首页 > 电源电路 >电源电路图 > LNK616-5W通用输入电源电路图
LNK616-5W通用输入电源电路图
来源:互联网发布者:难得正经 关键词: LNK616 开关电源电路 更新时间: 2023/11/28
图所示为一个5 W通用输入电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手机充电器、USB充电器或任何需要5V电压1A电流要求的应用。
在本设计中,二极管D1到D4对AC输入进行整流。电容C1和C2对经整流的AC进行滤波。电感L1和L2以及电容C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与Power Integrations的变压器E-sheild技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求,且无需Y电容。防火、可熔、绕线式电阻RF1提供严重故障保护,并可限制启动期间产生的浪涌电流。图显示U1通过可选偏置电源实现供电,这样可以降低空载功耗并提高轻载时的效率。电容C4对U1提供去耦,其值决定电缆压降补偿的数量。
LNK616-5W通用输入电源电路图
在恒压阶段,输出电压通过开/关控制进行调节,并通过跳过开关周期得以维持。通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以维持稳压。还可根据输出负载情况减低开关损耗,使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。轻载(涓流充电)条件下,还会降低初级侧电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音。随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。
当不再跳过任何开关周期时(达到最大输出功率点),LinkSwitch-II内的控制器将切换到恒流模式。需要进一步提高负载电流时,输出电压将会随之下降。输出电压的下降反映在FB引脚电压上。
作为对FB引脚电压下降的响应,开关频率将下降,从而实现线性恒流输出。D5、R3、R4和C3组成RCD-R箝位电路,用于限制漏感引起的漏极电压尖峰。电阻R4拥有相对较大的值,用于避免漏感引起的漏极电压波形振荡,这样可以改善稳压和减少EMI的生成。二极管D7对次级进行整流,C7对其进行滤波。C6和R8可以共同限制D7上的瞬态电压尖峰,并降低传导及辐射EMI。电阻R9充当输出假负载,可以确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内。反馈电阻R5和R6设定恒流阶段的最大工作频率(从而设定输出电流)与恒压阶段的输出电压。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-02-21 19:45
TI MSP430 如何实现模拟串口通信
1、背景: 很多时候由于硬件资源有限,但又需要使用串口通信,此时可以考虑使用模拟串口; 2、前提: 要实现特定bps的串口速率,需要相应频率的定时器,保证误码率在可以接受的范围内; 例如: 1MHz的时钟最高可模拟9600bps的通信速率:1M/9600 = 104
 Aguilera微控制器 MCU
quartus试用版是全功能开放吗?
以前都是用ise,突然用quartus,好不习惯啊,破解了好几次都感觉有些功能不能用,请问下,30天的试用是不是全功能开放啊,还是做了一些功能限制? quartus试用版是全功能开放吗? 不是全开放,一些功能有限制地 回复 楼主 Dobby_ise 的帖子 肯定不是
 Dobby_iseFPGA/CPLD
Cortex-M0+, 到底“+”了什么(有视频,有中文文档)
也许大家已经发现了,飞思卡尔Kinetis L系列采用的内核是Cortex-M0+,而不是Cortex-M0。这个小小的加号到底增加了什么呢?小小视频讲的一清二楚。 Cortex-M0+, 到底“+”了什么(有视频,有中文文档)
 qinkaiabcNXP MCU
关于车用LED灯
从上个世纪早期开始到现在,汽车外部照明一直使用灯丝型灯泡,然而,这种历史悠久的灯泡可能在下个十年(2011-2020)最终退出汽车头灯和后灯市场,因为人们正为汽车设计一种更明亮的新型发光二极管(LED)。   两家LED供货商透露,他们正设计光通量为100流明的产品,它可以一对一
 KG5汽车电子
16位芯片汇编指令测试 之 系统主频
台湾公司最近要出一颗16位芯片。我最近在做芯片流片前的测试工作。 在测试芯片的每一条汇编指令的执行周期时,发现了一个很奇妙的现象。芯片运行的频率不一样时,同一条汇编指令的执行周期竟然不一样。 例如,我在测试MOVE R1,01H这条指令时,发现CPU运行在20MHz时,这条
 Hellovictoria嵌入式系统
ICD2.5 仿真 编程问题
PIC16F676和USB-ICD2.5 的ICSP 接口怎么连? 原来一直用的16F877,但是16F676没有PGD和PGC,只有 ICSPDAT和ICSPCLK, 是不是把ICSPDAT当成PGD,ICSPCLK当成PGC就可以了? ICD2.5 仿真 编程问题
 flyfingerMicrochip MCU
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
