首页 > 电源电路 >电源电路图 > 两款石英灯电子变压器电路简析与维修
两款石英灯电子变压器电路简析与维修
来源:互联网发布者:红水杯 关键词: 电子变压器 更新时间: 2023/11/28
石英射灯虽属热光源灯具.但因具有可调的照明方向和较好的装饰性灯效,所以仍被广泛应用于诸如商场橱窗、展柜、餐厅酒吧、商务前台以及生活居室等环境场所作为装饰照明。射灯中的发光部件称为灯杯.灯杯是石英玻璃为材料的杯碗形反光器并结合其中心底侧嵌入的卤素灯珠构成。成品灯杯若以工作电压来区分,有常压(Ac220v)灯杯与低压(Acl2v)灯杯两类(不同功率系列)。常压灯杯由AC220V电压供电、直接驱动灯杯灯珠内的灯丝发光,该型灯珠内布设的灯丝过于细密,易聚热和损坏、寿命较短。所以,在实际安装选用时,一般还是选择用低压型射灯的较多。有些低压型射灯另配置了一个Ac220v/Acl2v变压器给灯杯供电.现在大多数均使用小巧的电子变压器(即开关电源式的AC/AC电压变换器),与灯架整合在一起既方便又美观。另有一种可调光型电子变压器,这种电子变压器与普通可控硅调光器组合,能实现对“12V”低压灯杯的无级调光:以下通过雷士牌普通型与可调光型电子变压器电路为例,分别介绍其电路原理,供参考。
一、普通电子变压器电路原理
两款石英灯电子变压器电路简析与维修
图1所示为“雷士”牌ET60E型电子变压器的普通型变压器电路,由供电、启动、振荡器、降压等几部分组成。市电经二极管D1―D4桥式整流和c3~c4串联滤波,各自在C3、C4上分别产生约130v直流电压,为主电路供电。此电源电路环节中的电阻R1及压敏电阻R6两元件.是为出现过流或者市电过压时提供保护作用。由C1、R2~R3、D11组成的是启动电路。市电经整流并滤波后对C1充电,通过R3使双向二极管D11达到转折电压时雪崩导通,为振荡电路中的Q1 b―e结提供一个窄脉冲,使Q1快速导通。这样,电容C4上所储电压就立即经高频降压变压器B2初级线圈和磁环互感器B1绕组,以及Q1 c―e结放电,放电电流经B1的耦合.即刻分别通过R4、R5后作用到Q1、Q2的b―e结,触发Q2导通,而Q1则由原导通变成截止。如此,电容C3上电压又通过Q2 c―e结对B2初级放电。B1上又感应产生脉冲并作用于Q1、Q2管,而使Q1、Q2管进入反复导通/截止,形成约40kHz的振荡。振荡电流通过B2在其次级上感应产生的12v低压.作为为12v卤素灯杯供电的电源电压。
在振荡管Q1、Q2 b―e结上各接有D9-D10、D7-D8二极管.其作用是振荡工作中B1两绕组加至Q1、Q2管b―e结上产生的反峰脉冲提供释放路径,以此保护振荡管的安全。
二、雷士ET60DS型可调光电子变压器电路原理
两款石英灯电子变压器电路简析与维修Quartz lamp power converter
该型电子变压器可直接串接可控硅调光开关,实现对射灯的无级调光。图2为雷士牌具有该功能的代表性电子变压器电路。从图中可以看出.其上振荡电路部分与普通型电子变压器电路大体相同,只是两振荡管选用了电压、功率参数更大一些的型号管子。并且,在电路上两管的c、e极间又加接了保护二极管D12-D13,以减少工作中电路产生的负电压感应脉冲对Q1、Q2产生危害。但其真正有别于普通电路的方面,是在电路输人端所加入L1和D5-D6。L1是一只高频磁环上绕有线圈的电感器。由于电感属储能元件.靠其自感应电动势可阻滞在其上所加电能的突变。因一般可控硅调光器均为移相式调光电路,原理是靠电路上的阻容元件移相.控制可控硅的导通角,以获取对市电正弦波不同切角后的电压。来实现为负载调压供电。经此处理后的电压中,由于波形的畸变,又会作为诱因激发电路上寄生出很多谐波、杂波成分。若直接供于电子变压器,则极易使电路伴发非正常自激,造成电流骤增。从而损坏电路及元件。但当将电感器L1元件加入后,靠电感对瞬变越大而感抗亦愈大的相应阻滞作用,能在很大程度上将很多异化波形成分平抑。并且,反过来对调光器也不造成影响。这样,电子变压器正常工作输入的电压.随电路振荡在B2次级得到为灯杯提供可变的供电电压(可无级调至AC12V)。此外,附加元件中L1两端并接的D5、D6反向串联再并接于L1,当L1两端产生出过高自感电动势时,提供释放路径,并可依元件的参数设定,只保留电源处理需求中L1自感电压中合理值成分。若无D5-D6元件,则L1自感过高电压就会叠加在输入电压,很易造成调光电路及电子变压器电路元件击穿损坏。
三、故障维修
由于射灯用电子变压器的功率大致为50~60W;外壳有铁壳与塑壳两种,体积较小,因此内部电路板上元件紧凑,散热不太好,因聚热造成故障。发生故障后,凭维修经验.损坏元件大多为整流管D1、D4,振荡管Q1、Q2击穿短路及其基极所接电阻和总电路串接的R1断路。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-02-25 16:59
2015年综合测评题目
本帖最后由 mirgo 于 2015-8-25 16:45 编辑 2015年综合测评题目 又是波形发生器 跟2013年的题目大同小异 谢谢楼主分享 综合测评都是模数混合的试题
 mirgo电子竞赛
EEWORLD大学堂----LPC800:利用32位的性能提升你的8位应用
LPC800:利用32位的性能提升你的8位应用 : http://training.eeworld.com.cn/course/595 EEWORLD大学堂----LPC800:利用32位的性能提升你的8位应用
 chenyy单片机
希望大家帮忙推荐
山东某大型传感器生产企业,现急需传感器技术支持一名,有正在找工作的朋友或则想更换工作的朋友可以联系我,也可以发送简历到 cgdqjob88@163.com ,借版主宝地寻英才 希望大家帮忙推荐
 cgdqjob88求职招聘
如何正确选择温补晶振
精度、低功耗和小型化,仍然是温补晶振一尘不变的研究课题。在小型化与片式化方面,面临不少困难,其中主要的有两点:一是小型化会使石英晶体振子的频率可变幅度变小,温度补偿更加困难;二是片式封装后在其接作业中,由于焊接温度远高于温补晶振的最大允许温度,会使晶体振子的频率发生变化,
 Easy-Key易捷模拟电子
展讯、联发科、高通处理器参数对比一览表
给大家分享下展讯、联发科、高通处理器参数对比一览表 \0\0\0eeworldpostqq 展讯、联发科、高通处理器参数对比一览表 mt6595路过 哪家都不是飘过。。 不错,很好。 展讯是国产的,性能也很不错 赞一个~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Aguilera移动便携
求热流测量电路
求一个热流测量的电路,要求用单片机,有放大器,传感器 求热流测量电路
 douyayu传感器
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
