DTMF电路HT9200A与单片机的接口
2006-05-07 15:49:37来源: 国外电子元器件
其工作温度范围为-20℃~+70℃,它采用8脚DIP或SOP封装形式,其管脚排列昭图1所示。各引脚的功能说明如下:
    ●CE:片选信号输入端,低电平有效;
    ●X1、X2:3.579545MHz晶振接入端;
    ●VDD、Vss:电源正负输入端,正常工作电压范围为2~5.5V,工作电流为2mA左右;
    ●CLK:串行数据的同步信号输入端,fCLK为100kHz左右;
    ●DATA:串行数据输入端;
    ●DTMF:DTMF信号输出端。
    图2所示为HT9200A的输入输出时序图当CE为低电平时,选中芯片并在CLK的下降沿将串行口DATA上的数据锁存。每个数据为5位二进制码,在CLK下降沿到来时,选锁存低位,再锁存高位。当5位均为1时,结束DTMF的发送。
    HT9200A的输入与输出频率由5位(D4~D0)不同的位码组合决定,表1所列为HT9200的输入位码组合与输出频率的对应关系。
表1 HT9200A输入组合与输出频率
D4 D3 D2 D1 D0 符号 输出频率(HZ)
0 0 0 0 0 0 941+1633
0 0 0 0 1 1 697+1209
0 0 0 1 0 2 697+1336
0 0 0 1 1 3 697+1477
0 0 1 0 0 4 770+1209
0 0 1 0 1 5 770+1336
0 0 1 1 0 6 770+1477
0 0 1 1 1 7 852+1209
0 1 0 0 0 8 852+1336
0 1 0 0 1 9 852+1477
0 1 0 1 0 0 941+1336
0 1 0 1 1 * 941+1209
0 1 1 0 0 # 941+1477
0 1 1 0 1 A 697+1633
0 1 1 1 0 B 770+1633
0 1 1 1 1 C 852+1633
1 1 1 1 1 DTMF结束 -
2 接口电路
    HT9200A主要用于分布式电话网络测控系统,它与89C51微控制器的接口电路如图3所示。
    在图3中,89C51单片机的P1.0用于产生串行同步信号,P1.1用于输出串行数据,由P2.7产生低电平的片选信号。
    MSM7512B为嵌入式调制解调专用电路[1],它采用CCITTV.23标准,具有1200bps半双工或1200bps接收/75bps发送两种通讯方式。图中,由单片机控制HT9200A并产生DTMF信号,以供MSM7512B的EAI输入端使用,经MSM7512B内部放大器处理后,再由MSM7512B的AO脚输出。在主叫机与被叫分机通过电信程控交换机建立联接后,MSM7512B就可在89C51单片机控制下进行数据收发工作。
    可以看出,HT9200A主要起着拔号联接的作用,以使主叫机与被叫分机建立联系。
3 编程
    根据图3所示电路,现给出AT89C51与HT9200A进行接口控制的软件编程:
    MOV R1,#30H
    TEL:MOV A,@R1 ;发8位电话号码
    TCALL DTMF
    INC R1
    CJNE R1,#38H,TEL
    DTMF:MOV R0,#0
    LA:SETB P1.0 ;准备接收
    CLR C
    RRC A
    MOV P1.1,C ;送数据到P1.1口
    LCALL D50US
    CLR P1.0 ;锁存
    LCALL D50US
    INCR0
    CJNE R0,#5,LA
    RET
    D50US:MOV R7,#10
    DD1:NOP
    NOP
    DJNZ R7,DD1
    RET
    工作时,首先从89C51内部RAM的30H~37H单元取出被叫方的8位电话号码,然后调OTMF子程序并移位到P1.1口,最后通过P1.0下降沿锁存。由于HT9200A的CLK频率范围为100kHz~500kHz,因此,在发送过程中,需调用50μs延时子程序以使fCLK处在100kHz左右。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/control/200605/1637.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2075
Warning: file_get_contents(http://training.eeworld.com.cn/shareCourseAPI?count=5&csfl=no) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2075
Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /Data/webapps/cms/SSI/show_training_SSI.php on line 16
大学堂最新课程更多
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Data/webapps/cms/SSI/show_training_SSI.php on line 23
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
