首页 > 电源电路 >电力电工电路 > 力矩电机驱动焊极的电路
力矩电机驱动焊极的电路
来源: 互联网 关键词: 电机驱动 力矩电机 BSP 更新时间: 2021/08/28
28.力矩<strong>电机驱动</strong>焊极的<strong>电路</strong>.gif
力矩电机驱动焊极的电路
它可用于电机电
枢绕组端头与换向器之间连线的焊接(电
枢的线径为0. 1—0. 7mm,换向器最大外径
为50mm)。当然也可用于其他导线等的
连接。
    被焊电机的电枢绕组端头与换向器间
的压焊中,焊接的电流、焊接的时间和焊
极的压力是三个要求可以调节的主要工艺
参数。其中焊极的压力要依靠力矩电机
堵转力矩来保证。堵转力矩与流过其电枢
的电流成正比关系,因此只要调节该电流
(或电枢电压的大小),便可以调节焊极对被焊对象的压力。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2022-12-02 21:24
Z-STACK开发者指南___最新翻译
最近学习zigbee看到不错的资料,与大家分享: Z-STACK开发者指南___最新翻译
 zhaojun_xf无线连接
图像处理之滤波算法
一、学习心得: 在我学习基本滤波算法原理的时候,因为刚接触不是很理解算法具体是怎样实现的,不过在学习了图像形态学之后,发现滤波算法其实很简单。所以在此建议初学者在学习滤波算法之前,可以先学习一下图像形态学,会达到事半功倍的效果。 二、对于滤波功能的理解: 滤波算法,可以理解成
 火辣西米秀模拟与混合信号
功能仿真错误
双击 VHDL Functional Simulation 时出现以下错误:# ** Error: pc720x_top.vhd(2513): Actual (aggregate) for formal \"enb_signal\" is not a static signal
 eeleader-mcuFPGA/CPLD
verilog动态驱动1602
调了很久终于调出来了,累屁我了,, 说下大概的思路,我现在完成的是可以往1602的指定地址写入指定的数据,每个只写入一次,避免重复操作,,我是从单片机的思路转过来的,,比较麻烦,用标志位来控制状态机的循环状态,不太好的地方就是当需要连续写入多个数据时需要采用时分复用的方式,,当
 kobe1941FPGA/CPLD
2020晒晒我眼中的XXX
原活动:2020晒晒我眼中的XXX 恭喜获奖网友@liweicheng1985按要求发布原创帖>>2020晒晒我眼中的哈尔滨获得活动最终奖品 64G U盘一枚。 请注意查收私信确认邮寄地址,因为目前疫情原因,暂不邮寄。下周上班之后会寄出。 其他没有活动奖品的网友
 eric_wangEEWORLD颁奖专区
放大器稳定性理解
各位大神,麻烦问一下这里是如何理解啊,我看了很久还是没想明白。 放大器稳定性理解
 gxin模拟与混合信号
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
