首页 > 行业应用 >其他行业电路 > 农田灌溉自动控制电路b
农田灌溉自动控制电路b
来源: 互联网 关键词: 自动控制电路 BSP 施密特触发器 更新时间: 2021/06/14
2.农田灌溉<strong>自动控制电路</strong>b.gif
自动灌溉控制电路能根据土壤湿度的大小对农作物进行自动灌溉。可广泛应用于国营农场、果园、朔
料大棚蔬菜种植、温室栽培及广阔农田的喷灌。
    (1)电路组成自动灌溉控制器电路由土壤湿度检测传感器、施密特触发器、单稳态触发器、LED显
示电路和控制执行电路组成,如图所示。
    施密特触发器由四与非门集成电路1C1—1C2和电阻Ri、Rz、电容Cl、c2、电位器RP1组成。
    单稳态触发器由IC3~lC4、电阻风,R4、电位器RP2和电容G组成。
    LED显示电路由晶体管VT3、发光二极管LED1、LED2和电阻Rs~R7组成。
    控制执行电路由电阻Ra、晶体管VTI、Ⅷ、继电器K和二极管.Ⅵ)组成。    、
    (2)电路工作原理在土壤湿度适宜时,湿度检测传感器两探针之间的电凰值较小,ici的输入端呈
低电位,施密特触发器不能被触发。此时IC4输出高电平,使VT1和VT2截止.K不吸台,水泵电动机
M不工作t  LED2不发光;同时VT3导通,LED1点亮,表示土壤湿度适宜。
    当土壤干燥到一定程度.湿度传感器两探针之间的电阻值上升到某一预定值时,施密特触发器受触发
而翻转,通过G为单稳态触发器提供一个负跳变脉冲,使单稳态触发器翻转,IC4输出低电平,使VT3
截止,LED1熄灭;VT1和VT2导通,K吸合,水泵通电工作,开始灌溉,同时LED2点亮;表示水泵电
动机运转正常。
  R’1用来控制土壤湿度,调整其阻值,可以根据土壤的湿度来确定灌溉J的时机。调整RP2的阻值,可
以调整灌溉时间长短。
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-13 14:11
pcb做板
做单面板布线是不是布在顶层和底层都可以?添加文字时可以和线是同一层吗?还是必须在不同层 pcb做板
 hql724914PCB设计
需要高手指点
当然可以自己定义汉字的值,但程序的可读性差。 需要高手指点
 fdsafsdfsadfstm32/stm8
COSMIC中如何调整整数高低字节读取顺序?
以前在IAR 下 编译 AVR的程序是低字节在前,高字在后。 在COSMIC下 变成了,高字节在前,低字节在后。 这样通讯时,上位机的又得改。 在STVD 下可否设置 为 低字节在前,高字节在后? COSMIC中如何调整整数高低字节读取顺序?
 ufo2007stm32/stm8
PRO6Q-主控NXP飞思卡尔imx6q开发板调试工具安装
需要开发板进行调试,这里以荣品imx6q为例,在安装好编译环境和正常编译出镜像以后,用户可能会使用到以下工具进行调试。 0)驱动安装:在正式开发、调试之前需要安装各种驱动,强烈建议先使用驱动精灵等软件安装,如果在这 步已经将驱动安装完成,那下面的步骤中关于驱动安装部分的文档都
 AI前卫NXP MCU
【求助】如何测低功耗时的单片机的电流
我想测447lpm3下的电流。我直接把电流表串联在电源3v上了电流居然是46mv。这样测是不是不对啊,请哪位大虾指点。应该如何测啊 【求助】如何测低功耗时的单片机的电流
 juxiezuo微控制器 MCU
i.MX6ULL嵌入式Linux开发4-根文件系统构建
本帖最后由 DDZZ669 于 2021-8-8 17:47 编辑 前面几篇介绍了uboot的移植与内核的移植,本篇进行根文件系统的构建,这是Linux移植三大组成部分的最后一步,根文件系统构建好后,就构成了一个基础的、可以运行的嵌入式Linux最小系统。 1 根文件系统简
 DDZZ669ARM技术
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
