高效的LED车内照明设备的实现方法
2007-09-20 15:18:44来源: 电子系统设计
近来,在开发高效能低消耗LED的过程中所取得的进展,使这种照明光源在汽车内部照明系统的设计中成为一种技术性选择。本文将介绍汽车内部照明LED所用到的多种驱动结构与拓扑结构的具体细节,并对热管理问题加以讨论。
LED正在被许多汽车照明系统所使用。正是由于LED具有尺寸小、效率高的优点,使之适用于车内照明。因此,近来在开发高效能低消耗LED的过程中所取得的进展,使这种照明光源在汽车内部照明系统设计时成为一种技术性选择。但是,想要驱动这些器件使之发挥最佳性能,却是一门艺术。
LED需要专门的工作电流,需要在一个标准宽度的值域当中拥有调整LED正向电流的办法与精准性,需要车用电池组与充电系统以及串联限制电阻器。
在调节LED工作电流时创新使用标准N型沟道耗尽型晶体管(JFET)比使用电阻能获得更好的效果。JFET可以被看作是一个压控电阻。通过简单地调节源极电压,使源极能够提供相对稳定的电流,以此作为串联LED的电流源。当漏极电压与未经调整的开关型蓄电池相通连时,便能提供一个相对稳定的电流,与标准电阻相比,使用JFET能提供更高的效率。
LED车内照明将可应用在:仪表盘背光;控制台背光;顶灯;便捷光源;RGB基调光源。
电路拓扑结构、驱动器电流要求和热管理特别注意。图1所示电路几乎涉及所有汽车LED光源应用。如果LED电流低于100mA(大多数车内照明应用的类型都是背光或开关照明,电流一般为30mA),电阻阻值可由串联在LED两端的导通电压(Vfwd)计算得出。当使用13.5 V之类的特殊电源电压时,电阻值的确定如下所示:
Vsupply - Vsw_bat - Vrpp -I_led*R1 - 2 Vfwd=0 V
Vsw_bat = 0 V
Vsupply = 13.5 V (一般情况)
Vrpp = 0.8 V
Vfwd = 3.5 V
I_led = 30mA
R1 = 13.5 - 0.8 - 2*(3.5) = 190 Ω/30
由专用电阻来调整LED电流的方法已被大家所熟知,并且可通过选用一个阻值在一定范围内的电阻作为补偿来解决LED最坏情况下的Vfwd压降问题。然而,供电电压在9V至18V之间变化,LED电流也随之改变。在同样190Ω电阻和9V电压情况下重新调整公式,I_led值变为6.3mA.假定所有的参数保持不变,供电电压上升至18 V时I- led值为53mA。
仪表板通常都要有背光,以便使驾驶员能够在光线较弱的条件下看清仪表盘和指针。首先,亮度调节能力是最重要的——能提供100 : 1的亮度调节比。此外,为了方便驾驶员对汽车状态进行了解,一些指示用灯也需要背光,例如安全气囊检验、动力系统状态、液面情况等等。一般情况下,最多能同时应用30个LED。
将图1中的LED连接扩展为6路并联,并且在低压的一端由晶体三极管提供脉宽调制( PWM)光线调节功能。先前计算出的电阻阻值用以调整LED的正向电流,因此,在给定电源电压的条件下,总电流的大小由LED并联支路的数量决定。同样,供电电压在9V至18V之间变化,LED电流也随之改变。在实际应用中,供电电压为9V时,LED必须发出足够高的亮度以便让驾驶员能够正确读出仪表板读数。在18V时,印刷电路板(PCB)的发热问题又会凸显,这就需要我们对由此引发的最坏状背光灯所使用的LED导通电压随颜色而定,红色、橙色、绿色和淡黄色LED的导通电压为2.4V,蓝色和白色LED可高至3.8V。如果在串联情况下前两个LED导通电压为2.4V,那么恭喜你还可以再串联一个LED。也就是说,如果我们在一组LED中使用了一个标准的白光灯,那么此支路上的LED数就被限定为两个。如果车辆在维修时蓄电池极性接反,可产生高达- 15V的反极性电压,此时需要一个反极性保护二极管。LED的反向额定电压一般为- 5V,因此,在极性相反的情况之下,我们需要一个阻塞二极管来保护LED。
有一种通过控制电路低压端电压来调节LED亮度的方式,主机可通过偏压电阻、晶体三极管或数字晶体三极管(如MMUN2211系列)来作为一个简单接口对LED进行控制。晶体三极管具有集成Rb和Rbe电阻,因此使用逻辑电平信号便足以驱动基本的发射极电路。通过使用这样的晶体三极管并以单频控制PWM的占空比,可为电路中的LED提供一个较宽的亮度调节范围。
不只是LED驱动,有很多电路应用都需要低成本的固态稳流器。因此,一个固态稳流器应包含以下几点因素:低成本;在较宽的导通电压范围内保持电流稳定;以低导通电压运行时压降较小;导通电压过高时可进行功率限制;为并联应用提供理想的双端电流源;为LED亮度调节提供高频PWM控制;对直接引入的射频能量具有抗磁化特性;具备高等级的静电抗干扰能力。
用耗尽型N沟道场效应管替换图1电路中的190欧姆电阻便可成为图3所示电路。简单地将栅极与源极短接,通过使用1 V以上的电压将漏极与源极偏置,可产生LED驱动电流。值得一提的是,在使用JFET代替电阻来调整LED正向电流的过程中,当漏源电压增大(电池电压变化)时,电流仍可保持相对稳定。图4显示了JFET的稳流特性,在供电电压的正常工作范围内,可通过测定JFET的伏安特性曲线来深入了解它的这一特性。
如图4所示JFET伏安特性曲线,首先是线性区域,通过JFET的电流随着漏-源极间的压降增大而呈线性增长。这个区域的电压范围相对较窄(大于LED前向压降且小于1.5V)。我们可以比较一下,同样在9V供电输入的情况下图1和图3中LED的电流有何不同。图1中电路取反极性二极管压降为0.8V,留给190欧姆电阻1.2V电压,此时LED电流6.3 mA。而图3电路中JFET压降1.2V,这就使LED的电流变为21mA。因此我们看到,在较低的线路电压条件下,使用JFET偏置方法所提供的LED电流约为图1中供电方式的3.5倍。这类似于线性调压器中对骤降电压的控制。这种较低的跌落电压特性可以在车用蓄电池电量不足的情况下为LED提供较大的电流和照明亮度。
图4中接下来的区域是恒流区,此区域电压范围为1.5 V(LED导通电压)至大约6 V ( Vbattery为9.2 V至14.5 V)。此恒流区明确了JFET饱和漏极电流Idss的大小。通过将栅极与源极短接,此区域内的Idss便成为恒流源电流,并且,此恒定电流值可根据需要选取。
图1中LED电流由一电压值( 13.5 V)决定,此电压值不变,LED电流也随之恒定。但如果此电压值产生变化会怎样呢?JFET恒流区域内不只有一个供电电压偏置点。紧接着线性区之后,随着JFET的压降增加,JFET漏极电流基本上进入夹断状态,电流的变化率也骤然减小(电流曲线即时斜率或导纳减小)。因此JFET能够在一个较宽的电池电压变化范围内( 9.5 V到14.5 V)提供一个相当可靠的恒定电流。
与电阻相比,利用JFET的恒流区产生恒定电流能获得更好的效果。针对单一偏置电流制造出的LED所拥有的导通电压服从正态分布,在电源电压为13.5 V时,为了使输出的电流保持在30mA,必须要解决由LED导通电压的偏差所带来的压降问题。此时如果想按照图1电路正常使用LED,那恐怕需要安插大量电阻来补偿电路中不同LED的不同正向电压。看起来购买能覆盖所有导通电压范围的LED(按照不同的导通电压分类)有助于降低成本,但具有讽刺意义的是,这迫使用户要储存同等数量具有不同阻值的电阻。作为替代,如果使用图5C中所示电路,恒流源或JFET将能够忽略LED的导通电压,从而直接提供某一特定值的稳定电流。
图6中所示的第三个区域是图4区域中电压达到40V之前的延续。在偏置情况下,在供电电压从6V升至40V期间,由于元器件内沟道的电场作用使得JFET电流曲线呈现出折回形态。在沟道电场作用下,载流子被赶出沟道,此方式可有效减小JFET上的电流与功率损耗。这种自保护功能使得JFET在遇到极大的电压时也能正常为LED偏置提供恒流驱动。
到目前为止我们认为最坏的情况是持续供应18V电压,然而双倍电池供电电压的情况也是存在的。车辆发电机/交流发电机甩负载时会产生大规模感应瞬变现象,这种现象会持续数百毫秒,而且有时供电电压会在一分钟内上升至26 V,有时会达到40V或更高。因此我们需要一个车辆负载保护方案。
图7所示为40V以下BSR58的计算功率与它的理想恒流源功率,显示出JFET电路的节电能力。30V压降下190Ω电阻功率为4.7W,I_led为156mA。此类电流带来功率耗损过度并会缩短LED使用寿命。
使用JFET来为LED偏置提供电流已经获得广泛认同,如果有一个简单的方法能够调整Idss值的大小那就更好了。图8a中电路就是通过并联3个30mA JFET产生90mA LED偏置电流的。图8b中,将JFET与一个2.7 kΩ电阻并联,使之通过微调Idss电流,在最大20V电压下也能提供一个相当平稳的恒定电流。图8c所示JFET与一个200Ω电阻串联,这个电阻的作用是减小Vgs电压,以此达到减小Idss电流的目的。
我们已经看到,在许多汽车LED应用中通过使用电阻偏置电路配以BSR58 JFET恒流源,为我们带来很大方便。这种恒流源无论在低、中、高线路电压下都能胜任。此外,我们可以通过增加电阻或附加并联的JFET很容易地调整JFET供电电流大小。然而通过JFET使LED偏置所带来的最大优势是,我们可以忽略为补偿每个LED固有的导通电压差异所必需的大范围电阻阻值。
关键字:偏置  恒流  感应  负载
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/car/200709/15807.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
偏置
恒流
感应
负载
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
