首页 > 行业应用 >医疗健康电路 > 电子体温表电路
电子体温表电路
来源: 互联网 关键词: BSP 更新时间: 2020/03/08
11.<strong>电子</strong>体温表<strong>电路</strong>.gif
电子体温表电路如所示。RT是热敏电阻,A是集成运算放大器。VD1~VD4组成标隶蘑流由
路,输出单向信号
VT1、VT2等组成开关
电路。当热敏电阻RT
的阻值随所测物体的温
度变化到一定阻值时,
A、B两点有差值信号输
出,此信号经A放大,
VD1~VD4整流后,加
到VT1的基极,VT1导
通,VT2截止,小灯泡
口。不亮}这时.改变电
位器RP2的阻值,使A、
B两点无差值信号输出,
则VT1截止,VT2导通,小灯泡就亮。如果电位器上标记温度刻度,那么在灯亮时,读出被测物体的
温度。
    Rr为负温度系数的金属壳热敏电阻,型号为RRG3J22,20℃时阻值为lOkfl,若用玻璃壳的更理想
(用正温度系数的热敏电阻也可以)。A用处理品中的增益运算放大器。VT1、VT2的漏电流要小于
lOOtjLA,卢要大于30。小灯泡用电压为2.5V以下的。Ei用ZZ. 5v仪表用积层电池,局易用一节4号
电池。
推荐帖子 最新更新时间:2022-10-05 22:09
请教C6713的定时器中断问题
在CCS3.3中TI给的关于timer的示例程序,在定时器中断中有一句是exit(0);即无条件退出程序,并不是返回主程序。我将此句注释掉以后,定时器中断程序执行后无法返回主程序。请问,如何修改能使定时器中断程序结束后返回主程序。 请教C6713的定时器中断问题
 walter040422DSP 与 ARM 处理器
基于SensorTile的数据存储系统设计-软件篇2
本帖最后由 suoma 于 2017-4-3 15:30 编辑 接上一篇帖子 基于SensorTile的数据存储系统设计-软件篇1 - 意法半导体AMG SensorTile开发大赛 - 电子工程世界-论坛 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-
 suomaMEMS传感器
妙用LM317的闪烁灯
LM317常用作电压稳压器中的调整元件,这里给大家介绍一个不寻常的应用,只要配上不多的外部元件,可以使一个12V的小灯泡闪烁发光。   如图,采用所给的元件参数值和信号,当电路接通以后,小灯泡将以4Hz的频率闪烁,当然,若改变元件参数(R2或C2,当R2或C2变值时,其它相
 程序天使DIY/开源硬件专区
用VHDL语言写一个三角波程序
我的FPGA芯片时钟频率为50Mhz,我想用VHDL写一个三角波程序,可是无奈水平不够,哪位朋友有三角波程序,求助 用VHDL语言写一个三角波程序
 青城山下FPGA/CPLD
学堂在线硬件Blazar a-Board开源硬件板评测
找了好久终于找到你了-- Blazar a-Board,在学堂在线看了这么久,也学也这么久,该动手试试了,主要某宝太恶心了,可以店家也没有给他付费流量,直接搜“Blazar ”出来一大堆的鞋子,听买过的同学说直接搜店铺“Bluechip蓝芯科技
 samhuang8204创新实验室
TI C66x DSP 指令集 -之- 操作码(opcode)详解
操作码(opcode)就是操作指令,表示该指令应进行什么性质的操作。CPU从程序计数器(PC寄存器)中得到操作码的地址,然后从程序存储空间获取操作码,然后译码,取出操作数,最后执行。 下面以在.D Functional Unit中执行的LDW指令(Load Word From M
 灞波儿奔微控制器 MCU
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
