首页 > 电源电路 > 开关电源电路组成及各部分详解(一)
开关电源电路组成及各部分详解(一)
来源:互联网发布者:newrudeman 关键词: 开关电源 电源电路 更新时间: 2020/01/25
随着电力电子技术的高速发展,电力设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,
开关电源
由于文章较长不便于阅读,因此分两篇进行,本篇包括
一、开关电源的功能电路图组成
二、输入电路的原理及常见电路
三、功率变换电路
四、输出整流滤波电路
五、稳压环路原理
一、开关电源的功能电路图组成:
开关电源的主要电路图是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。
辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
开关电源电路组成及各部分详解(一)
开关电源电路组成结构
二、输入电路的原理及常见电路:
1、AC输入整流滤波电路原理:
开关电源电路组成及各部分详解(一)
输入滤波、整流回路电路原理图
①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时,由MOV1、MOV2、MOV3:F1、F2、F3、FDG1组成的电路进行保护。当加在压敏电阻两端的电压超过其工作电压时,其阻值降低,使高压能量消耗在压敏电阻上,若电流过大,F1、F2、F3会烧毁保护后级电路。
②输入滤波电路:C1、L1、C2、C3组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。当电源开启瞬间,要对C5充电,由于瞬间电流大,加RT1(热敏电阻)就能有效的防止浪涌电流。因瞬时能量全消耗在RT1电阻上,一定时间后温度升高后RT1阻值减小(RT1是负温系数元件),这时它消耗的能量非常小,后级电路可正常工作。
③整流滤波电路:交流电压经BRG1整流后,经C5滤波后得到较为纯净的直流电压。若C5容量变小,输出的交流纹波将增大。
2、DC输入滤波电路原理:
开关电源电路组成及各部分详解(一)
DC输入滤波电路原理
①输入滤波电路:C1、L1、C2组成的双π型滤波网络主要是对输入电源的电磁噪声及杂波信号进行抑制,防止对电源干扰,同时也防止电源本身产生的高频杂波对电网干扰。C3、C4为安规电容,L2、L3为差模电感。
②R1、R2、R3、Z1、C6、Q1、Z2、R4、R5、Q2、RT1、C7组成抗浪涌电路。在起机的瞬间,由于C6的存在Q2不导通,电流经RT1构成回路。当C6上的电压充至Z1的稳压值时Q2导通。如果C8漏电或后级电路短路现象,在起机的瞬间电流在RT1上产生的压降增大,Q1导通使Q2没有栅极电压不导通,RT1将会在很短的时间烧毁,以保护后级电路。
三、功率变换电路:
1、MOS管的工作原理:目前应用最广泛的绝缘栅场效应管是MOSFET(MOS管),是利用半导体表面的电声效应进行工作的。也称为表面场效应器件。由于它的栅极处于不导电状态,所以输入电阻可以大大提高,最高可达105欧姆,MOS管是利用栅源电压的大小,来改变半
导体表面感生电荷的多少,从而控制漏极电流的大小。
2、常见的原理图:
开关电源电路组成及各部分详解(一)
3、工作原理:
R4、C3、R5、R6、C4、D1、D2组成缓冲器,和开关MOS管并接,使开关管电压应力减少,EMI减少,不发生二次击穿。在开关管Q1关断时,变压器的原边线圈易产生尖峰电压和尖峰电流,这些元件组合一起,能很好地吸收尖峰电压和电流。从R3测得的电流峰值信号参与当前工作周波的占空比控制,因此是当前工作周波的电流限制。当R5上的电压达到1V时,UC3842停止工作,开关管Q1立即关断。
R1和Q1中的结电容CGS、CGD一起组成RC网络,电容的充放电直接影响着开关管的开关速度。R1过小,易引起振荡,电磁干扰也会很大;R1过大,会降低开关管的开关速度。Z1通常将MOS管的GS电压限制在18V以下,从而保护了MOS管。
Q1的栅极受控电压为锯形波,当其占空比越大时,Q1导通时间越长,变压器所储存的能量也就越多;
当Q1截止时,变压器通过D1、D2、R5、R4、C3释放能量,同时也达到了磁场复位的目的,为变压器的下一次存储、传递能量做好了准备。
IC根据输出电压和电流时刻调整着⑥脚锯形波占空比的大小,从而稳定了整机的输出电流和电压。C4和R6为尖峰电压吸收回路。
4、推挽式功率变换电路:
Q1和Q2将轮流导通。
开关电源电路组成及各部分详解(一)
5、有驱动变压器的功率变换电路:T2为驱动变压器,T1为开关变压器,TR1为电流环。
开关电源电路组成及各部分详解(一)
四、输出整流滤波电路:
1、正激式整流电路:
开关电源电路组成及各部分详解(一)
T1为开关变压器,其初极和次极的相位同相。D1为整流二极管,D2为续流二极管,R1、C1、R2、C2为削尖峰电路。L1为续流电感,C4、L2、C5组成π型滤波器。
2、反激式整流电路:
开关电源电路组成及各部分详解(一)
T1为开关变压器,其初极和次极的相位相反。D1为整流二极管,R1、C1为削尖峰电路。L1为续流电感,R2为假负载,C4、L2、C5组成π型滤波器。
3、同步整流电路:
开关电源电路组成及各部分详解(一)
工作原理:当变压器次级上端为正时,电流经C2、R5、R6、R7使Q2导通,电路构成回路,Q2为整流管。Q1栅极由于处于反偏而截止。当变压器次级下端为正时,电流经C3、R4、R2使Q1导通,Q1为续流管。Q2栅极由于处于反偏而截止。L2为续流电感,C6、L1、C7组成π型滤波器。R1、C1、R9、C4为削尖峰电路。
五、稳压环路原理:
1、反馈电路原理图:
开关电源电路组成及各部分详解(一)
2、工作原理:当输出U0升高,经取样电阻R7、R8、R10、VR1分压后,U1③脚电压升高,当其超过U1②脚基准电压后U1①脚输出高电平,使Q1导通,光耦OT1发光二极管发光,光电三极管导通,UC3842①脚电位相应变低,从而改变U1⑥脚输出占空比减小,U0降低。
当输出U0降低时,U1③脚电压降低,当其低过U1②脚基准电压后U1①脚输出低电平,Q1不导通,光耦OT1发光二极管不发光,光电三极管不导通,UC3842①脚电位升高,从而改变U1⑥脚输出占空比增大,U0降低。周而复始,从而使输出电压保持稳定。调节VR1可改变输出电压值。
反馈环路是影响开关电源稳定性的重要电路。如反馈电阻电容错、漏、虚焊等,会产生自激振荡,故障现象为:波形异常,空、满载振荡,输出电压不稳定等。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2024-02-21 20:48
[晒出我的WEBENCH得意之作]基于WEBENCH的FPGA+DSP设计供电电源设计
本帖最后由 youzizhile 于 2015-6-28 23:53 编辑 使用 webench 为 FPGA+DSP 设计供电电源 1 设计目标: 针对图像变换和高速图像帧处理应用,同时为了方便扩展和驱动定制化的LCD屏幕,采用FPGA+DSP的方
 youzizhile模拟与混合信号
ZDO层的优化
1,Assoc的优化。 在节点向协调器或者路由器发起AssocReq请求时,协调器或者路由器会收到AssocInd信息,并返回一个AssocRsp。如果这个AssocRsp分配给节点的地址是0xFFFF,节点将不会加入网络。协调器可以匹配一个MAC地址白名单,将要加入网络的节点M
 罗菜鸟RF/无线
ZYNQ7035 PL Cameralink回环例程
本文主要介绍说明XQ6657Z35-EVM评估板Cameralink回环例程的功能、使用步骤以及各个例程的运行效果。 (基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6657双核C66x 定点/浮点DSP以及Xilinx Zynq-7000系列SoC处理器XC7
 CoreKernelEE_FPGA学习乐园
想从产业转金融,想做半导体投资的朋友看过来
如果有意向,请联系我,加我微信389529778。 产业可能局限于某一个细分领域,工作大量重复性,投资需要站在全产业链,成长空间更大. 某大型投资集团招募半导体投资经理/行业分析师, 职责描述: 1.掌握、分析半导体行业现状和发展趋势,寻找和挖掘潜在项目; 2.负责
 大型半导体投资集团求职招聘
PCB散热的10种方法!!!
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温, 器件就会因过热而失效 ,电子设备的可靠性能就会下降。 因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电
 嘉立创创创PCB设计
求推荐新手用的板子
我想问下各位我是刚学单片机的,想在淘宝买个适合我的板子,你那有没有推荐的 求推荐新手用的板子 51的都差不多,无非那几个模块,只要有程序,就行,看性价比
 zszs101851单片机
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
