怎样用LM317得到直流20V
来源:互联网 关键词: 电源稳压电源 更新时间: 2021/09/13
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。
稳压电源的输出电压可用下式计算,
Vo=1.25(1+R2/R1)。
仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。
然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。1,2脚之间为1.25V电压基准。为保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆。改变R2阻值即可调整稳压电压值。D1,D2用于保护LM317。
首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V—37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V—45V),所以R2/R1的比值范围只能是0—28.6。它的使用非常简单,仅需两个外接电阻来设置输出电压。
此外它的线性调整率和负载调整率也比标准的固定稳压器好。LM117/LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。 其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。
由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。
如果用317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较大。
通常 LM117/LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到 LM117/LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端稳压器高的多的纹波抑制比。 输入至少要比输出高2V,否则不能调压。输入电要最高不能超过40V吧。输出电流不超过1A。 输入12V的话,输出最高就是10V左右。
由于它内部还是线性稳压,因此功耗比较大。当输入输入电压差比较大且输出电流也比较大时,注意317的功耗不要过大。一般加散热片后功耗也不超过20W。因此压差大时建议分档调压。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
推荐帖子 最新更新时间:2023-03-25 00:17
- Mobile应用程序如何向今日插件发送消息呢?
- 关键是获取到今日插件的窗口句柄吧? 今日插件的DLL是mobile5.0自动载入的,但在DLL里,确实实现了窗口类的注册以及窗口的创建工作, 有谁实现过吗? Mobile应用程序如何向今日插件发送消息呢?
holly8301
嵌入式系统
- Quartus里ALTLVDS模块和GXB的区别在哪里
- 因为以前没有接触过ALTERA收发器,不知道刚开始的时候IP核怎么选。 比如ALTLVDS_RX、ALTLVDS_TX和GXB这两种模块的区别是什么,实际在上板子的时候应该怎么选择? Cyclong V里面好像没有GXB了,只有Transciever IP核了,这和之前的GX
robertslyh
FPGA/CPLD
- TI CC6678数字信号处理器 (DSP) 的50种用法
- 与DSP的其中一位发明者,Gene Frantz一样,对我来说,了解客户如何将我们的处理器应用到实际环境中是再开心不过的一件事情了。然而,我发现基于KeyStone™ 的TMS320C6678,一款8内核C66x DSP特别有意思,这是因为这款器件是市面上较早的高性
fish001
DSP 与 ARM 处理器
- 数字电路历史、摩尔定律及未来趋势
- 我们都知道在计算机世界中,归根到最底层的计算,只有两种状态,既数字电路的开和关,对应于二进制数字1或0。任何最强大的计算机、最繁杂的计算也最终都是用通过1,0来实现的。这实际上暗合了中国古典哲学的"阴阳",1,0生万物。数字电路的发展史,又慢到大,有大到小
Aguilera
模拟与混合信号
- Verilog HDL的基础知识(English)
- Verilog HDL的基础知识.rar 包括:1,verilog testbench 2,Verilog_Golden_Reference_Guide 3,Wiley 1 Verilog Coding For Logic Synthesis Ebook-Spy
liwenqi
FPGA/CPLD
- 蓝牙分主机和从机吗
- 请问,蓝牙分主机和从机吗?比如我想用单单片机和手机蓝牙通讯,能不能用单片机控制蓝牙模块向手机蓝牙 发起连接请求。我搞了很久,老是连不上。 请大神指教,谢谢! 蓝牙分主机和从机吗
chenbingjy
RF/无线
- 上传一本收藏很久的书
- 请教:eVC编译后emulator中不出现应用程序的图标?
- RVDS4.0 如何使用。
- BMI088 spi读取数据一直为0xFFFF
- STM32F103用自带IIC库时为什么会死循环
- STM8S关于Vcap问题
- EDA综合设计 之 乐曲硬件演奏电路设计
- 如何保证LED芯片固晶质量
- 摄像机标配接口的变迁
- 关于GD32F105运行官方例程USBFS-USB_Host-MSC_Host失败原因
- TI Sitara™ ARM® Processors AM335x Starter Kit 介绍!
- 电机模型的传递函数
- 收到Fluk送来的礼品了,谢谢!
- 借助设计计算器工具设计出精简稳健的热插拔
- 05 串口体验和不定长数据接收
- 可穿戴应用报告——全新应用生态竞赛的幕后
- 请教一下,附图中的电路为什么输出的15V与GND接在一起
- K60外扩存储选型问题
- STM32 固件寄存器配置
- 测评颁奖:国产FPGA紫光同创的正点原子DFPGL22G开发板测评,集体优秀也
