首页 > 电源电路 > 特斯拉线圈的工作原理
特斯拉线圈的工作原理
来源: 互联网 关键词: 变压器 谐振 更新时间: 2021/12/30
特斯拉大家都知道,那么知道什么是特斯拉线圈吗?特斯拉线圈又叫泰斯拉线圈,因为这是从"Tesla"这个英文名直接音译过来的。这是一种分布参数高频串联谐振变压器,可以获得上百万伏的高频电压。
传统特斯拉线圈的原理是使用变压器使普通电压升压,然后给初级 LC 回路谐振电容充电,充到放电阈值的,火花间隙放电导通,初级 LC 回路发生串联谐振,给次级线圈提供足够高的励磁功率,其次是和次级 LC 回路的频率相等,让次级线圈的电感与分布电容发生串联谐振,这时放电终端电压最高,于是就看到闪电了。通俗一点说,它是一个人工闪电制造器。 在世界各地都有特斯拉线圈的爱好者,他们做出了各种各样的设备,制造出了眩目的人工闪电,十分美丽。
特斯拉线圈的工作原理
特斯拉线圈工作原理
特斯拉线圈原理是使用变压器使普通电压升压,然后经由两极线圈,从放电终端放电的设备 . 特斯拉线圈由两个回路通过线圈耦合 . 首先电源对电容 C1 充电,当电容的电压高到一定程度超过了打火间隙的阈值,打火间隙击穿空气打火,变压器初级线圈的通路形成,能量在电容 C1 和初级线圈 L1 之间振荡,并通过耦合传递到次级线圈 . 次级线圈也是一个电感,放顶罩 C2 和大地之间可以等效为一个电容,因此也会发生 LC 振荡 . 当两级振荡频率一样发生谐振的时候,初级回路的能量会涌到次级,放电端的电压峰值会不断增加,直到放电。
特斯拉线圈制作
首先是所需材料。
【漆包线】直径 0.2-0.3 都可以,半斤左右,视次级线圈大小而定,电子市场可以买到价格 20-30 元;
【PVC 管】一根 50-75mm,长度 30-50cm,一根直径 100mm,长 10-20cm,总价 10 元铝质排风管,作为放电顶端,长度一米,直径 80mm 左右,价格 15 元左右以上两种材料在五金店或者建材市场能够买到
【电磁炉电容】1200V 0.3UF,需要 10-30 个,约 1.5 元一个
【高压电源】可以用 NE555、TL494 等芯片驱动电视机高压包,产生 20000V 以上的高压,但是更好的方法是使用一台 ZVS 驱动器,这种驱动器功率大、发热少、工作稳定可靠。
然后是制作过程。
1、绕制次级线圈,用漆包线在直径 50-75mmPVC 管上绕 1000-1500 圈;
2、制作放电顶端,如下图用铝质排风管制作,为了方便固定,可将两只不锈钢碗一上一下将铝管夹紧,中间打孔用螺丝固定。也可以用铝盆、不锈钢空心球、不锈钢碗、盘子、易拉罐以及其他具有较大表面积的金属物体作为放电顶端,需要注意的是,放电顶端要与次级线圈上端的漆包线连接在一起;
3、将放电顶端和次级线圈上头的漆包线用导线连接;
4、制作初级线圈,将粗电线绕在 10cm 直径的 pVC 管子上,为了方便调试,也可以将单 芯铜线扒皮后如下图所示固定在管子上,注意要每一匝质检都要留有空隙
5、制作初级电容阵,每 10 个电容串联为一组,根据需要多组并联,安全起见每个电容都要并联一个 1m 的电阻;
6、制作打火器,将两个金属物体固定在绝缘体上,间距 3-5mm,为了散热,可以多用几组串联。
【调节谐振】
制作特斯拉线圈的关键就是要谐振,即初级 LC 频率要和次级 LC 频率相等。经过计算你会发现 L1C1≠L2C2,这是你需要调节初级线圈的匝数,使之得到需要的电感值。初级线圈的匝数不宜过少,当调节匝数不能满足谐振条件时,可以通过增减电容组粗调,再调节初级线圈,确定了大概的匝数后,把电路连接好,通电观察放电效果,然后断电,微调调节初级的匝数(比如 5.7、8.2 圈)直到电弧最长。
【注意事项】
特斯拉线圈属于高压设备,严禁在通电时触摸电路的任何部分!经过这些步骤,一个简易的特斯拉线圈就制作完毕了。接通电源,亲手制作的闪电就出现在眼前。以上就是特斯拉线圈的工作原理希望能给大家都带来启发。
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-19 20:01
SOT23-3的封装也有大小
很多贴片的MOS管SOT23-3的封装大小不一,有些本体比较大,有些本体正常(跟S8050和S8550的SOT23差不多),本体大小不一的封装都是SOT23-3?那么这种情况是怎么回事? SOT23-3的封装也有大小
 gh131413PCB设计
测评汇总:先楫HPM6750来啦,800MHz RISC-V MCU
活动详情:【先楫HPM6750来啦,800MHz RISC-V MCU】更新至 2022-08-16测评报告汇总:@xiashuang 【先楫HPM6750测评】16位ADC测试【先楫HPM6750测评】测试I2C与ADS1115通信【先楫HPM6750测评】测试以太网控制器 E
 EEWORLD社区测评中心专版
对增益大于等于10时保持稳定的放大器进行补偿以在较低增益下工作
本文说明如何补偿一个增益为9倍以上时通常保持稳定的放大器(如 ADA4895-2),以使其在增益低至2时工作,提供比等效内部补偿放大器更高的压摆率和更快的建立时间。本文将提出两种方法并突出每种电路的优缺点。ADA4895-2与ADA4896-2、ADA4897-1和ADA4897
 youluoADI参考电路
程序员的工具,嵌入式的神器----Vim
https://nju-projectn.github.io/ics-pa-gitbook/ics2022/0.4.html http://www.study-area.org/tips/vim/index.html (先上链接,大家看着喜欢收藏就好。) 在很多人眼里,嵌入式工程
 吾妻思萌编程基础
德州仪器推出最新WEBENCH工具 - 系统电源建筑师
日前,德州仪器(TI) 宣布推出业界首款缩短多输出高性能 DC/DC电源系统设计周期的在线工具 WEBENCH 系统电源建筑师,进一步壮大其获奖 WEBENCH®工具阵营。 详细自己查询啦,版权问题,就不贴原文了 德州仪器推出最新WEBENCH工具 - 系统电源建筑师
 wangfuchong模拟与混合信号
【MSP430趣谈】系列教程总结篇
到这里基本我们的MSP430趣谈的系列教程也是告一段落了,总的来说我们对于单片机的学习基本也就掌握几个方面,一个是基本IO的控制,输出高,输出低这种基本的应用是我们最开始的入门工作,也就是我们常说的入门点灯,一方面是定时器的使用,这个当然基础就是你要对芯片的时钟系统有一定的了
 michael_llh微控制器 MCU
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
