首页 > 其他 > 电视机电源电路图是怎样的,怎么维修?
电视机电源电路图是怎样的,怎么维修?
来源: 互联网 更新时间: 2021/08/31
电视机电源电路图想必有很多人想要了解,因为电视剧是我们家里都有的东西,和家人也会经常一起看电视,换频道,那么关于它的电源电路图大家又知道多少呢,让我们一起了解一下。
液晶彩电的开关电源主要由交流抗干扰电路、整流滤波电路、功率因数校正电路(多数机型有此电路)、启动电路、开关电源控制电路、稳压电路、保护电路等几部分构成。
电视机电源电路图电视机电源电路图
A3机芯电源最早出现在采用三洋公司的la7680机芯上,故而得名,因其电路简洁、效率高、易扩展、易维修,现在已被各厂家广泛使用。 R520、R521、R522为起动电阻,R519、C514、R524、V513、T501的(1)、(2)绕组组成正反馈回路,C514为振荡电容。 V553及周边元件、VD515、V511、V512组成稳压控制电路。R552为取样电阻,VD561为V553的发射极提供基准电压,当电源输出电压过高时,V553、VD515、V511、V512均导通程度增加,使开关管V513的基极被分流,输出电压随之下降;反之,若电源输出电压降低时,V553、VD515、V511、V512均导通程度减少,使开关管V513的基极分流减少,输出电压随之上升。 VD518、VD519、R523组成过压保护电路。另外VD563也为过压保护。
维修过程:
给液晶电视电源线插电,观察电源指示灯亮否。若不亮,电源坏的可能性大。拆开后盖,测电源整流后滤波电容两端有无300~320V的直流电压,所有,为后级电路的问题;若没有这个电压,那就是电源线、保险丝、整流桥以及各个滤波器件的故障。 如果滤波大电容两端有300多伏电压,此时应拔掉电源线,断开次级输出到主板的各组电源,测量后级输出的整流二极管有没有击穿,滤波电容是否良好(注意有没有鼓包。 如果这些都没有问题,连上后级各组电源,测各组正电源对地的电阻值,如果发现有短路,就修复后面的短路故障;如果阻值基本正常,则故障在电源振荡模块、模块外围元件以及光耦稳压、反馈电路。 有的电源故障并非硬性的完全损坏,测量时可以发现有电,但电压不足。如测量整流桥后面的滤波电容,不足300V,要注意滤波电容容量够不够,有没有元件漏电等。另外一情况是电源灯亮,但不开机,就是有待机电源,这并不是说电源就一定好。要测量各组输出电压正常否。可以给电源输入模拟开机电压,同时测量输出电压值,若某组电压不对,也不能开机。应查该组元件是否有数值变化、虚焊等问题。如果在测得300V滤波电容两端没电压,又查到保险丝烧断的情况下,切忌别急忙安装保险开机。应该详细检查烧保险的原因,以免造成更大的故障。在维修过程中有时需要接通交流电进行测量,要特别注意安全。
电视机电源电路图以及如何维修小编都为大家讲了,如果你的电视机坏了,实在不知道怎么修,可以联系卖电视机的老板来为你检查。
推荐帖子 最新更新时间:2022-10-05 23:31
请教关于PLC系统外,增加继电器控制的必要性。
一个闸门,用10个KW的电机来驱动。 原来这套控制系统是用两路互锁继电器来控制。 现在准备用上位机+西门子S200来控制电机,正转反转以及上限下限。 本人第一次接触PLC,不是很了解通常PLC系统的可靠性。 想请教大家,在PLC控制系统之外,有没有必要增加继电器手
 gauson工控电子
求:TMS320C28X系列DSP指令和编程指南
TMS320C28X系列DSP指令和编程指南 求:TMS320C28X系列DSP指令和编程指南
 sw0605DSP 与 ARM 处理器
最后一天!预报名赢京东卡!共60份!罗姆干货直播,如何用好激光二极管
直播主题:可应用于LiDAR的激光二极管及周边电源推荐 直播时间:5月24日 (周二)上午10:00-11:00 >>预约报名 内容简介:近年来,在扫地机器人、AGV 和自动驾驶汽车等需要自动化工作的广泛应用中,可以准确测量距离和识别空间的 LiDAR 日益普及。在
 EEWORLD社区测试/测量
xilinx FPGA的最小系统怎么画???
哪位好心人帮忙一下,FPGA(xc3s400)的最小系统由那些组成?谢谢了 xilinx FPGA的最小系统怎么画???
 xiaoliu109FPGA/CPLD
C6455 CSL_EMIF详解
ABSTRACT 开发C6455的应用程序,一定会使用TI 提供的CSL(Chip Support Library),CSL 提供的API已经将底层的实现细节给我包装好了,我们只需要直接调用这些API就可以了。但是为了更好的使用这些API,我们很有必要仔细的分析这些API函数是怎
 fish001微控制器 MCU
汇编程序问题
我在STM32的 C程序中插入汇编程序老是出现一些莫名其妙的问题,比如Bad register name symbol, expected Integer register。不知是何缘故。。。。。。 汇编程序问题
 Maxwell_CZHstm32/stm8
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2022 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
