首页 > 电源电路 >开关电源电路图 > 基于L4960/L4962的开关电源
基于L4960/L4962的开关电源
来源:互联网发布者:通通 关键词: 开关电源 L4960 更新时间: 2023/11/28
L4960和L4962是SGS公司生产的降压型开关集成稳压器,国内型号为CW4960~CW4962。L4960(CW4960)采用TO一220形式封装,L4962(CW4962)采用DIPl6封装形式,其引脚排列如图l所示。
基于L4960(CW4960)的开关电源的原理图如图2所示。L4960(CW4960)的引脚l(Vin)为直流侧电源输入端,最大直流侧输入电压为50V,通过调节引脚2(FB)的电压可以调节输出电压(Vo)。
    Vo的表达式为
    式中,Vref=5.1V为芯片内的基准电压。调节电位器RRP1,可以调节输出电压Vo=5~40V。输出电流Io可达1.5A。
    图3给出TL4962(CW4962)的开关电源的原理图。图3电路的工作原理与图2电路相同。输出可达40V/1.5A。
L4960开关电源
若要扩展输出电流可采用图4所示电路,其最大电流为10A。VT1为外接大功率晶体管,VT2和VT3组成过电流保护电路,R5为过电流采样电阻。当Io>10A时,R5上的电压降超过0.5V,通过R6、R7使VT2导通,VT2的电流流经R3,又使VT3导通,芯片内误差放大器的输出被钳位于0V,封锁PWM比较器,切断输出电流,达到过电流保护作用。
L4960开关电源
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-02-22 12:12
CMOS4000系列数字集成电路型号功能表
CMOS4000系列数字集成电路型号功能表 CMOS4000系列数字集成电路型号功能表 现在还真是需要这个资料,谢谢楼主,楼主辛苦了!
 安_然模拟电子
【CN0149】利用16位DAC AD5370提供具有可编程工业电平输出范围的40通道输出
电路功能与优势 本电路采用多通道DAC配置, 各组通道具有不同的输出范围。它利用AD5370提供 40 个DAC通道,具有 16 位分辨率。AD5370 经过配置,8 个通道具有±10 V的输出范围,另外 24个通道具有−4 V至+8 V的输出范围。 【C
 EEWORLD社区ADI参考电路
【Altera SoC体验之旅】+菜鸟之开发环境的搭建
最近一直在纠结开发环境的搭建。由于本人的系统是32位的,而QUARTUS 最新版本只支持64位的,所以我注定与最新版本无缘咯。再加上电脑的很多软件装起来很麻烦所以就选择了13.0的版本的QUARTUS,安装包是官网上下的 ,至于和谐的事嘛,百度一下你就知道咯。 仅供
 908508455aAltera SoC
来一个555定时器仿真,输出可调占空比(小于50%),上一个仿真,但是这个仿真是错误...
来一个555定时器仿真,输出可调占空比(小于50%),上一个仿真,但是这个仿真是错误的,谁能指导一下???? 来一个555定时器仿真,输出可调占空比(小于50%),上一个仿真,但是这个仿真是错误... 下图电路,当电位器滑动,两端改变的电阻一样,则电容充放电时间增减一样,频率
 chuzhaonan模拟电子
【EE团】开抢啦!!!TI超值工业级模拟器件套装芯片再次登场!!!
【EE团】72元包邮!冬天里的一把火,TI超值工业级模拟器件套装芯片再次火爆开团,只有温暖没有遗憾!内含10款TI工业用芯片,每种多达5片!!! 【EE团】开抢啦!!!TI超值工业级模拟器件套装芯片再次登场!!!
 maylove活动列表
用stm32控制ADS8332,对ADS8332写什么命令能使它采集模拟信号啊
用stm32控制ADS8332,对ADS8332写什么命令能使它工作采集模拟信号啊,看了ADS8332手册也不大明白啊。求助大神, 用stm32控制ADS8332,对ADS8332写什么命令能使它采集模拟信号啊 不知道楼主做成功了没有 我也要用8332了 无从下手啊 完全不懂
 se7enldpstm32/stm8
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
