首页 > 控制电路 >开关电路 > 电子自锁互锁开关电路
电子自锁互锁开关电路
来源: 互联网 更新时间: 2013/08/15
自锁互锁开关在电器上使用很广泛,一般都是机械式,缺点是:体积大,易磨损,按触力大,转换速度低。电子开关可以克服上述缺点。 一.开关特点。开关的核心器件为四运放LM324,经巧妙设计,使每个运放有两重功能,电压比较器和施密特触发器。电压适用范围宽,档位可任意设计,如果加一档空档,可作为总复位,与数字电路配合时,可用同一电源,开关的输入输出电平符合数字电路的接口电平,由于运放的输入阻抗高,开关的输入电流小,可以用轻触开关.导电橡胶.薄膜开关作按键,或光、电、磁等转换信号驱动,可用三极管.可控硅.继电器等。 二.电路原理。每档电路相同,图中只画出三档。电阻根据电压选用,以保证开关可靠工作,尽量选用大阻值。 接通电源,R1、R2分压,为各运放反相端提供高电位,使各运放输出低电位。接通任一键,对应运放的同相端获得高电位,高于反相端1.4V(二极管压降),输出变为高断开关按键。因有R3、R4分压的反馈,同相端电位仍高于反相端,输出端维持高电位。当另一个键接通时,电路重复上述过程,同时,通过两只二极管D1.D2使所有运放的反相端电位高于R3.R4分压形成的同相端电位,所以输出端由高变低。总之,每一次按键,只有该运放输出高位,其余的都是低,这就是开关的自锁互锁功能。
推荐帖子 最新更新时间:2022-05-23 13:05
如何控制漏电流危害-光伏逆变器黑科技
光伏逆变器是光伏系统非常重要的一个设备,主要作用是把光伏组件发出来的直流电变成交流电,除此之外,逆变器还承担检测组件、电 ...
 木犯001号模拟电子
东芝光电继电器TLP3547评测
活动中获取到的东芝光电继电器TLP3547,还是头一次用光电继电器,初步测试了下他的开关速度,和频率响应的特性。 用手头的设备 ...
 justd0模拟电子
为什么AD设计的PCB下单要备注 设计版本?
就是因为AD版本太多了,在导出gerber的时候,由于版本兼容性问题,容易出错。为了安全起见,建议提供gerber文件,或者不会转gerb ...
 捷多邦PCB技术模拟电子
Android构建成熟的Chromium{转发}
谷歌的Android for Chrome小组成员本周参加了AMA。 后来有网友评论,软件开发人员,技术程序经理、交互设计师、产品支持经理和开 ...
 美丽豆模拟电子
【短时天气预报系统】方案规划
前面大概把玩了一下RSL10,感觉还行 最近仔细回忆了一下之前提交的方案,大概整理了一下 方案的起源自家人的抱怨,天 ...
 ljj3166模拟电子
毫米波5G成本,大降52%
看到一个消息,Mobile Experts最新研究显示,部署毫米波(28GHz频段)5G基站+商用中继器技术的组合,与传统的方式相比,运营商可 ...
 他们逼我做卧底模拟电子
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2021 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
