HC705单片机的LED驱动技术
2006-05-07 15:49:37来源: 电子产品世界
    本文介绍了使用MC68HC705J1A大电流引脚,不使用外部晶体管放大电路,直接驱动LED的的方法。文中所提出的计算公式对不同的单片机(MCU)(低电平电流IOL 不同)都适用。只是公式中的最大低电平电流要改变。
    正常的HCOMS I/O引脚具有足够的电流来驱动HCMOS或TTL电路的输入。这些引脚通常在输出低电平0.4V时能够吸入1.6mA的电流。但是在许多应用场合,当1个CMOS输出引脚用于驱动较大电流的设备时,就显得力不从心了。例如LED(发光二极管)、前级运算放大器等,大约需要10mA电流。通常的做法是再加驱动电路,如:用三极管的放大电路驱动或用其他如75452等驱动能力大的集成电路来驱动。
    MC68HC705J1A有4个I/O引脚(PA4~PA7),在输出低电平0.4V的吸电流能力为10mA,这样就有足够的电流来驱动LED或其他需要大电流驱动的设备了。1个简单的例子如图所示。
    为了得到第1个电阻R的值,我们利用欧姆定律,电源电压除以吸入电流:
    如果VDD为5V,IOL为10mA,那么R为500Ω,虽然这是简化的算法,但基本能满足要求,不会超过10mA。因为还存在着其他压降(LED正向导通压降和引脚的输出低电平),精确的计算公式应该把以上因素考虑进去:
    这些参数的变化也应考虑进去。为了保证10mA或更小,使用驱动能力的极限参数,等式如下:
    这个等式给出了最小的电阻值,RMIN。实际电阻与最小电阻的关系为:
    其中:
    1)R,电阻中心值
    5V电源的电阻值
  R=389Ω,最接近值可选390Ω。
    3.3V电源的电阻值
    对 10% ,可计算得到R=385Ω,最接近值可选390Ω。
    在保证不超过的情况下,R取值越小,LED就越亮。
    这里给出的计算公式也适合与其他的任何引脚,只要简单地选择适当的,尽管正常的I/O引脚吸入电流能力较小,这个设计原理同样适用。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/control/200605/1620.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
