首页 > 行业应用 >其他行业电路 > 养鱼恒温控制电路
养鱼恒温控制电路
来源: 互联网 关键词: 恒温控制电路 BSP LED 更新时间: 2021/04/28
17.养鱼<strong>恒温控制电路</strong>.gif
(1)电路组成该鱼类养殖用恒温控制器电路由电源电路和温度检测控制电路组成,如所示。
    电源电路由电源变压器T、整流二极管
VD2、VD3、滤波电容岛,限流电阻剐和电源
指示发光二极管LED1组成。
    温度检测控制电路由热敏电阻RT、电阻
品、Rz、电容C.、电位器RP、时基集成电路
1C、加温工作指示发光二极管LED2、继电器K
和二极管VD1组成。
    (2)电路原理交流220V电压经T降压、
VD2和VD3整流及G滤波后,产生+9V电压
(ux.)供给1C,同时经R3将LED1点亮。
    在水温低于RP的设定温度时+RT的阻值
变大.使lC的②脚电压低于V( 1;/3,1C的③脚
输出高电平,K通电吸合,其常开触头Kl和KZ接通,电加热器EH通电工作,加温工作指示发光二极管
I,ED2点亮。
    随着水温度不断上升,RT的阻值也随之变小,当水温超过设定水温值时.IC的②脚电压将高于u,,/
3.③脚由高电平变为低电平,使K释放,EH断电而停止加温.LED2熄灭。
    以上过程周而复始,即可使水温恒定为设定水温值附近。
推荐帖子 最新更新时间:2022-08-20 02:20
IP help 文档打不开
想查看关于这个IP 的help文档的时候,点击Documentation 此时浏览器去本地找help文档,但是却提示 ”网络无法访问” 去本地文件夹 D:\altera\16.0\quartus\common\help\webhelp 看了下确实没有master.htm 这个
 yin4319Altera SoC
C8051F340串口通讯的问题
目前正在做一个上下位机通讯的程序,上位机使用的是VC6,下位机采用C8051F340。下位机串口采用中断接收,串口波特率9600,采用串口调试工具做过检测,也用上位机的程序做过测试,在实验中下位机能够接收数据,但经常接收数据不完整,或者是丢失数据,晶振采用11.0592Mhz,下
 jie3303嵌入式系统
TI DSP的高效C代码编写需要注意的问题
一般原则: 1.避免用编译器开关-r选项来清除寄存器。因为这样是很耗费资源的而且会使代码 质量降低。应该让编译器来分配寄存器变量。清除寄存器值只用于对那些时间要 求严格的中断模块(这样能够加速优化性能) 2.有选择的将需优化函数放到单独的文件中去,这样允许你单独编译文件
 绿草安防电子
【GD32450I-EVAL】板载SDRAM支持LittleVGL
此前的程序都是只支持内部RAM,内部RAM对于480*272的屏幕来说终究还是小了点,为了支持整个屏幕,必须开辟480*272*4字节的空间,总共510K,板载芯片尾号IK,只有256K,就算是最大的那个II系列,也只有512K,其余的程序分配2K根本就不够,单论堆栈空间都需要8
 tinnuGD32 MCU
phone jack的各管脚功能定义
求教phone jack的各功能管脚定义 phone jack的各管脚功能定义
 yili嵌入式系统
这个错误怎么解决?
D:\\WINCE600\\build.log(1) : error SYSGEN0000: error(s) in sysgen phase dir D:\\WINCE600\\OSDesigns\\TD_Video\\TD_Video\\RelDir\\Telpo_TD_6
 SiangLiu嵌入式系统
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
