首页 > 基本电路 > 锯齿波发生器电路(二)
锯齿波发生器电路(二)
来源: 互联网 关键词: 锯齿波发生器 发生器电路 BSP 电容器 更新时间: 2021/02/21
4.<strong>锯齿波发生器</strong>电路(二).gif
各种锯齿渡电压发生器,其共同点都是利用电容器的充.放电作用来产生锯齿波电压的正程和逆程的。
简单的锯齿波电压发生器电路简单,但输出锯齿波电压线性很差,电压幅度随时间按指数规律变化,偏离
线性严重,而且电源的利用率不高。要蕊获得线性良好的锯齿渡电压,其关键在于设法使电容器在扫描期
内维持恒流充电,这就是恒流源锯齿波电压发生器的基本出发点。恒流潦就是利用共基极接法的晶体管,
在发射椴电流J。一定时,集电极电流基本不变,维持电容器充电电
流恒定这一特点来实现线性扫描的。但是当恒流电路中的晶体管随
扫描电压幅度的变化而处于饱和状态后,扫描电压将不再变化,输
出电压波形出现平顶现象,因此,在这种电路中,输出幅度有一定
的限制,最大幅度v<,rhn,只能为丘-Ut。
    为了使扫描波不出现平顶而失真,则扫描的最佳周期(即最大
扫描周期)1、丽;就应为电容器充电到使晶体管VT1的输出达到最大
幅度亿一所需的时间,电路如图所示。
    他激式锯齿波发生器的扫描期( Tp)、静止期(z,)和周期
(n),取决于输入信号的休止期、脉冲宽度和周期,只有发生器的
回扫期由电路的自身参数决定。
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-13 15:19
求助电机驱动接线问题
本帖最后由 nnnf 于 2019-10-14 16:52 编辑 如题,现在我要做用xpctarget通过NI6289板卡控制maxon电机,电机配的驱动是epos2,xpcTarget已经配置好了,电机和驱动之间也已经接好线了。问题在不知道板卡怎么和epos驱动之间接线,
 nnnf电机驱动控制(Motor Control)
流星雨LED控制电路设计
基于W79E2051单片机和LED恒流专用驱动芯片MBI5026设计了一款模拟流星雨LED控制电路,LED使用高亮白色,可根据需要接上36,48,64颗LED,通上电源,一字型排开的LED,会产生从上到下,从最亮的到渐暗的流星雨效果,效果逼真,可作为屋外,广场装饰灯. W79E
 探路者LED专区
【 ST NUCLEO-H743ZI测评】(4)初体验 物联网之MQTT
本帖最后由 bigbat 于 2019-2-25 19:39 编辑 之前由于stm32cubeMX的lwIP的失利,很是挫败。看到有@54chenjq 的TCP/IP的帖子提到了CycloneTCP这个软件包。就研究一下,发现能用,就测试一下MQTT功能。 测试用NUCLE
 bigbatstm32/stm8
晒WEBENCH设计的过程+3.3V 电源
1.首先找到WEBENCH 位置 2,写入参数,提交设计 3. 我选择TPS63050 ,如图 4.输 出设计 出来了,有BOM ,原理图,优化, 5.我这里移了一下优化, 6.设计完成,点击DESiGn DOCUMENTation.输出BOM 原理
 samhuang8204模拟与混合信号
USB自供电设置不起作用
用omap开发了一个设备,使用usb接口,将usb deviece设置为自供电,最大电流设置为100mA,插入PC后可以获得300mA的电流,不需要外接电源就可以正常工作,什么原因?PC使用的win2000操作系统,与这个有关系吗? USB自供电设置不起作用
 seawave2000嵌入式系统
【RT-Thread读书笔记】(2)线程栈初始化、就绪列表及调度器
一,线程栈初始化 在线程初始化中,其中有一步是进行线程栈的初始化,线程栈是单片机RAM中的一段连续的内存空间(全局数组),那么对线程栈的初始化显然就是对一段连续的内存空间赋初使值,线程栈的初始化是利用rt_hw_stack_init()来完成的,需要说明的是,线程栈
 dong2213dong嵌入式系统
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
