声音控制电路
来源:互联网 关键词: 控制电路 BSP 更新时间: 2020/07/16
14.声音<strong>控制电路</strong>.gif
本节介绍的声控灯,在白天或光线较亮时,节电开关是关闭状态,灯不亮。夜间或光线较暗时,节电
开关是预备工作状态。当有人经过该开关附近时,脚步声、说话声、拍手声等均可把节电开关起动,灯亮,
延时40~50s后,节电开关自动关闭,灯灭。声控灯如图16-14a所示,参考电路如图16-14b所示。
    (1)工作原理声控节电开关电路由传声器BM、声音信号放大、半波整流、光控、电子开关、延时
和交流开关7部分电路组成。传声器和VT1、Ri~Ra、cI组成声音放大电路。为了获得较高的灵敏度.
VT1的卢值应选用大于100的,传声器也选用灵敏度高的。风不宜过小,否则电路容易产生间歇振荡。
G、VD1和VD2、G构成整流电路,把声音信号变成直流控制电压。R、Rs和光敏电阻RG组成光控电
路。当光照射在RG上时,其阻值变小,直流控制电压衰减很大.VTZ截止。VT2、VT3和R,、VD3组
成电子开关。平时,即有光照时,VT2、VT3截止,G上无电压,单向晶闸管VTH截止,灯泡EL不亮。
在VTH截止时,直流高压经品、VD4降压后加到G上端,对G充电,当充到12V后,vs击穿,确保
G上的电压不超过15V。
    当没有光照射到RG上时.RG阻值很大,对直流控制电压衰减很小,VT2、VT3导通,VD3也导通,
C4、G开始充电,电压徐徐上升。R8、G和单向晶闸管VTH组成延时与交流开关。G通过R。将直流触发
电压加到VTH控制门极,VTH导通,继电器线圈k得电,串在EL支路的继电器常开触点K接通,灯泡
EL点亮。灯泡点亮昀时间长短由C4、岛的参数决定,按电路图所给出的元器件数值,在灯泡点亮约40s
后,VTH截止,灯熄灭。G为抗干扰电容,用于消除灯泡发光抖动现象。
    (2)元器件选择VT1、VT2均选用9014晶体管,VT3选用9012晶体管,其中VTI要选用p>ioo。
VTH选用100-8单向晶闸管。VD1—VD3选用1N4148二极管,VD4选用1N4001二极管,VD5~VD8选
用1N4004二极管。传声器要选用灵敏度高的,其他元器件如图16-14所示。
    (3)安装与调试所有元件焊接安装在一块印制电路板上,然后装入一个绝缘小盒里,光敏电阻需安
装在外壳上光线容易照到的地方。本装置只要元件选择正确,焊装无误,一般即可正常工作。若出现开关
起动后不能完全熄灭,可将一只电容(容量为470pF)并接在马上(印制电路板上预先应留下此位置)即
可消除。若出现间歇振荡,可将cz换成o.33vF电容,或将风减小到47kfl左右即可消除。由于电路直接
与市电连接,所以调试与使用时要小心,防止触电。使用时应注意:由于此开关负载功率最大为100W,
不能超载,灯泡不能短路,接线时要关闭电源或将灯泡先去掉,接好开关后再闭合电源或装上灯泡
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2023-03-24 23:54
ChinaEDA--嵌入式Linux操作系统学习规划
嵌入式Linux操作系统学习规划 ARM+LINUX路线,主攻嵌入式Linux操作系统及其上应用软件开发目标: (1) 掌握主流嵌入式微处理器的结构与原理(初步定为arm9) (2) 必须掌握一个嵌入式操作系统 (初步定为uclinux或linux,版本待定) (3
 呱呱Linux与安卓
请问广州哪里有零售漆包线、绝缘纸和绝缘漆的地方??
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 请问广州哪里有零售漆包线、绝缘纸和绝缘漆的地方?? 昨天下午走了一下午,传说中有这些东西的解放中,都没看见有卖忘各位朋友指出哪里有得买 请问广州哪里有零售漆包线、绝缘纸和绝缘漆的地方??
 出于蓝Z电子竞赛
电机控制--STM32与TMS320LF240优势比较
基于新型开放内核的STM32在电机控制领域有很好的表现,抽了点时间从各个性能参数比较了最新Cortex-M3内核的STM32和DSP TMS320LF240,希望和大家有更多的交流。。 相关链接:http://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/2
 liqingwu123456stm32/stm8
一种基于FPGA的A超数字式探伤系统的研究.pdf
一种基于FPGA的A超数字式探伤系统的研究.pdf 一种基于FPGA的A超数字式探伤系统的研究.pdf
 zxopenljxEE_FPGA学习乐园
IRLR024输出电流
J14负载那里接了个100W/200R的水泥电阻,查看功率表发现负载功率不到1W.PC6给的电压是3.3V。表上面看是有3A的电流的。为什么会这样的? IRLR024输出电流
 tangwei8802429模拟电子
日本图解系列丛书:图解物联网
日本图解系列丛书:图解物联网 日本“图解”系列。一贯的通俗易懂风格,对于了解物联网很有帮助。 日本图解系列丛书:图解物联网
 高进下载中心专版
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2023 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
