首页 > 通信电路 >无线发射 > BT1074B单片900MHz RF收发器
来源: 互联网 更新时间: 2019/05/30
BT1074B单片900MHz RF收发器 将RF收发器前端完全集成到一个芯片内; 内部包含2个本机振荡器(VCO); 具有I/Q输入接口; 在2.7棗3.3V内单电源供电; 采用低能耗的BiCMOS技术; 内部包含RF功放; 电源可在-2dBm棗+14dBm范围内选择; 工作环境温度为-40。C棗+85。C(工业级)。 产品应用示例: 900 MHz数字电话; 无线通讯产品; CT-2无绳电话; 902-928MHz ISM波段的各种应用。 产品描述: BT1704B是使用BiCMOS技术的单片集成RF收发器。其RF输入/输出的信号范围为890兆赫到940兆赫,该频段对于数字无绳电话而言是最为合适的。除了有输入I/Q接口外,该芯片还包含组成RF-IF收发器的所有所需器件。包括2个本机振荡器,1个低噪放大器(其全部噪声指数都小于3.5dB,而不受温度和电源电压变化的影响),2个高线性下变频混合器,1个IF放大器,1个上变频混合器和1个内部功放(-2dBm棗+14dBm)。BT1074B可在2.7棗3.3V供电电压范围内正常操作。 参数 最小值 典型值 最大值 单位 电源电压 2.7 3 3.3 V 旁路电流 3 5 7 μA 频 率 902 MHz 接收器部分 增益值(带可选IF放大器) 18 35 50 dB 噪声指数 3.5 dB 输入IP3 -13 dB 流耗(无RF VCO) 80 mA LNA: 增益值 14 17 20 dB 输入IP3 -11 dBm 输入1分贝压缩点 -21 dBm 噪声指数 1.5 2.9 4.7 dB S11 -10 -14 -17 dB 输入阻抗 50 ohm RF下变混合器:增益值 4 9 10 dB 参数 最小值 典型值 最大值 单位 输入IP3 5 dBm 输入1分贝压缩点 -5 dBm 噪声指数 11 dB 输入阻抗 700 ohm IF下变混合器: 增益值 4 9 10 dB 及IF放大器 输入IP3 5 dBm 输入1分贝压缩点 -5 dBm 噪声指数 11 dB 输入阻抗 700 ohm 输出阻抗 330 ohm 发送器部分: 增益值 16 dB 流耗(无RF和IF VCO) 150 mA I/Q调整滤波器:输入阻抗 >20 Kohm I/Q输入频率 <1 MHz I/Q输入震荡幅度 0.5 Vp-p I/Q输入直流电平 VDD/2 V M-REF直流电平 VDD/2 V RF上变混合器:变化增益值(内部) 0 dB 输入IP3 -10 dBm 输入1分贝压缩点 -20 dBm 功 放: 输出高能模式 +14 +16 dBm (50欧姆负载)输出低能模式 -2 dBm 电压增益值 25 dB 输出阻抗 50 ohm 输出1分贝压缩点 +13 dBm 输出乱真抑制 -40 -30 dBm RF VCO部分 频率范围 750 775 800 MHz 闭环 VCO相噪@100KHz -100 dBc/Hz VCO相噪@1MHz -120 dBc/Hz IF VCO部分 频率范围
推荐帖子 最新更新时间:2022-10-05 23:12
6410 SDBOOT的问题
6410的SDBOOT是个很方便的工具,利用SD卡启动加载SD_EBOOT,然后下载WINCE6.0生成的标准STEPLDR和EBOOT,然后再进入NANDFLASH启动模式下载NK。整个过程都很方便,现在的问题是,SDBOOT没有源码,一些LOGO,公司信息什么的没办法添加。用
 zl0801嵌入式系统
目前市场上的遥控开关能实现什么功能?
<PRE id=question-content>主要是控制灯具的</PRE> 目前市场上的遥控开关能实现什么功能?
 qq435792305模拟电子
MSP430F5529LP进行串口通讯,得不到结果
用MSP430F5529LaunchPad进行uart串口调试,用的是IAR,通过USB口进行通讯,串口调试助手一直没反应。试了好多程序,一直不行。这是一个程序,希望有人帮帮忙解答。 MSP430F5529LP进行串口通讯,得不到结果
 55-9微控制器 MCU
是否有人用过PIC16F1827的PWM功能
我现在弄一个东西,老是调不出来PWM功能,请弄过的朋友帮忙!非常感谢! 是否有人用过PIC16F1827的PWM功能
 and01Microchip MCU
困惑!
我用的是F449的学习版,我先把直流发生器关了(SCG0=1)这时FLL+停止工作了,也把(XT2OFF=0)关断了,并且MCLK也没有选择LFXT1CLK(即:FLL_CTL1=0x54),为什么程序还能运行呢?请大家指点一下,谢谢!这时MCLK的时钟源来至哪儿。 困惑!
 tjhm微控制器 MCU
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
