X25165芯片在8051系统中的应用
2006-05-07 15:49:37来源: 国外电子元器件
    美国Xicor公司生产的Z25165芯片是集看门狗、电压监控和串行EEPROM三项功能于一体的集成电路产品。该芯片的应用将有利于简化单片机系统的结构,降低系统的成本,减少对电路板的空间需求,增加系统的可靠性。
1 芯片简介
    X25165的引脚排列如图1所示,各引脚功能说明如表1所列。
    X25165使用简单的三线总线串行外设接口(SPI),对芯片进行操作的所有操作码、字节地址及写入的数据均从SI引脚输入,写入数据在串行时钟(SCK)的上升沿被锁存,从芯片读取的数据从SO引脚串行移出,并在串行时钟的下降沿输出数据。
    芯片的看门狗定时器和Vcc电压监视器都对微处理器提供独立的保护,当系统发生故障时,只要看门狗定时器达到其可编程的超时极限,RESET引脚立即自动产生一个持续200ms的高电平复位信号。当电源电压Vcc降到4.5V以下时,RESET引脚立即自动产生主电平复位信号,并一直保护到电源电压恢复正常。在系统电源上电或掉电时,RESET引脚也立即自动产生一个高电平复位信号。这样,就能有效地防止系统死机、数据误写及误操作等故障现象的发生。
表1 X25165芯片在8051系统中的应用
引脚名
说   明
CS 片选输入(低电平有效)
SO 串行输出
SI 串行输入
SCK 串行时钟输入
WP EEPROM写保护输入
RESET 复位信号输出
Vss
Vcc 电源电压
    X25165芯片内部有2k×8位的串行EEPROM,每个字节可以擦写10万次以上,内部数据可以保存100年以上。应用时,可以通过编程对指定的块进行锁定,以防止由于误操作等原因破坏保存的数据。
2 工作原理
2.1 指令
    X25165共有七条指令(见表2),对芯片的所有操作都需要通过对指令寄存器写命令来完成,所有的指令、地址、数据均以高位在前的方式(MSB)串行传送。
表2 指令集
指令名 指令格式 操   作
WREN 0000 0110 设置写使能锁存器(允许写操作)
SFLB 0000 0000 设置FLB位
VRDI/RFLB 0000 0100 复位写使能锁存器/复位FLB位
RDSR 0000 0101 读状态寄存器
WRSR 0000 0001 写状态寄存器
READ 0000 0011 从指定的起始地址开始读数据
WRITE 0000 0010 将数据写到指定的存储单元
2.2 状态寄存器
    X25165内有一个八位状态寄存器,在任何时候都可以通过RDSR指令来读取状态寄存器的内容,也可以通过WREN,SFLB,WRSR等指令来设置状态寄存器中的某些位。状态寄存器的格式如下:
7 6 5 4 3 2 1 0
WPEN FLB WD1 WD0 BL1 BL0 WEL WIP
    WIP:是一个只读位,用于指示芯片是否正忙于内部非易失性的写操作。
    WEL:写使能,指示当前写使能锁存器的状态;
    BL1、BL0:设置EEPROM的块保护地址范围,见表3;
表3 块保护地址范围
BL1 BL0 被保护的地址范围
0 0
0 1 $0600……$07FF
1 0 $0400……$07FF
1 1 $0000……$07FF
    WD0、WD1:选择看门狗的超时周期,见表4;
表4 看门狗定时器的超时周期
WD1 WD0 看门狗超时周期
0 0 1.4秒
0 1 600毫秒
1 0 200毫秒
1 1 禁止
    FLB:只读位,指示一个易失位的状态,可用SFLB和RFLB指令进行置位和清零,上电时该位自动清零;
    WPEN:为非易失位,可用WRSR指令进行编程,该位和WP引脚配合使用能以编程方式实现对硬件的写保护(见表5)。当WP引脚为低电平且WPEN位被置位时,所有状态寄存器的写操作被禁止。
表5 块保护矩阵
状态寄存器 状态寄存器 芯片引脚 EEPROM EEPROM 状态寄存器
WEL WPEN WP 被保护块 未保护块 WPEN,BL0,BL1,WD0.WD1,BITS
0 × × 保护 保护 保护
1 1 0 保护 可写 保护
1 0 × 保护 可写 可写
1 × 1 保护 可写 可写
3 芯片应用
3.1 硬件接口电路
    在一个8051单片机系统中可按照图2的连接方式使用该芯片。
3.2 软件接口设计
    根据图2的连接方式,笔者编写了七个实用的应用接口程序,供大家参考。
    a.串行输出了程序
    将累加器A中的数据按照高位在前的顺序(MSB)串行输出至X25165芯片中。
    WD-OUTB:MOV R7,#08H;有8位数据要传输
    WD-OUTB1:CLR P1.2;使SCK为低电平
    RLC A ;将输出位移入C
    MOV P1.1,C;进位位移入SI
    SEIB P1.2;使SCK位为高电平
    DJNZ R7,WD-OUTB1;判断循环是否结束
    CLR P1.1;清SI
    RET
    b.串行输入子程序
    将1字节的数据按照高位在前的顺序(MSB)从X25165中串行读入累加器A中。
    WD-INB:MOV R7,#08H;有8位数据要接收
    WD-INB1:SETB P1.2;产生SCK脉冲
    CLR P1.2 ;
    MOV C, P1.0 ;S0移入进位位C
    RLC A ;累加器A带进位位去移
    DJNZ R7, WD-INB1;判断循环是否结束
    RET
    c.读状态寄存器子程序
    用于从X25165中读状态寄存器内容,读出的内容存放在A中。
    WD-RD-SR:CLR P1.2 ;使SCK为低电平
    CLR P1.3 ;芯片选择CS有效
    MOV A,#05H ;RDSR指令送累加器A
    LCALL WD-OUTB ;输出RDSR指令
    LCALL WD-INB ;读取状态寄存器内容
    CLR P1.2 ;使SCK为低电平
    SETB P1.3 ;芯片选择CS无效
    RET
    d.写状态寄存子程序
    该子程序可以设置块保护地址范围和可编程看门狗定时器超时周期。子程序中需要先使片选信号有效,然后用WREN指令设置写使能锁存器,8位指令输出后必须将片选信号拉高,这样才能使命令生效。同样,数据输出完成后也必须将片选信号拉高。
    WD-WR-SR:CLR P1.2 ;使SCK为低电平
    CLR P1.3 ;芯片选择CS有效
    MOV A, #06H ;WREN指令送累加器A
    LCALL WD-OUTB ;输出WREN指令
    SETB P1.3 ;使CS为高电平
    CLR P1.3 ;芯片选择CS有效
    MOV A,#01H ;WRSR指令送累加器A
    LCALL WD-OUTB ;输出WRSR指令,置状态寄存器
    MOV A,#10H;无块保护,超时周期;800ms
    LCALL WD-OUTB ;输出状态寄存器内容
    CLR P1.2 ;使SCK为低电平
    SETB P1.3 ;使CS为高电平
    RET ;
    e.读存储单元内容子程序
    从X25165的串行EEPROM中读指定单元内容,需要先发送READ指令和16位地址,指定地址单元的数据在SCK脉冲的作用下就会从S0引脚依次移出。
    WD-RD-DATA:CLR P1.2 ;使SCK为低电平
    CLR P1.3 ;芯片选择CS有效
    MOC A,#03H ;READ指令送累加器A
    LCALL WD-OUTB;输出READ指令
    MOV A,DPH;高位地址送累加器A
    LCALL WD-OUTB ;输出高位地址
    MOV A,DPL ;低位地址送累加器A
    LCALL WD-OUTB ;输出低位地址
    LCALL WD-INB ;读取(DPTR)单元的数据
    MOV R4,A ;数据送R4
    LCALL WD-INB ;读取(DPTP+1)单元的数据
    MOV R5,A ;数据送R5
    CLR P1.2 ;使SCK为低电平
    SETB P1.3 ;芯片选择CS无效
    RET
    f.写存储单元内容子程序
    该子程序向芯片内EEPROM的指定起始地址写入数据,与写状态寄存器子程序一样,程序中需要先输出WREN指令设置写使能锁存器。然后,按高位在前的顺序输出存放于DPTR中的16位地址和存放于R5、R4中的16位数据。最后,要循环检测状态寄存器的WIP位,直到芯征内容的写操作完成,以确保数据被安全可靠地写入芯片。
    WD-WR-DATA:CLR P1.2 ;使SCK为低电平
    CLR P1.3 ;芯片选择CS有效
    MOV A,#06H ;WREN指令送累加器A
    LCALL WD-LUTB ;输出WREN指令
    SETB P1.3 ;使CS为高电平
    CLR P1.3 ;芯片选择CS有效
    MOV A,#02H ;WRITE指令送累加器A
    LCALL WD-OUTB ;输出WRITE指令
    MOV A,DPH ;输出高8位地址
    LCALL WD-OUTB ;
    MOV A,DPL ;输出低8位地址
    LCALL WD-OUTB ;
    MOV A, R4 ;输出低8位数据
    LCALL WD-OUTB ;
    MOV A,R5 ;输出高8位数据
    LCALL WD-OUTB;
    CLR P1.2 ;使SCK为低电平
    SETB P1.3 ;使CS为高电平
    WD-WIP-POLL:LCALL WD-RD-SR ;读状态寄存器
    JB ACC.0, WD-WIP-POLL
    ;检测WIP位
    RET
    g.看门狗定时器复位子程序
    只要在设定的看门狗定时器超时周期以内执行子程序并向芯片的CS引脚发送一个下降沿,看门狗就不会产生复位输出信号。
    WD-EAT:SETB P1.3 ;
    CLR P1.3 ;产生CS下降沿脉冲
    SETB P1.3 ;
    RET
    笔者在设计车轮径轴向位移检测仪时使用了X25165芯片,从而简化了系统结构,降低了成本,提高了系统的可靠性,使用过程中保存的数据从未发生丢失现象,使用结果令人满意。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/control/200605/1626.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
