首页 > 电源电路 >电力电工电路 > 某厂电力系统一次电路图
某厂电力系统一次电路图
来源: 互联网 关键词: 电力系统 电路图 BSP 接线图 更新时间: 2021/08/08
4.某厂<strong>电力系统</strong>一次<strong>电路图</strong>.gif
本节主要介绍电力系统传输过程、工厂供、配电系统常用电气一、二次接线图,熟悉相应的图形符号
及电气接线图的方法。
    低压侧母线采用分段式接线,用隔离开关和断路器实现电源和负载间的接通与断开。
    为了保证变压器不受大气过电压的侵害,在变压器的高压侧装有FS-10型避雷器,图中所示的各电流
互感器在线路中供测量仪袁使用。
    图所示为单母线分段放射式供电系统,用隔离开关来联络I.Ⅱ两段母线。配电屏向用电设备进
行供电的线路共有14条支路,系统采用双电源供电、母线分段式接线方式,电源进线和配线采用配电屏,
整体结构紧凑,使用方便,便于安装和维护,供电可靠性商。
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-19 18:57
sysMemTop返回地址
sysMemTop( ) - get the address of the top of VxWorks memory This routine returns a pointer to the first byte of memory not controlled o
 ccqingzhi嵌入式系统
12864 1602PDF 芯片资料。。
 纯风51单片机
NRF24L01 使用小结/自动应答/通道地址
nrf24L01被设置为接收模式后,可通过6个不同的数据通道(data pipe)接收数据。 每个数据通道都有一个唯一的地址但是各数据通道的频率是相同的。这意味着可以有6个被配置成发送状态的nRF24L01可以和一个配置成接收状态的nRF24L01通信,并且接收方可以区分(通过
 wrnypl1创新实验室
有没有懂cc2650的大佬,毕设遇到问题了
在用ccs写代码的时候看不懂了,表示到瓶颈了,有没有懂的大佬能帮帮我,非常感谢! 有没有懂cc2650的大佬,毕设遇到问题了
 jun747093801传感器
Keil4_AT32F4xx_AddOn.exe和Keil.AT32F4xx_DFP.1.3.6.pack 有啥区别?
雅特力官网提供的支持AT32 MCU型号在Keil中运行的Pack里,包含了2个文件: 今天参与雅特力at32f421的一个网友微信问到了这个问题,不知道这2个如何使用。 后来调查,发现很多网友不知道这2个包具体有啥不同,就是现在已经跑程序的网友,也有2种情况: 1、只装了pac
 nmg国产芯片交流
FS8108 Application Note
一個設計優秀的LC振盪線路也不及CRYSTA晶體振盪電路的頻率穩定,但是CRYSTAL晶體振盪卻無法隨時改變頻率,此時PLL IC則能克服上述所有問題. FS8108是一顆可程式化Low Power PLL IC,內含除頻器,相位比較器,POWER_DOWN回路,外部輸入頻率最高
 rain测试/测量
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
