/f0与F0~F5的关系为:
fCLK/f0=40.84+1.57N1 (1)
或,N1为二进制数据F0~F5对应的十进制整数,范围为0~63共64级。
同样,对应滤波器的Q值也采用查表的方法,而是通过计算来获得Q值的编程数据Q0~Q7。Q值与Q0~Q7的关系为:
Q=64/(128-N2) (3)
或 N2=64(2-1/Q) (4)
其中,N2为二进数据Q0~Q6对应的十进制整数,范围为0~127共128级。
(2)系统程序流程
本系统的单片机主程序框图见图2。首先进行初始化,包括对8279的初始化,然后从片内RAM中读取新设置标志位进行判断。如果不是则给MAX262芯片送入滤波器所需的初始工作参数;是新设置则根据键中断服务程序获得的键值进行处理。
进行新设置时,首先根据输入的键值完成对滤波器的选择,包括滤波器A和B的设置选择以及相应滤波器的类型选择;然后根据式(4),由输入的Q值计算N2并转换成二进制编程数据Q0~Q6送片内RAM;同时根据式(2),由输入的中心频率f0值计算N1并转换为二进制编程数据F0~F5送片内RAM。在获得MAX262的工作参数后,根据表1将这些参数转换为8字节的编程数据,由89C51的P0口送到MAX262。
设置完成后,MAX262就按照当前所要求的中心频率和Q值对输入信号进行滤波处理。
最后调用显示子程序,在LED数码管显示当前滤波器的工作参数,即中心频率和Q值。
本文采用单片机89C51来完成对可编程滤波器MAX262的控制,很好地实现了有源滤波器设计工作。而且这种程控滤波器具有使用灵活、调试容易的特点,一片MAX262就能完成对两路输入信号进行二阶滤波的处理。
如果需要四阶滤波可以很容易通过滤波器A和B的级联来实现,另外还可以通过对89C51的ALE信号进行倍频和分频实现AMX262的所有工作频率范围。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/control/200605/1724.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
