首页 > 其他 > 采用与非门CD4011构成的湿度控制器电路设计 - 湿敏电路
来源: 互联网 更新时间: 2020/12/25
  该电路可对环境湿度进行检测,通过控制加湿和干燥设备,使环境湿度始终保持在符合要求的范围之内。
  电路工作原理:所示220V交流市电通过T降压、VD1~VD4整流、C1和C2滤波以及IC1稳压后,得到9V的直流电压,为电路供电,VL3为电源指示灯。由IC1及R1、R2和C3构成一个振荡电路,产生频率为2.5KHz左右的脉冲信号,该信号经过RP1、RS分压和VD5整流后,通过R3加至V3的基极。当湿度变化时,会引起RS阻值的变化。当湿度减小时,RS阻值增大,使V3的基极电位上升而导通,进而使V1和V2导通、V4截止,继电器KA1吸合,驱动加湿设备工作,同时加湿指示VL1点亮;当湿度增大时,RS阻值减小,使V3的基极电位下降而截止,进而使V4导通、V1截止,继电器KA2吸合,驱动干燥设备工作,同时干燥指示VL2点亮。 这样就克保证环境湿度控制在设定的数值,环境湿度由RP1来进行设定。同时,调整RP2和RP3,可对V1、V2和V3的工作灵敏度进行调节。
  元器件的选择:集成电路IC1选用CD4011型2输入四与非门集成块,其它型号还有CC4011、MC14011等,也可使用其它功能相同的与非门电路;IC2为三端集成稳压器7809,可选用LM7809、CW7809等型号;RS选用通用型湿度传感器,要求在湿度为30%时,其阻值为10MΩ左右;湿度为50%时,其阻值小于200KΩ;湿度为90%时,其阻值为10KΩ左右。三极管V1和V4选用NPN型三极管8050,也可使用9013或3DG12等国产三极管;V3选用9014,或3DG6;V2选用9012,或3CG21。VD1~VD4使用整流二极管1N4007;VD5选用2AP9或2AP10锗二极管;VL1~VL3选用普通发光二极管。电阻R1~R6选用1/4W金属膜或碳膜电阻器。RP1~RP3选用有机实芯电位器。C1和C2选用耐压为16V的铝电解电容器;C3选用瓷介电容器。KA1和KA2选用线圈电压为6V的微型继电器,触点容量根据加湿和干燥设备的功率来确定。
  电路安装完成后,起动加湿设备工作,当湿度达到上限时,调整RP1和RP3,使加湿设备停止工作;当湿度降低到下限值时,调整RP2,使干燥设备开始工作。反复调整上述电位器,使设备工作可靠,同时不产生临界振荡,即调试完毕。
  在厨房的煤气炉上烧开水,一旦水沸腾,如不及时熄火,开水就会溢漫出来,将火焰扑灭。煤气外溢,很不安全。使用水开报知器后就能解决此问题。
  电路工作原理 :该电路采用热敏电阻作为温度传感元件,当水温升高后,热敏电阻阻值减小,A点电位增大,当A点电位高于IC-1反相器转换电压时,IC-1将输出低电平,IC-2输出高电平。使IC-3、IC-4组成的音频震荡器工作,压电陶瓷片发声。在IC-2输出低电平时,IC-3、IC-4组成的音频振荡器不工作,压电陶瓷片无声。IC选用C066二输入端四与非门,工作电压3V~18V,在该电路中电源为3V~6V;RT热敏电阻选用阻值为1kΩ左右;压电陶瓷片选用直径为27mm;电阻选用普通1/8或1/4W金属膜电阻器。
水开报知器电路设计
  制作与调试方法:找两只废日光灯启辉器壳子,用铁皮做夹子,把两只启辉器顶部贴紧,并用螺丝紧固。其中一只启辉器可套在水壶口上,以取得水的温度。热敏电阻两只引脚焊接在另一只启辉器盖子上,并装入壳内,注意热敏电阻一定要紧贴内壳壁上,这样便于传热。焊上热敏电阻的外引线,温度传感器就做好了。全部元件焊好检查无误后,即可接通电源调试,将温度传感器套在水壶口上,等水沸腾时调RP,使压电陶瓷片正好发声,反复调试几次,就可以正式使用。如要改变发声频率可改变C2的容量。如果觉得发声不够,可在IC-4输出端外接三极管,放大发声效果。
推荐帖子 最新更新时间:2022-10-06 00:20
【CN0093】利用AD5732 DAC提供软件可配置的14位、 双通道、单极性/双极性电压输出
电路功能与优势 本电路采用双通道、14位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC AD5732BREZ及2.5 V精密基准电压源REF192ESZ,可提供单极性和双极性数据转换。该14位DAC电路所需的其它外部器件只有电源引脚和基准输入上的去耦电容,从而可以节省成本和电路板
 EEWORLD社区ADI参考电路
请教我读一读这个密码锁程序
在网上找了个密码锁程序来学习,用KEIL编译,开始不能生成HEX文件,后来找到原因了,有些是数字0打成了字母O,有些是漏了冒号! 现在想问一下,这个程序应该怎样读?密码是如何设置的?刚学,搞不懂. org 0000h AJMP START ORG 0030H START
 朱仔单片机
armlink armar关联的问题
如果先将armcc编译后的*.o文件使用armar封装成包,再使用armlink连接 与直接使用armlink连接的结果程序不一致, 从目前的分析来看前者有两点异常,部分变量的初始值没有在ROM上保存,memcpy函数无法执行, 哪位大虾知道是为什么吗?相关的编译命令如下:
 qwn2468ARM技术
利用电量计芯片实现双节串联锂电池的快速智能充电
作者:Harson Zhang模拟现场应用工程师 目前的快速充电方案,在手机市场中有广泛的应用。主流方案有基于处理器厂家高通平台的QC2.0/3.0,和即将应用的4.0标准,MTK的Pump Express标准,国产手机厂商的闪充。QC快充方案使用了高压输入的提高功率,可以在提高
 alan000345TI技术论坛
怎样用LM358做三角波的跟随电路啊?
怎样用LM358做三角波的跟随电路啊? 三角波用来驱动多个 光纤F-P 可调滤波器︱FFP-TF2 ,怎样接才能接多个FFP?要做什么处理啊? 知道的指定下咯,救急呀!QQ:297164133 怎样用LM358做三角波的跟随电路啊?
 yishuihan-模拟电子
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
