首页 > 电源电路 > 碳化硅隔离栅器件解析
碳化硅隔离栅器件解析
来源:互联网发布者:国民男神经 关键词: 宽禁带 氮化镓 隔离栅器件 更新时间: 2021/04/04
什么是碳化硅隔离栅器件?它的作用是什么?Maxim Integrated推出了一款碳化硅(SiC)隔离式栅极驱动器,用于工业市场的高效电源。该公司声称,与竞争解决方案相比,新设备的功耗降低了30%,碳足迹降低了30%。
系统制造商对提高设计的电源效率越来越感兴趣。能源效率和降低成本的结合正成为关键的市场领导地位。从半导体材料的角度来看,该领域已经取得了相当大的进步,现在有可以高速切换的产品,在减小尺寸的同时提高了系统级效率。
碳化硅隔离栅器件解析
随着设备变得越来越小,电力供应需要跟上步伐。因此,现在的设计师有一个优先目标:最大限度地提高每体积的功率(W/mm3)。实现这一目标的一种方法是使用高性能电源开关。新型电力电子的发展道路已经由氮化镓(GaN)和碳化硅(SiC)铺设好了,尽管还需要进一步的研发项目来提高性能和安全性,尽管在设计阶段使用这些宽禁带(WBG)材料进行设计需要额外的工作。
能带隙(eV)、击穿场、热导率、电子迁移率和电子漂移速度等性能是工程师从使用GaN和SiC等WBG半导体中获得的主要好处。WBG半导体电源开关模块的优点包括高电流密度、更快的开关速度和更低的漏源电阻(RDS (on))。
SiC将确定几种工业应用中的功率速率。它具有3.2电子伏特(eV)的带隙,并且在相同的封装尺寸下,使电子在导带中移动所需的能量提供了更高的电压性能。较高的工作温度范围和导热系数可支持高效的热管理。
许多开关电源应用都采用SiC解决方案来提高能源效率和系统可靠性。
电源中的高开关频率导致产生噪声瞬变的操作困难,从而使整个系统效率低下。与硅相比,新技术的化学结构使新设备具有低电荷性能,并有机会快速切换。
隔离式栅极驱动器被广泛用于驱动MOSFET和IGBT,并提供电流隔离。高于10 kHz的开关频率在MOSFET和IGBT中很常见。但是,基于SiC和GaN的系统可以在更高的开关频率下工作,而在过渡期间不会出现明显的功率损耗。显着的优势是减小尺寸和减少失真(图1)。
快速开关会产生瞬态噪声,由于闩锁现象,瞬态噪声可能导致调制损失,甚至对系统造成永久性损害。为了解决这个问题,有必要提高用于驱动系统的组件的抗噪性。开关过程中的功率耗散或传导损耗会产生必须通过散热片散发的热量。散热器的尺寸增加了解决方案的尺寸。
这些瞬变的强度可能是由寄生脉冲门的驱动电路引起的,导致短路情况。控制功率转换器的驱动电路必须设计成能够承受这些噪声源,从而承受可能的二次短路。驱动器电路承受这些共模噪声瞬变的能力由共模瞬变抗扰度(CMTI)定义,以kV / µs表示,它是处理两个独立地之间的差分电压的所有栅极驱动器的关键参数参考(隔离栅极驱动器)。了解和测量对这些瞬变的敏感度是设计新电源的重要一步。势垒两端的电容为这些快速瞬变提供了穿越隔离势垒并破坏输出波形的路径。
新型MAX22701E驱动器具有300 kV / µs的高CMTI抗扰度,从而延长了系统正常运行时间。该驱动器设计用于在大功率工业系统中切换电源,例如太阳能逆变器,电机驱动器和能量存储系统。 MAX22701E兼容驱动SiC或GaN FET。技术规范大大减少了停机时间和能源损失。 MAX22701E采用8引脚(3.90 x 4.90mm)窄体SOIC封装,扩展的温度范围为-40至+125°C(图2)。
较高的CMTI决定了驱动器两侧的正确操作,从而最大程度地减少了误差,从而使所使用的栅极驱动器的可靠性更高。 CMTI是与隔离器相关的三个关键功能之一。 其他关键特性是传播延迟匹配和工作电压。 MAX22701E在高端和低端栅极驱动器之间提供业界最低的5ns(最大)的部件间传播延迟匹配。 这有助于最小化晶体管的死区时间并最大化功率效率。 该器件可提供3kVRMS的强大电流隔离,持续60s。以上就是碳化硅隔离栅器件的高效解决方案,希望在设计的时候能给大家帮助。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-02-21 18:48
VB 高仿《串口调试助手V2.2》源代码+C51串口调试程序
曾经学习VB时,仿照《串口调试助手V2.2》编写了一个串口软件,可能存在漏洞,希望高手拍砖。 串口调试助手V2.2是用VC++编写的,串口调试软件V1.0是VB编写的,下面来个界面大比拼: VB 高仿《串口调试助手V2.2》源代码+C5
 zhaojun_xf51单片机
测评颁奖:ST NUCLEO-U575ZI-Q测评
活动详情: 免费申请| ST NUCLEO-U575ZI-Q 感谢网友积极参与本次活动,关于ST的开发板,大家还有哪款想测评的,欢迎跟帖告诉我们。以下是本次活动的评选结果。 作者 测评质量 测评完成度 互动性 及时性 综合分
 okhxyyoEEWORLD颁奖专区
整流输出推挽式变压器开关电源 开关电源原理与设计(连载28)
0.2.整流输出推挽式变压器开关电源 整流输出推挽式变压器开关电源,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,推挽式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,仅需要很小的滤波电感和电容
 noyisi112电源技术
基于数字信号处理的新型车载减震检测方法研究
摘 要: 介绍了一种基于数字信号处理的新型车载减震检测方法,本方法利用汽车轮胎压力监测系统(TPMS)检测的加速度信号(系统在进行胎压监测的同时,自动为减震系统提供检测数据),并用数字信号处理方法提取出震动加速度值。给出了此方法的理论推导及其软件仿真实例。    关键词: 汽
 frozenviolet汽车电子
【低功耗】一种基于FPGA的低功耗、容错状态机设计方法
针对FPGA(Field Programmable Gate Array)在航空航天领域应用面临的可靠性和功耗问题,提出了一种适于FPGA实现的低功耗、容错有限状态机设计方法.该方法与传统FPGA中实现状态 机占用布线资源、查找表、寄存器等资源的思想不同,它将状态机映射到FPG
 cillyflyFPGA/CPLD
全志v853 uart3 设置成普通串口收发
本文转载自全志在线开发者论坛 由于UART0 被设定为系统dubug 输出(简单来说就是将ttyS0 设定为console),所以使用UART3 作为普通的串口,进行与别的设备通信。 **1. 查看硬件电路图SCH_Schematic1_2022-11-23,查看uart3 的T
 aleksib国产芯片交流
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
