首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 温度控制报警电路
温度控制报警电路
来源: 互联网 关键词: 报警电路 温度控制 BSP 更新时间: 2021/12/19
29.溢出<strong>报警电路</strong>.gif
温度控制电路是由一种专用智能温度传感集成电璐组成的。它具有高、低温光报管功能,无机械触点,
温控范围宽.安全可靠,控温精度高。
    (1)电路组成及工作原理  电路组成如图13-30所示,主要由整流滤波、温控电路1C1、光耦合器
IC2、双向晶闸管VTH和加热器RT等组成。
    接通电源,变压器T-次线绕组通过交流电220V,二次输出12V交流电压,经桥式整流滤波后.供
给电子温度控制电路IC1,在IC1的1、2~3、4脚分别有RP1、RP2电位器,以设鼍恒温温度。当环境温
度低于设置温度时,温控Icl的⑥脚输出高电平,红外发光二极管闪闪发光,使IC2输出级的光敏双向开
关导通,IC2内部LED灯被点亮,触发晶闸管VTH导通,加热器RT开始加温。当环境温度超过设置温
度时,电路IC1的⑤脚由高电平跳变为低电平,使得输出级的光耦合器双向开关关断,LED灯熄灭,VTH
双向晶阿管截止,故使加热器断电停止加温。此时IC1的@脚将一直保持低电平,只有当环境温度降到设
置温度以下时,才输出高电平,从而又使加热器通电工作。这样不断地重复以上控制过程,达到了自动控
制温度的目的。
   中电阻Rz用于限制流往发光管的电流的大小,
推荐帖子 最新更新时间:2022-10-05 22:47
2020全球工程师调查:更好地了解工程师工作状态(首届“世界工程日”)
首届“世界工程日”庆祝仪式将于2020年3月4日在法国巴黎联合国教科文组织总部举行。 为更好的了解工程师工作现状,助力工程可持续发展,特推出《2020年全球工程师调查》调查问卷: >>点此填写 2020全球工程师调查 (仅需5分钟) 该调查
 nmg综合技术交流
LED日光灯灯头的接触问题
公司刚生产的几百套LED驱动;由于灯头和铝壳接触的时候不够紧促,导致灯头顶不住,常被里面的 线弹出;这种问题还是首次发现;当然结构存在很大的问题,后来解决的办法是用了一种什么胶沾上去的 但是这种胶水的紧固程度不太好,还得长时间用道具顶住两端,请问做灯具的厂家是否有这样的问题,
 czf0408LED专区
工作还没找到,生活还得继续--msp430F5438A 超声波测距
本帖最后由 airqj 于 2013-12-28 21:56 编辑 模块用的是us-100 这东西是比赛的时候看着DS 硬着头皮写出来的,可能还会存在BUG 。当时测试的时候已无问题,大家使用的时候如果有什么问题还请指出 。根据题目要求只是精确到了1cm 工作还没找到
 airqj微控制器 MCU
求mini2440
本帖最后由 ddllxxrr 于 2016-1-7 16:57 编辑 求nimi2440 我的QQ 185961394 学习用,二手能用就OK 求mini2440
 yuanbao502淘e淘
Windriver 9 中文XP下无法使用?
Windriver 9不支持中文XP吗?每次打开新工程选了设备后就出错 Windriver 9 中文XP下无法使用?
 lxh1985嵌入式系统
怎么往Platform Builder里添加字体
工程里有个字显示不出来.发现没发这种字体.现在要把这种字体加到PB里去.要怎么加啊. 怎么往Platform Builder里添加字体
 wlwaw33adg嵌入式系统
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
